#include <msp430f169.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
extern const unsigned char shuzi_table[];
#define LCD_DataIn P2DIR=0x00 //數據口方向設置為輸入
#define LCD_DataOut P2DIR=0xff //數據口方向設置為輸出
#define LCD2MCU_Data P2IN
#define MCU2LCD_Data P2OUT
#define LCD_CMDOut P6DIR|=0xff //P6口的三位設置為輸出
#define LCD_RS_H P6OUT|=BIT3 //P6.3
#define LCD_RS_L P6OUT&=~BIT3 //P6.3
#define LCD_RW_H P6OUT|=BIT4 //P6.4
#define LCD_RW_L P6OUT&=~BIT4 //P6.4
#define LCD_EN_H P6OUT|=BIT5 //P6.5
#define LCD_EN_L P6OUT&=~BIT5 //P6.5
函數名稱:Delay_1ms
功 能:延時約1ms的時間
參 數:無
返回值 :無
void Delay_1ms(void)
uchar i;
for(i = 150;i > 0;i--) _NOP();
函數名稱:Delay_Nms
功 能:延時N個1ms的時間
參 數:n--延時長度
返回值 :無
void Delay_Nms(uint n)
uint i;
for(i = n;i > 0;i--) Delay_1ms();
函數名稱:Write_Cmd
功 能:向液晶中寫控制命令
參 數:cmd--控制命令
返回值 :無
void Write_Cmd(uchar cmd)
uchar lcdtemp = 0;
LCD_RS_L;
LCD_RW_H;
LCD_DataIn;
do //判忙
LCD_EN_H;
_NOP();
lcdtemp = LCD2MCU_Data;
LCD_EN_L;
while(lcdtemp & 0x80);
LCD_DataOut;
LCD_RW_L;
MCU2LCD_Data = cmd;
LCD_EN_H;
_NOP();
LCD_EN_L;
函數名稱:Write_Data
功 能:向液晶中寫顯示數據
參 數:dat--顯示數據
返回值 :無
void Write_Data(uchar dat)
uchar lcdtemp = 0;
LCD_RS_L;
LCD_RW_H;
LCD_DataIn;
do //判忙
LCD_EN_H;
_NOP();
LCD_EN_L;
LCD_DataOut;
LCD_RS_H;
LCD_RW_L;
MCU2LCD_Data = dat;
LCD_EN_H;
_NOP();
LCD_EN_L;
函數名稱:Ini_Lcd
功 能:初始化液晶模塊
參 數:無
返回值 :無
void Ini_Lcd(void)
LCD_CMDOut; //液晶控制端口設置為輸出
Delay_Nms(500);
Write_Cmd(0x30); //基本指令集
Delay_1ms();
Write_Cmd(0x02); // 地址歸位
Delay_1ms();
Write_Cmd(0x0c); //整體顯示打開,游標關閉
Delay_1ms();
Write_Cmd(0x01); //清除顯示
Delay_1ms();
Write_Cmd(0x06); //游標右移
Delay_1ms();
Write_Cmd(0x80); //設定顯示的起始地址
函數名稱:Disp_HZ
功 能:控制液晶顯示漢字
參 數:addr--顯示位置的首地址
pt--指向顯示數據的指針
num--顯示字符個數
返回值 :無
void Disp_HZ(uchar addr,const uchar * pt,uchar num)
uchar i;
AD雙通道-成功.zip
2018-5-30 20:48 上傳
下載積分: 黑幣 -5
203.97 KB, 下載次數: 26, 下載積分: 黑幣 -5
