查看: 4578|回復: 2
這個程序怎么沒反應呢?
ID:32997 發表于 2011-11-4 12:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我把這個程序下到
單片機中怎么沒反應呀?
LOOP:SETB P1.0;
LCALL DELAY;
CLR R1.0;
LCALL SELAY;
AJMP LOOP;
DELAY:MOV R7,#250;
D1:MOV R6,#250;
D2:DJNZ R6 D2;
DJNZ R7 D1;
RET
END
ID:32997 發表于 2011-11-4 17:26 | 只看該作者
我用的是51Hei-5開發板,程序是教材里面的,難道教材也有問題?
ID:32997 發表于 2011-11-16 18:16 | 只看該作者
這個程序沒問題,可用于老的學習板,使發光管點亮,5型板要在前面加上:clr p1.4;  p1改為p0,結果一樣.
