關(guān)于藍(lán)牙基礎(chǔ)應(yīng)用 一些AT指令的用法
HC-05 藍(lán)牙串口主從一體 AT 命令詳解要使用 AT 命令,首先要知道 HC-05 的波特率,然后要進(jìn)入 AT 命令模式。 使用串口一定要知道三要素,一是波特率,二是串口號,三是數(shù)據(jù)格式, HC-05只支持一種數(shù)據(jù)格式: 數(shù)據(jù)位8 位,停止位1 位,無校驗位,無流控制.后面對數(shù)據(jù)格式不對描述。
進(jìn)入 AT 命令有二種方法:
1,按住按鍵或EN腳拉高,此時燈是慢閃,SPP-05進(jìn)入AT命令模式,默認(rèn)波特率是38400;此模式我們叫原始模式。原始模式下一直處于AT命令模式狀態(tài)。
2,HC-05上電開機(jī),紅燈快閃,按住按鍵或EN拉高,HC-05進(jìn)入AT命令模式,默認(rèn)波特率是9600;此模式我們叫正常模式。正常模式下只有按住按鍵或拉高EN才處于AT命令模式狀態(tài)。
注意:如果波特率沒有設(shè)備正確,AT命令是執(zhí)行無效的。 可以使用我們專用配置的測試軟件,直觀簡單。如果下圖。
