查看: 1561|回復: 0
尋跡小車程序
ID:340756 發表于 2018-5-29 17:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#define uintunsigned int/*宏定義將unsigned int 定義為uint*/
#define ucharunsigned char/*宏定義 將unsigned char 定義為uchar*/
sbit led1 =P1^0;
sbit led2 =P1^1;//兩路光電傳感器定義
sbit in1 =P1^2;
sbit in2 =P1^3;
sbit in3 =P1^4;
sbit in4 =P1^5;//電機驅動模塊4個端口定義
voiddelay(uint z) /*1ms延時函數*/
        uint x,y;
        for(x = z;x > 0;x--)
            for(y = 114;y > 0;y--);
/*光電傳感器檢測到黑線為1*/
void main()/*主函數*/
        while(1)/*循環函數*/
            if(led1 == 0&led2 == 0)/*判斷兩個光電傳感器都沒檢測到黑線*/
                in1 = in3 = 1;
                in2 = in4 = 0;
/*兩個輪子正轉*/
            if(led1 == 1&led2 == 0)/*判斷左側傳感器檢測到黑線右側沒有*/
                in2 = in3 = 1;
                in1 = in4 = 0;
/*左輪反轉 右輪正轉*/
            if(led1 == 0&led2 == 1)
