/*--************************功能【AD轉換,PWM電壓控制,液晶顯示】**************************--*/
/*--************************芯片:【STC12C5A60S2】******************************--*/
/*--************************液晶:【LCD1602】***********************************--*/
/*--************************ADC管腳:【P1.7 】***************************--*/
/*--************************檢測范圍:【0.00~12.5V】***************************--*/
#include "stc12c5a60s2.h"
#include "intrins.h"
#define _Nop() _nop_()
/*------------------------以下為LCD1602顯示模塊定義-----------------------*/
unsigned char data_char_table[]= {"0123456789ABCDEF"}; //LCD數據
unsigned char Lcd_Dis1_table[] = {"Setvalue: V"}; //第一行顯示框架
unsigned char pos_char_table[] = {" 9A.C0 "}; // 顯示位置
unsigned char Lcd_Dis2_table[] = {"Voltage : V"}; //第二行顯示框架
unsigned char num_char_table[] = {" 9A.CD V"}; // 顯示位置
float show;
float NUM;
static uchar ldata=50; //作為顯示的數據
sbit lcd_rs_port = P2^0; //定義LCD控制端口,根據硬件調整
sbit lcd_rw_port = P2^1;
sbit lcd_en_port = P2^2;
#define lcd_data_port P0
sbit key1 = P3^7; //定義按鍵1
sbit key2 = P3^6; //定義按鍵2
sbit key3 = P3^5; //定義按鍵3
sbit key4 = P3^4; //定義按鍵4
sbit key5 = P3^3; //定義按鍵5
sbit key6 = P3^2; //定義按鍵6
/************定義相應操作位***************/
#define ADC_POWER 0x80 //ADC電源控制位,0:關閉,1:打開
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC結束標志位
#define ADC_START 0x08 //ADC啟動控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540 clocks___________選擇轉換速度
/*------------------------以下為相關函數聲明------------------------------*/
void InitADC(); //ADC初始化
uint GetADCResult(uchar ch);
void Delay(uint n); //延時程序
void delay_1ms(uchar x);
void lcd_delay(uchar ms); //LCD1602 延時
void lcd_busy_wait(); //LCD1602 忙等待
void lcd_command_write(uint command); //LCD1602 命令字寫入
void lcd_system_reset(); //LCD1602 初始化
void lcd_char_write(uint x_pos,y_pos,lcd_dat); //LCD1602 字符寫入
void lcd_bad_check(); //LCD1602 壞點檢查
void Num_to_Disp(uint i, uint Num); //顯示數據處理
void LcdDisp(uint j, uint num); //液晶顯示函數
void DelayMs(uchar ms);
void init_PWM();
void PWM1_change(uchar type,uchar change);
void PWM1_set(uchar empty);
/*-------------------------------- ADC 取值 ------------------------------*/
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
_nop_(); //Must wait before inquiry
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG)); //Wait complete flag
ADC_CONTR &= ADC_FLAG; //Close ADC
return (ADC_RES*4 + ADC_RESL); //Return ADC result
/*---------------------------- 初始化ADC特殊功能寄存器 -------------------*/
void InitADC( )
P1ASF = 0x80; //Set P1.7 as input port
ADC_RES = 0; //Clear previous result
ADC_RESL = 0;
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL ;
Delay(20); //ADC power-on delay and Start A/D conversion
/*---------------------------- LCD1602相應函數 ---------------------------*/
///////////////以下為LCD顯示數據處理/////////////////
int xx, yy, zz;
NUM = (Num * 4.68/ 1024.0); //計算公式:10-bit A/D Conversion Result = 1024 x (Vin / Vcc)
NUM =NUM *29.1/9.9;
xx = (int)NUM;
yy = (int)((NUM - (float)(xx)) * 10);
zz = (int)((NUM - (float)(xx)) * 100)%10;
/********************第一行數字*******************************/
pos_char_table[9]= data_char_table[i/100]; //輸入值十位
pos_char_table[10]= data_char_table[i%100/10]; //輸入值個位
pos_char_table[12]= data_char_table[i%10]; //輸入值小數點后一位
/********************第二行數字*******************************/
num_char_table[9] = data_char_table[xx / 10]; //電壓值十位
num_char_table[10]= data_char_table[xx % 10]; //電壓值個位
num_char_table[12]= data_char_table[yy]; //電壓值小數點后一位
num_char_table[13]= data_char_table[zz]; //電壓值小數點后兩位
//////////////////以下為LCD顯示////////////////////
uint i=0;
for (i=0;i<16;i++)
lcd_char_write(i,0,Lcd_Dis1_table[i]);
lcd_char_write(i,1,Lcd_Dis2_table[i]); //顯示框架(固定文字)
Num_to_Disp(j, num);
for(i = 9; i < 14; i++)
lcd_char_write(i,0,pos_char_table[i]); //顯示輸入值
lcd_char_write(i,1,num_char_table[i]); //顯示電壓
delay_1ms(100);
//////////////以下是LCD1602驅動程序////////////////
void lcd_delay(uchar ms) /*LCD1602 延時*/
uchar j;
while(ms--){
for(j=0;j<250;j++)
void lcd_busy_wait() /*LCD1602 忙等待*/
lcd_rs_port = 0;
lcd_rw_port = 1;
lcd_en_port = 1;
lcd_data_port = 0xff;
while (lcd_data_port&0x80);
lcd_en_port = 0;
void lcd_command_write(uint command) /*LCD1602 命令字寫入*/
lcd_busy_wait();
lcd_rs_port = 0;
lcd_rw_port = 0;
lcd_en_port = 0;
lcd_data_port = command;
lcd_en_port = 1;
lcd_en_port = 0;
void lcd_system_reset() /*LCD1602 初始化*/
lcd_delay(20);
lcd_command_write(0x38);
lcd_delay(100);
lcd_delay(50);
lcd_delay(10);
lcd_command_write(0x08);
lcd_command_write(0x01);
lcd_command_write(0x06);
lcd_command_write(0x0c);
void lcd_char_write(uint x_pos,y_pos,lcd_dat) /*LCD1602 字符寫入*/
x_pos &= 0x0f; /* X位置范圍 0~15 */
y_pos &= 0x01; /* Y位置范圍 0~ 1 */
if(y_pos==1) x_pos += 0x40;
x_pos += 0x80;
lcd_command_write(x_pos);
lcd_busy_wait();
lcd_rs_port = 1;
lcd_rw_port = 0;
lcd_en_port = 0;
lcd_data_port = lcd_dat;
lcd_en_port = 1;
lcd_en_port = 0;
void lcd_bad_check() /*LCD1602 壞點檢查*/
char i,j;
for(i=0;i<2;i++){
for(j=0;j<16;j++) {
lcd_char_write(j,i,0xff);
lcd_delay(200);
lcd_delay(200);
lcd_delay(200);
lcd_delay(100);
lcd_delay(200);
lcd_command_write(0x01); /* clear lcd disp */
//////////////////以上是LCD1602驅動程序////////////////
/*----------------------------- 延時程序 ---------------------------*/
void Delay(uint n)
uint x;
while (n--)
x = 500;
while (x--);
/*1MS為單位的延時程序*/
uchar j;
while(x--)
for(j=0;j<125;j++)
void DelayMs(uchar ms) //延時程序
uint i;
while(ms--)
for(i = 0; i < 850; i++);
void init_PWM()
CCON=0X00;
CH=0;
CL=0;
CMOD=0X02; //0X00:以系統時鐘/12 為時鐘源,0X02:系統時鐘/2,0x08:系統時鐘
PWM1_set(0X80);//起始占空比,0XC0:占空比為25%,0X80:占空比為50%,0X40:占空比為75%
CCAPM1=0X42; //0X42:8位PWM P1.4輸出,無中斷;0X53:8位PWM輸出,下降沿產生中斷;0X63:上升沿產生中斷;0X73:跳變沿產生中斷
CR=1; //計時器開始工作
void PWM1_set(uchar empty) //直接設置占空比
CCAP1L=empty;
CCAP1H=empty;
void PWM1_change(uchar type,uchar change) //type=0減占空比,1增加占空比 change: 0X0C約5%,0X05約2%
if(type==0)
CCAP1L+=change;
CCAP1H+=change;
CCAP1L-=change;
CCAP1H-=change;
void main(){
init_PWM(); //初始化,PWM輸出
InitADC(); //初始化ADC特殊功能寄存器
while(1) //按鍵增減PWM占空比
if(key1==0) //按鍵1按下
DelayMs(1); //按鍵消抖
while(key1==0); //按鍵釋放才跳出執行下一步
ldata++; //顯示數據加0.1
else if(key2==0) //按鍵2按下
DelayMs(1); //按鍵消抖
while(key2==0); //按鍵釋放才跳出執行下一步
ldata--; //顯示數據減0.1
else if(key3==0) //按鍵3按下
DelayMs(1); //按鍵消抖
while(key3==0); //按鍵釋放才跳出執行下一步
ldata+=10; //顯示數據加1
else if(key4==0) //按鍵4按下
DelayMs(1); //按鍵消抖
while(key4==0); //按鍵釋放才跳出執行下一步
ldata-=10; //顯示數據減1
else if(key5==0) //按鍵5按下
DelayMs(1); //按鍵消抖
while(key5==0); //按鍵釋放才跳出執行下一步
ldata=0; //清0
LcdDisp(ldata,GetADCResult(7)); //液晶1602顯示輸入電壓值和AD采集電壓值(P1.7)
NUM=10*NUM;
show=ldata;
if((NUM<(show-0.1))||(NUM>(show+0.1)))
if(NUM<(show-0.1))
if((show-0.1)-NUM>1)
PWM1_change(1,0X05);
PWM1_change(1,0X01);
if(NUM-(show+0.1)>1)
PWM1_change(0,0X05);
PWM1_change(0,0X01);
Delay(500);
{Delay(2000);}
