只需一步,快速開(kāi)始
查看: 10966|回復(fù): 0
數(shù)電數(shù)字時(shí)鐘的課設(shè)論文
ID:340391 發(fā)表于 2018-5-29 10:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目錄
數(shù)字顯示電子鐘設(shè)計(jì)1
摘要1
一、設(shè)計(jì)目的2
二、設(shè)計(jì)任務(wù)2
三、設(shè)計(jì)要求2
數(shù)字鐘的構(gòu)成及總體結(jié)構(gòu)框圖3
五、電路設(shè)計(jì)3
51秒脈沖電路設(shè)計(jì)3
52晶體振蕩原理4
53時(shí)、分、秒計(jì)數(shù)電路5
54譯碼顯示電路8
55校時(shí)電路9
56定時(shí)電路設(shè)計(jì)10
57顯示上下午電路11
六、元件器件清單
七、總電路圖
八、收獲與總結(jié)
九、參考文獻(xiàn)14
數(shù)字顯示電子鐘設(shè)計(jì)摘要
數(shù)字鐘是一種用數(shù)字電路技術(shù)實(shí)現(xiàn)時(shí)、分、秒計(jì)時(shí)的裝置,與機(jī)械式時(shí)鐘相比具有更高的準(zhǔn)確性和直觀性,且無(wú)機(jī)械裝置,具有更長(zhǎng)的使用壽命,因此得到了廣泛的使用。
數(shù)字鐘從原理上講是一種典型的數(shù)字電路,其中包括了組合邏輯電路和時(shí)序電路。目前,數(shù)字鐘的功能越來(lái)越強(qiáng),并且有多種專門(mén)的大規(guī)模集成電路可供選擇。經(jīng)過(guò)了數(shù)字電路設(shè)計(jì)這門(mén)課程的系統(tǒng)學(xué)習(xí),特別經(jīng)過(guò)了關(guān)于組合邏輯電路與時(shí)序邏輯電路部分的學(xué)習(xí),我們已經(jīng)具備了設(shè)計(jì)小規(guī)模集成電路的能力,借由本次設(shè)計(jì)的機(jī)會(huì),充分將所學(xué)的知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際中去。
本次課程設(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì)一個(gè)數(shù)字電子鐘,基本要求為數(shù)字鐘的時(shí)間周期為24小時(shí),數(shù)字鐘顯示時(shí),分,秒,數(shù)字鐘的時(shí)間基準(zhǔn)一秒對(duì)應(yīng)現(xiàn)實(shí)生活中的時(shí)鐘的一秒。擴(kuò)展部分有校正電路、鬧鐘電路功能。因此,研究數(shù)字鐘及擴(kuò)大其應(yīng)用,有著非常現(xiàn)實(shí)的意義。
一 設(shè)計(jì)目的
1)加深對(duì)數(shù)字電子知識(shí)的理解,鞏固本學(xué)期所學(xué)的知識(shí)。
2)熟悉集成元器件的選擇和集成電路芯片的邏輯功能及其使用方法。
3)掌握采用時(shí)序電路設(shè)計(jì)方法實(shí)現(xiàn)課題要求
4)掌握各芯片的邏輯功能及使用方法。
5)了解數(shù)字顯示電子鐘的組成及工作原理。
6)熟悉數(shù)字鐘的設(shè)計(jì)與制作。
二 設(shè)計(jì)任務(wù)
1)時(shí)鐘的“時(shí)”用兩位顯示,即為24小時(shí)進(jìn)制。
2)時(shí)鐘的“分”、“秒”各用兩位00——59顯示,為六十進(jìn)制計(jì)數(shù)。
3)有校時(shí)功能,可以分別對(duì)時(shí)及分秒進(jìn)行單獨(dú)校時(shí),使其校正到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間。
4)系統(tǒng)有鬧鐘功能,可以進(jìn)行5秒蜂鳴報(bào)時(shí)。
5)為了保證計(jì)時(shí)的穩(wěn)定及準(zhǔn)確須由晶體振蕩器提供表針時(shí)間基準(zhǔn)信號(hào)。
三 設(shè)計(jì)要求
  • 時(shí)鐘的時(shí)要求用兩位顯示;上、下午用發(fā)光管作為標(biāo)志;
  • 時(shí)鐘的要求各用兩位顯示;
  • 整個(gè)系統(tǒng)要有校時(shí)部分(可以手動(dòng),也可以自動(dòng)),校時(shí)時(shí)不能產(chǎn)生進(jìn)位;
4)系統(tǒng)要有鬧鐘部分,聲音要響5秒(可以是一聲一聲的響,也可以連續(xù)響)。
四 數(shù)字時(shí)鐘原理框圖
該系統(tǒng)的工作原理是:
  • 由石英晶體多諧振蕩器和分頻器產(chǎn)生1HZ標(biāo)準(zhǔn)秒脈沖。
  • 秒電路分電路均為00—59的六十進(jìn)制計(jì)數(shù)、譯碼、顯示電路;
  • 時(shí)電路00—23的二十四進(jìn)制計(jì)數(shù)、譯碼、顯示電路。
五 電路設(shè)計(jì)
整體電路設(shè)計(jì):
在進(jìn)行電路設(shè)計(jì)時(shí),考慮到整體集成電路的承受能力,我們?cè)谶x擇器件時(shí)盡可能的選用同種型號(hào)的器件。在進(jìn)行芯片選擇時(shí)我們選用TTL集成芯片,在確保功能完整的前提下,整個(gè)電路盡可能的少用芯片。
5.1 秒脈沖電路設(shè)計(jì)
它是數(shù)字電子鐘的核心部分,它的精度和穩(wěn)定度決定于數(shù)字中的質(zhì)量。通常晶體振蕩器發(fā)出的脈沖經(jīng)過(guò)整形、分頻獲得1Hz的秒脈沖。
多諧振蕩器電路與分頻電路如下圖所示。多諧振蕩器與分頻電路為計(jì)數(shù)器提供計(jì)數(shù)脈沖和為計(jì)數(shù)器提供校時(shí)脈沖。
圖1晶體振蕩器電路與分頻電路
可得多諧振蕩器的頻率為1Hz,R1為10M歐,C1為15~20pF,C2為5~30pF
使多諧振蕩器產(chǎn)生頻率為1Hz的方波信號(hào)。
5.2  晶體振蕩器工作原理
晶體振蕩器產(chǎn)生32.768K赫茲的頻率,經(jīng)過(guò)十五分頻電路后產(chǎn)生1赫茲的方波,進(jìn)而送到74ls160進(jìn)行計(jì)數(shù)。十五分頻電路是有一片CD4060在加上一片74ls74產(chǎn)生。其中CD4060是14分頻,74ls74是一個(gè)D觸發(fā)器,在這里相當(dāng)于一個(gè)二分頻。
                    圖二 D觸發(fā)器二分頻示意圖
                       圖3  4060引腳圖
5.3時(shí)、分、秒計(jì)數(shù)器電路
一般采用10進(jìn)制計(jì)數(shù)器來(lái)實(shí)現(xiàn)時(shí)間計(jì)數(shù)單元計(jì)數(shù)功能,要實(shí)現(xiàn)這一要求,可選用的中規(guī)模集成計(jì)數(shù)器較多,這里推薦74LS160。
                     圖4   74ls60
如果采用反饋清零方式時(shí)在計(jì)數(shù)一遍后進(jìn)入重新計(jì)數(shù)時(shí)時(shí)間間隔不是一個(gè)時(shí)間脈沖而是兩個(gè),會(huì)造成計(jì)數(shù)不準(zhǔn),例如十進(jìn)制從0000—0001—0010—……1001—1010(此狀態(tài)雖不會(huì)顯示但已經(jīng)出來(lái))—0000。  故現(xiàn)在采用反饋置數(shù)法實(shí)現(xiàn),以十進(jìn)制為例0000——0001——0010——……1001 ——0000(不會(huì)出現(xiàn)1010狀態(tài),故很準(zhǔn))  其接法電路如圖5圖6。
秒信號(hào)經(jīng)秒計(jì)數(shù)器、分計(jì)數(shù)器、時(shí)計(jì)數(shù)器之后。分別得到顯示電路,以便實(shí)現(xiàn)用數(shù)字顯示時(shí)、分、秒的要求。“秒”和“分”計(jì)數(shù)器應(yīng)為六十進(jìn)制,而“時(shí)”計(jì)數(shù)器應(yīng)為二十四進(jìn)制。
(1) 六十進(jìn)制計(jì)數(shù)器。它由兩塊中規(guī)模集成十進(jìn)制計(jì)數(shù)器74LS160,一塊組成十進(jìn)制,另一塊組成六進(jìn)制。采用置數(shù)法時(shí),當(dāng)高位出現(xiàn)0101狀態(tài),低位為1001狀態(tài),即計(jì)到59(第60個(gè)脈沖),如圖5所示六十進(jìn)制計(jì)數(shù)器。
(2) 二十四進(jìn)制計(jì)數(shù)器。它由兩塊中規(guī)模集成十進(jìn)制計(jì)數(shù)器74LS160構(gòu)成。當(dāng)高位出現(xiàn)0010狀態(tài),低位為0011狀態(tài),即計(jì)到第24個(gè)來(lái)自“分”計(jì)數(shù)器的進(jìn)位信號(hào)時(shí),產(chǎn)生反饋置數(shù)信號(hào),如圖6所示為二十四進(jìn)制計(jì)數(shù)器。
              圖 5兩塊74LS160構(gòu)成的六十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
  采用置數(shù)法74LS160 的3、4、5、6引腳接地,低位的7、10、1引腳和高位1引腳接高電平,高位7、10引腳接低位15引腳。其14—11引腳接顯示譯碼器的7、1、2、6引腳。
              圖6兩塊74LS160構(gòu)成的二十四進(jìn)制計(jì)數(shù)器
5.4 譯碼顯示電路
選用器件時(shí)應(yīng)當(dāng)注意譯碼器和顯示器件相互配合。一是驅(qū)動(dòng)功率要足夠大,二是邏輯電平要匹配秒計(jì)數(shù)器、分計(jì)數(shù)器、和時(shí)計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)分別輸送給各自的顯示譯碼器74LS48,在數(shù)送給各自的數(shù)碼管,顯示出時(shí)、分、秒的計(jì)時(shí)。電路如圖7所示為計(jì)數(shù)、譯碼顯示電路。
圖7譯碼顯示電路
圖8    74LS48引腳圖
這里采用74LS48作為顯示譯碼器,A0~A3接74LS160的QA~QD端3、 4、 5引腳都接高電平,9~15端接七段數(shù)碼管。七段數(shù)碼管引腳圖如下圖(共陰極)
圖9  七段數(shù)碼管引腳圖
5.5校時(shí)電路
在剛接通電源或者時(shí)鐘走時(shí)出現(xiàn)誤差時(shí),則需要進(jìn)行時(shí)間的校準(zhǔn)。因此,應(yīng)截?cái)鄷r(shí)分的直接計(jì)數(shù)通路,并采用正常計(jì)數(shù)信號(hào)與校時(shí)信號(hào)可以切換的電路接入其中。故我們?cè)O(shè)計(jì)了對(duì)時(shí)、分、秒各自校時(shí)的電路。設(shè)計(jì)原理是:將74ls160的兩個(gè)使能端接在一起后接到單刀雙擲開(kāi)關(guān)的公共端,再將進(jìn)位端和高電平分別接到另外兩端。當(dāng)開(kāi)關(guān)按下時(shí)接入高電平,反之便會(huì)接到進(jìn)位端。
                 圖10 校時(shí)部分電路
5.6 定時(shí)電路設(shè)計(jì)
每當(dāng)數(shù)字時(shí)鐘計(jì)時(shí)與所設(shè)定的時(shí)間相同時(shí)開(kāi)始發(fā)出5s的響聲,響聲是從第1s開(kāi)始到第6s,響聲的頻率一樣,即所發(fā)出的聲音是一樣的沒(méi)有變化。定時(shí)電路即邏輯見(jiàn)下圖。
                      圖11 定時(shí)響5s真值表
由卡諾圖可以計(jì)算出定時(shí)響5s的邏輯,其邏輯電路連接見(jiàn)下圖
                     圖12  響5s邏輯電路連接
鬧鐘電路的工作原理是利用秒的計(jì)數(shù)器控制其響5s,控制5s的電路與控制時(shí)間相等的電路用一個(gè)與門(mén)連接就可以構(gòu)成定時(shí)電路。控制時(shí)間的電路如下圖所示
                          圖13 定時(shí)電路
5.7  顯示上下午電路
顯示上下午電路的工作原理是當(dāng)小時(shí)模塊的計(jì)數(shù)器跳過(guò)12的時(shí)候,指示上下午的發(fā)光二極管通過(guò)邏輯電路的輸出而變亮,而且其亮將一直持續(xù)到23:59,控制顯示上下午的邏輯真值表如下變所示:
           圖14 顯示上下午真值表
根據(jù)真值表用卡諾圖可以得到顯示上下午的邏輯表達(dá)式,根據(jù)邏輯表達(dá)式用TTL門(mén)電路可以電路連線圖如下:
         圖15 顯示上下午邏輯電路
六 元器件清單
由multisim生成的元器件清單如下所示
序號(hào)
器件名稱
數(shù)量
器件作用
1
74LS248
6
譯碼器
2
74LS00
8
二輸入與非門(mén)
3
74LS20
3
四輸入與非門(mén)
4
74LS08
6
二輸入與門(mén)
5
74LS160
6
二進(jìn)制計(jì)數(shù)器
6
74LS74
3
雙D觸發(fā)器
7
74LS04
5
非門(mén)
8
CD4060
1
分頻器
9
74LS32
1
二輸入或門(mén)
10
8050
1
三極管
11
10pF電容
2
晶體振蕩器
12
1 K電阻
3
13
2.2 K滑動(dòng)變阻器
1
14
200 電阻
1
15
100uF電容
3
16
10 K電阻
2
     圖16 multisim輸出器件
七 總電路圖
八總結(jié)與收獲
   十多天的數(shù)字電子課程設(shè)計(jì)馬上就要畫(huà)上圓滿的句號(hào),在這期間的收獲很多,高興過(guò)沮喪過(guò),當(dāng)電路終于能夠符合設(shè)計(jì)指標(biāo)和要求的時(shí)候,心情無(wú)比的舒暢。但是mutisim本身的一個(gè)缺陷使得無(wú)法在仿真的時(shí)候使用晶振加上4060產(chǎn)生1赫茲的方波,但是在現(xiàn)實(shí)的情況下,這樣是完全能夠產(chǎn)生的。所以在做仿真的時(shí)候就用了555多諧振蕩電路來(lái)代替,以檢驗(yàn)其他功能模塊是否符合設(shè)計(jì)的要求。在這次課設(shè)期間是我更加熟練的掌握了仿真軟件multisim的一些用法,原來(lái)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的功能在這次做課設(shè)的時(shí)候?qū)W會(huì)了,我想這是一大收獲。另外這次課設(shè)也讓我更加了解一些元器件的功能如74ls160,74ls40以及一些門(mén)電路邏輯功能的算法。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖片)
數(shù)字時(shí)鐘課設(shè).doc (277 KB, 下載次數(shù): 45)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
