查看: 4789|回復: 6
ds1302實物不能動態顯示時間
ID:235992 發表于 2018-5-29 18:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
30黑幣
DS1302與LCD1602仿真沒問題,但是焊接電路后,DS1302一直顯示初始值不變,三個數據口都加了10k的上拉電阻,還是不行,還亂碼了
ID:340811 發表于 2018-5-29 19:06 | 只看該作者
仔細閱讀DS1302的文檔,肯定是有些內部寄存器的設置沒有設置好。建議先不要用LCD1602顯示,做東西要一步一步來,先把DS1302讀到的數據通過串口打印出來,看看是否正確,這樣可以規避到LCD1602顯示程序錯誤的問題。當DS1302的數據可以通過串口顯示了,在把LCD1602的代碼添加進去。還有調試程序的時候可以添加一些測試代碼,比如打印一個16進制數之類的,可以很好的判斷程序執行到哪里,沒有執行哪里。
希望可以幫到你
參與人數 2黑幣 +81 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
趙德芳 + 1 回帖助人的獎勵!
ID:235992 發表于 2018-5-30 11:23 | 只看該作者
ILLTT 發表于 2018-5-29 19:06
仔細閱讀DS1302的文檔,肯定是有些內部寄存器的設置沒有設置好。建議先不要用LCD1602顯示,做東西要一步一 ...
我小白一枚,可以幫我修改一下嗎?或者教教我吧
ID:340811 發表于 2018-10-21 18:22 | 只看該作者
懵懂大白 發表于 2018-5-30 11:23
抱歉,才看到你的回帖,估計你應該解決了這個問題。如果你身邊有需要做畢業設計的同學,我可以幫你們做的,價格貴哦,可以原理圖設計和PCB繪制,如果有需要可以加我QQ哦,542406645,打擾了。。。。
ID:413080 發表于 2018-11-1 20:33 | 只看該作者
仿真沒問題的話應該就是硬件問題了,有可能是虛焊或者某個元器件焊錯了,用萬用表檢查一下
ID:413080 發表于 2018-11-1 20:35 | 只看該作者
有可能是硬件的問題,可能是虛焊了,或者是你的某個元器件的引腳焊錯了,用萬用表檢測一下
ID:71233 發表于 2019-2-21 09:50 | 只看該作者
DS1302一直顯示初始值不變?估計是DS1302不起振了,現在國產的1302模塊或芯片包括一些32768Hz的晶體質量都一般或不夠標準。
