查看: 51121|回復: 17
一些整理出來的51單片機C語言應用程序源碼100例
自己整理能用
全部資料51hei下載地址:
單片機C語言應用100例txt文本.rar (99.15 KB, 下載次數: 514)
列表:
單片機數據發送程序.txt
實例100:電機轉速表設計.txt
實例10:用P0、P1口顯示乘法運算結果.txt
實例11:用P1、P0口顯示除法運算結果.txt
實例12:用自增運算控制P0口8位LED流水花樣.txt
實例13:用P0口顯示邏輯與運算結果.txt
實例14:用P0口顯示條件運算結果.txt
實例15:用P0口顯示按位異或運算結果.txt
實例16:用P0顯示左移運算結果.txt
實例17:萬能邏輯電路實驗.txt
實例18:用右移運算流水點亮P1口8位LED.txt
實例19:用if語句控制P0口8位LED的流水方向.txt
實例1:點亮一個二極管.txt
實例20:用swtich語句的控制P0口8位LED的點亮狀態.txt
實例21:用for語句控制蜂鳴器鳴笛次數.txt
實例23:使8位LED循環流水點亮.txt
實例24:用字符型數組控制P0口8位LED流水點亮.txt
實例25: 用P0口顯示字符串常量.txt
實例26:用P0 口顯示指針運算結果.txt
實例27:用指針數組控制P0口8位LED流水點亮.txt
實例28:用數組的指針控制P0 口8 位LED流水點亮.txt
實例29:用P0 、P1口顯示整型函數返回值.txt
實例30:用有參函數控制P0口8位LED流水速度.txt
實例31:用數組作函數參數控制流水花樣.txt
實例32:用指針作函數參數控制P0口8位LED流水點亮.txt
實例33:用函數型指針控制P1口燈花樣.txt
實例34:用指針數組作為函數的參數顯示多個字符串.txt
實例35:字符函數ctype.h應用舉例.txt
實例36:內部函數intrins.h應用舉例.txt
實例37:標準函數stdlib.h應用舉例.txt
實例38:字符串函數string.h應用舉例.txt
實例39:宏定義應用舉例.txt
實例42:用定時器T0查詢方式P2口8位控制LED閃爍.txt
實例43:用定時器T1查詢方式控制單片機發出1KHz音頻.txt
實例44:將計數器T0計數的結果送P1口8位LED顯示.txt
實例45:用定時器T0的中斷控制1位LED閃爍.txt
實例46:用定時器T0的中斷實現長時間定時.txt
實例47:用定時器T1中斷控制兩個LED以不同周期閃爍.txt
實例48:用計數器T1的中斷控制蜂鳴器發出1KHz音頻.txt
實例49:用定時器T0的中斷實現渴望主題曲的播放.txt
實例4:用單片機控制一個燈閃爍:認識單片機的工作頻率.txt
實例50-1:輸出50個矩形脈沖.txt
實例50-2:計數器T0統計外部脈沖數.txt
實例51-1:輸出正脈寬為250微秒的方波.txt
實例51-2:定時器T0的模式2測量正脈沖寬度.txt
實例52:用定時器T0控制輸出高低寬度不同的矩形波.txt
實例53:用外中斷0的中斷方式進行數據采集.txt
實例54-1:輸出負脈寬為200微秒的方波.txt
實例54-2:測量負脈沖寬度.txt
實例55:方式0控制流水燈循環點亮.txt
實例57-1:數據發送程序.txt
實例57-2:數據接收程序.txt
實例58:用LED數碼顯示數字5.txt
實例59:單片機接收PC發出的數據.txt
實例5:將 P1口狀態分別送入P0、P2、P3口:認識IO口的引腳功能.txt
實例61:用LED數碼顯示器循環顯示數字0~9.txt
實例62:用數碼管慢速動態掃描顯示數字1234.txt
實例63:用LED數碼顯示器偽靜態顯示數字1234.txt
實例64:用數碼管顯示動態檢測結果.txt
實例65:數碼秒表設計.txt
實例66:數碼時鐘設計.txt
實例67:用LED數碼管顯示計數器T0的計數值.txt
實例68:靜態顯示數字“59”.txt
實例69:無軟件消抖的獨立式鍵盤輸入實驗.txt
實例70:軟件消抖的獨立式鍵盤輸入實驗.txt
實例71:CPU控制的獨立式鍵盤掃描實驗.txt
實例72:定時器中斷控制的獨立式鍵盤掃描實驗.txt
實例73:獨立式鍵盤控制的4級變速流水燈.txt
實例74:獨立式鍵盤的按鍵功能擴展:以一當四.txt
實例75:獨立式鍵盤調時的數碼時鐘實驗.txt
實例76:獨立式鍵盤控制步進電機實驗.txt
實例77:矩陣式鍵盤按鍵值的數碼管顯示實驗.txt
實例78:矩陣式鍵盤按鍵音.txt
實例79:簡易電子琴.txt
實例7:通過對P3口地址的操作流水點亮8位LED.txt
實例81:用LCD顯示字符'A'.txt
實例82:用LCD循環右移顯示Welcome to China.txt
實例83:將數據0x0f寫入AT24C02再讀出送P1口顯示.txt
實例84:液晶時鐘設計.txt
實例85:將數據0x0f寫入AT24C02再讀出送P1口顯示.txt
實例86:將按鍵次數寫入AT24C02,再讀出并用1602LCD顯示.txt
實例87:對I2C總線上掛接多個AT24C02的讀寫操作.txt
實例88:基于AT24C02的多機通信.txt
實例89:將渴望樂譜寫入AT24C02并讀出播放.txt
實例8:用不同數據類型控制燈閃爍時間.txt
實例90:DS18B20溫度檢測及其液晶顯示.txt
實例91:將數據0xaa寫入X5045再讀出送P1口顯示.txt
實例92:對SPI總線上掛接多個X5045的讀寫操作.txt
實例92:將流水燈控制碼寫入X5045并讀出送P1口顯示.txt
實例93:基于AT24C02的多機通信.txt
實例94:基于ADC0832的數字電壓表.txt
實例95:用DAC0832產生鋸齒波電壓.txt
實例96:用P1口顯示紅外遙控器的按鍵值.txt
實例97:用紅外遙控器控制繼電器.txt
實例98:基于DS1302的日歷時鐘.txt
實例9:用P0口、P1 口分別顯示加法和減法運算結果.txt
收藏收藏20 分享淘帖 頂3 踩
ID:450527 發表于 2019-1-1 23:34 | 只看該作者
這個有沒有hex文件的
ID:465045 發表于 2019-1-9 14:26 | 只看該作者
怎么下載
ID:465045 發表于 2019-1-9 14:27 | 只看該作者
heyijunzailai 發表于 2019-1-1 23:34
這個有沒有hex文件的
全電子書的 沒有
ID:456878 發表于 2019-1-12 21:51 | 只看該作者
這個太有用了,感謝,
ID:477269 發表于 2019-2-16 21:45 | 只看該作者
謝謝分享可惜我沒有黑幣
ID:474670 發表于 2019-2-17 04:46 | 只看該作者
沒什么意義
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
正規007 + 10 贊一個!
ID:481858 發表于 2019-3-4 14:01 來自觸屏版 | 只看該作者
這個有沒有hex文件的
學習了,強大實用。。
ID:615839 發表于 2019-9-24 19:51 | 只看該作者
學習一下。。。
ID:139783 發表于 2019-9-25 21:52 | 只看該作者
謝謝樓主,我已下載等待學習下!
ID:599401 發表于 2019-9-27 20:53 來自觸屏版 | 只看該作者
學習學習,感謝分享
ID:685184 發表于 2020-1-11 22:38 | 只看該作者
學習了,謝謝分享,樓主辛苦啦
ID:387558 發表于 2020-1-12 13:47 來自觸屏版 | 只看該作者
好好學習,感謝分享
ID:684871 發表于 2020-1-12 13:52 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:46228 發表于 2020-2-25 09:44 | 只看該作者
我早知道有這種資料,就縮短學習時間了
ID:611380 發表于 2020-8-4 17:36 | 只看該作者
VB愛說過話goo。。
ID:222933 發表于 2020-10-28 11:31 | 只看該作者
說好說壞都有,資料究竟怎么樣?
ID:582255 發表于 2021-2-1 22:26 | 只看該作者
都運行過不
