查看: 7621|回復: 2
TTP229觸摸芯片引腳圖與中文資料下載
ID:341174 發表于 2018-5-30 10:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享TTP229_SPEC_V1.1(SimplifiedChinese)  TTP229中文資料
TTP229引腳圖:
備注:端口類型
I      =>僅CMOS輸入
I-PH   =>CMOS輸入帶上拉電阻
I-PL   =>CMOS輸入帶下拉電阻
O     =>CMOS輸出
I/O    =>CMOS輸入/輸出
P      =>電源/地
OD    =>CMOS漏極開路 (Open Drain) 輸出
(OD輸出下, TPQ0~TPQ7 端口具有二極管保護電路, SDA  端口無二極管保護電路 )
TTP229觸摸芯片中文資:
16鍵/8 鍵觸摸檢測 IC
概述
TTP229 TonTouchTM
IC是一款使用電容感應式原理設計的觸摸芯片。此芯片內建穩壓電路供觸摸傳感器使用, 穩定的觸摸效果可以應用在各種不同應用上 ,人體觸摸面板可以通過非導電性絕緣材料連接,主要應用是以取代機械開關或按鈕 ,此芯片可以獨立支持 8個觸摸鍵或 16個觸摸鍵
特點
工作電壓: 2.4V~5.5V(啟用內建穩壓電路)
2.0V~5.5V(禁用內建穩壓電路)
可外部選擇啟用 /禁用內建穩壓電路功能
待機電流
3V電壓,低速采樣率 8Hz的睡眠模式下:
啟用內部穩壓器,待機電流
=> 16鍵模式下典型值 2.5uA
=> 8鍵模式下典型值 2.0uA
禁用內部穩壓器,待機電流
=> 16鍵模式下典型值 2.5uA
=> 8鍵模式下典型值 2.0uA
提供Option選擇8鍵或16鍵模式.
提供8個直接輸出獨立端口 ,僅限于8鍵直接輸出模式下
具有兩種串行輸出方式,可以應用在 8個和16個鍵模式
包括2-線串行模式和 I2C通訊模式 ,由option所選擇.
8個直接輸出端口可以選擇不同輸出類型( CMOS/OD/OC具有高/低電平有效)
2-線串行模式可 option選擇高電平有效或低電平有效
提供option選擇多鍵或單鍵有效功能
提供兩種采樣率,睡眠模式下采樣率 8Hz,快速采樣率 64Hz
具有Option選擇有效鍵最大輸出時間大約為 80秒.
靈敏度可由外部電容( 1~50pF)調節
上電后需要 0.5秒穩定時間
在此期間內請勿觸摸按鍵面板,所有的功能觸摸也無效 .
自動校準
當所有按鍵在一段時間內沒有被觸摸到時 ,芯片系統重新校準時間約為 4.0秒
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
TTP229_SPEC_V1.1(SimplifiedChinese).pdf (811.05 KB, 下載次數: 52)
ID:431177 發表于 2019-10-14 15:41 | 顯示全部樓層
感謝分享  感謝感謝
ID:343939 發表于 2020-12-29 00:08 | 顯示全部樓層
感謝分享,謝謝
