查看: 40692|回復: 19
51單片機如何實現計數器對外部脈沖計數
ID:248189 發表于 2018-5-31 01:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鉆研好久不會,用計數器1對按鍵計數10次,每10次led狀態取反,按鍵接P35中斷也開了,led狀態就是不變,怎么也找不出問題來,網上也沒有類似的計數器外部脈沖計數的,外部中斷計數到挺多,特來次向大佬們支招
ID:7485 發表于 2018-5-31 17:13 | 顯示全部樓層
你的脈沖信號從那個腳接入的?TMOD的“C/T--功能選擇位”是怎么設置的?
看不見你的接線圖和程序,沒法幫到你。
ID:248189 發表于 2018-5-31 17:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2018-5-31 17:13
看不見你的接線圖和程序,沒法 ...
你好,能幫我看下嗎,還是不知道哪兒錯了,謝謝
ID:248189 發表于 2018-5-31 17:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看不見你的接線圖和程序,沒法 ...
你好,有時間能幫我看下嗎,還是不知道哪兒有錯,LED狀態一直不變,我要實現的是,按鍵10次,LED狀態取反,必須用計數器實現
ID:213173 發表于 2018-6-1 10:04 | 顯示全部樓層
CJSH1997 發表于 2018-5-31 17:55
你好,有時間能幫我看下嗎,還是不知道哪兒有錯,LED狀態一直不變,我要實現的是,按鍵10次,LED狀態取反 ...
外部脈沖計數示例,低電平有效。
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0;
/*****定時器1初始化****/
void Timer1Init()
        TMOD= 0x60;                //設置定時器1計數/自動重載模式
        TL1 = 0xf6;                //設置定時初值
        TH1 = 0xf6;                //設置定時重載值
        TF1 = 0;                        //清除TF1標志
        TR1 = 1;                        //定時器1開始計數
        EA=1;                        //開總中斷
        ET1=1;                        //開定時器1中斷
/********主函數**********/
        Timer1Init();
        while(1);
/******定時器1中斷服務*******/
void timer1() interrupt        3
        led=~led;
ID:222620 發表于 2018-6-2 16:01 | 顯示全部樓層
以T0定時器8位自動重裝為例,設置T0為計數模式,裝初值為256-10= 246,開啟中斷,當每次T0的外部輸入引腳輸入一個脈沖,計數器值加一,到255后再來一個脈沖觸發中斷,進入中斷服務函數
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2018-5-31 07:06 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-5-31 07:08 編輯
實例71  統計T0引腳上10分鐘內的脈沖數
Proteus仿真一下,確認有效。
實例71 統計T0引腳上10分鐘內脈沖數.rar (52.96 KB, 下載次數: 880)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。
ID:248189 發表于 2018-5-31 08:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝,筆芯!!!
ID:339500 發表于 2018-5-31 08:38 | 顯示全部樓層
直接有例子,對照弄不懂再問問
ID:342381 發表于 2018-5-31 18:30 | 顯示全部樓層
有兩個外部中斷引腳可以接上去,然后就可以計數中斷的次數,來計算脈沖的個數
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:248189 發表于 2018-6-1 13:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-6-1 10:04
外部脈沖計數示例,低電平有效。
#include
sbit led=P1^0;
謝謝,也在此謝謝大家的幫助,已經解決了,萌新第一次發帖,開心
ID:343150 發表于 2018-6-1 21:17 | 顯示全部樓層
延時和抖動的問題考慮了嗎
ID:309784 發表于 2018-6-2 15:15 | 顯示全部樓層
外部中斷計數
ID:309307 發表于 2018-7-10 10:35 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2018-5-31 07:06
先Proteus仿真一下,確認有效。
以上摘自張志良編著《80C51單片機 ...
源代碼在哪下載
ID:20672 發表于 2018-8-4 19:41 | 顯示全部樓層
先Proteus仿真一下,確認有效。
不錯的,謝謝分享
ID:486443 發表于 2019-5-15 12:39 | 顯示全部樓層
下載下來,KEIL打開沒什么東西呢
ID:329116 發表于 2019-5-15 18:06 | 顯示全部樓層
用計數器的辦法就是,配置T0為計數器8位自動重裝開中斷,按鍵接到定時器計數器引腳,引腳出現的每一個脈沖會使計數器+1,當計數器溢出的時候會產生中斷,進入中斷后進行相應的處理
ID:93224 發表于 2019-5-16 17:39 | 顯示全部樓層
外部中斷可以實現你說的那個效果,偏偏非要用計數器?頭鐵?
ID:703053 發表于 2020-3-5 21:51 | 顯示全部樓層
先Proteus仿真一下,確認有效。
這個怎么打開呀?打開的是亂碼
ID:646442 發表于 2020-4-5 10:27 | 顯示全部樓層
源程序沒有呀,
