查看: 49472|回復: 295
學51單片機好還學stm32好
ID:341258 發表于 2018-5-30 14:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只學過一學期單片機,求解答
ID:341309 發表于 2018-5-30 14:18 | 顯示全部樓層
學51單片機好
ID:301679 發表于 2018-5-30 21:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
都好,建議先學習51在學習32
ID:341842 發表于 2018-5-30 23:19 | 顯示全部樓層
如果沒有基礎最好先學51,后再過渡去學STM32,STM32基于庫開發,一些基本的沒了解直接入手比較難
ID:312589 發表于 2018-5-31 00:43 | 顯示全部樓層
建議先學習51在學習32
ID:195836 發表于 2018-5-31 00:58 | 顯示全部樓層
這就類似于,學小學數學好還是初中數學好
當然不學小學直接學初中問題不大,不過還是循序漸進比較好
ID:341045 發表于 2018-5-31 06:44 | 顯示全部樓層
STM32, 51能做的32都能做. 32能做的51不一定.
ID:341921 發表于 2018-5-31 08:57 | 顯示全部樓層
初學者的話,可以學習51單片機。若果有一定的基礎可以直接學習stm32
ID:341921 發表于 2018-5-31 08:59 | 顯示全部樓層
若果是初學者  就先學習51,有一定的基礎的話建議學習stm32單片機
ID:300227 發表于 2018-5-31 09:26 | 顯示全部樓層
還是先學51吧。就跟學編程先學C語言一樣
ID:341968 發表于 2018-5-31 10:04 | 顯示全部樓層
如果你的51學的很好,你可以往更高級方向發展,學習一下stm32,畢竟芯片是8位到32位,知識肯定多,stm32一般用做大項目,當然,如果能用51滿足需求的,我們為了控制成本還是選擇51,只有當51不能滿足的時候,我們才會選擇高級的芯片,所以,如果有多余的時間可以學習32
ID:341968 發表于 2018-5-31 10:08 | 顯示全部樓層
如果51學的很不錯了,你可以選擇學習一下stm32,從市場上來看,51一般做一些小項目,而32一般是做大項目的,畢竟是32位的單片機。
ID:341971 發表于 2018-5-31 10:32 | 顯示全部樓層
先學51吧但我感覺都是c其實差不多的
ID:342071 發表于 2018-5-31 12:22 | 顯示全部樓層
新手必須先學51,再學習STM32,STM32比51復雜多了
ID:341424 發表于 2018-5-31 12:33 | 顯示全部樓層
51是基礎,建議先學51
ID:342090 發表于 2018-5-31 13:00 | 顯示全部樓層
最好是先學51單片機
ID:342094 發表于 2018-5-31 13:09 | 顯示全部樓層
學完51,就可以開始學32了,相比來說,32的系統比51要好得多,畢竟51只是入門級的學習開發版
ID:342099 發表于 2018-5-31 13:17 | 顯示全部樓層
單片機好
ID:342099 發表于 2018-5-31 13:18 | 顯示全部樓層
單片機好
ID:298123 發表于 2018-5-31 13:20 | 顯示全部樓層
51學習用,stm32做項目好
ID:341459 發表于 2018-5-31 13:27 | 顯示全部樓層
     剛開始從51學習最合適的,我學習單片機的時候就是從51開始學習的,剛開始一直看書,發現效果很慢,后來就聽人家講,用開發板學習最快。就弄了一套吳(鑒鷹)老師開發板。等51入門了再學習STM32很快的
       你對學51單片機好還學stm32好有問題,還是因為你不知道學51學的是什么,你要學的是單片機底層的東西,底層的東西什么芯片都能學.....性能什么的沒什么好比的,只是說最適合該產品的芯片是最好的...當初一學弟拼性能,從51開發板、STM32、S3C2440一路升級到Cortex-A8,然后就沒有然后了.....
      而且51是最基礎的,學習51有利于了解微機原理,因為51基本上就是直接操作寄存器的。學過之后你會對單片機結構原理有較深的理解,而且大多數51都不支持硬件iic和spi,通過51使用io口模擬iic和spi有利于了解通信協議,而stm32基本都是基于庫開發的,因為寄存器太多了你記不住,只能依賴庫才能更高效的開發,但是沒有51的基礎在使用stm32是比較麻煩的
ID:324243 發表于 2018-5-31 13:28 | 顯示全部樓層
51用的更多
ID:342110 發表于 2018-5-31 13:44 | 顯示全部樓層
51和硬件層面的緊密型更強,先學51打好基礎,無論是C語言還是匯編,后面在學stm32進行擴展
ID:342190 發表于 2018-5-31 14:55 | 顯示全部樓層
先最基本的51吧,從淺入深
ID:342196 發表于 2018-5-31 14:59 | 顯示全部樓層
51單片機
ID:342162 發表于 2018-5-31 15:01 | 顯示全部樓層
快速把51學了,可以在STM32上多花些時間學習
ID:321353 發表于 2018-5-31 15:07 | 顯示全部樓層
先學習51吧,基礎打好了,在學習stm就好學習了
ID:321353 發表于 2018-5-31 15:09 | 顯示全部樓層
先學習51吧,是基礎,打好了地基,在學32會容易多了
ID:342191 發表于 2018-5-31 15:10 | 顯示全部樓層
學stm32好!
ID:342191 發表于 2018-5-31 15:11 | 顯示全部樓層
可以兩個都學啊,都是相通的!
ID:327560 發表于 2018-5-31 15:12 | 顯示全部樓層
51就是拿來練C的,C懂了之后再搞STM32就容易了
ID:266741 發表于 2018-5-31 15:17 | 顯示全部樓層
還學51??學32吧
ID:342286 發表于 2018-5-31 16:38 | 顯示全部樓層
51是基礎
ID:342317 發表于 2018-5-31 17:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學51吧
ID:342332 發表于 2018-5-31 17:29 | 顯示全部樓層
如果有一定的基礎,可以嘗試直接學習STM32,如果學著很困難,建議還是從51開始!
ID:342213 發表于 2018-6-1 09:10 | 顯示全部樓層
51單片機比較容易上手
ID:341746 發表于 2018-6-1 09:51 | 顯示全部樓層
建議學51
ID:342795 發表于 2018-6-1 12:47 | 顯示全部樓層
都行的,先嘗試一個吧,有所感悟后又學習其他的
ID:341045 發表于 2018-6-1 13:22 | 顯示全部樓層
如果用過一種, 先選你熟悉的入門. 如果二種都不懂要學的話就選STM32. 這二種片子太普及了, 入門都不難. 選STM32是因為51能做的東西, STM32都能做.  STM32能做的, 51則不一定能做到. 入門買一個STM32F103C8T6核心板(10元), 一個仿真器(15元,或者用核心板自己刷固件), 就可以學習了. 深入些再買OLED(0.96寸,16元),就可玩一些高大上的的了
ID:342853 發表于 2018-6-1 14:15 | 顯示全部樓層
51單片機好學,簡單
