查看: 5727|回復: 32
AT89C51單片機可以有另個主程序嗎?
ID:336971 發(fā)表于 2018-5-29 10:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在網(wǎng)上找了兩個比較復雜的程序,更改難度很大 ,但是設計的要求要一起使用,但是使用的時間段上是可以分開的。可以設置某個時間段運行主程序A,哪個時間段運行主程序B嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-29 12:00 | 只看該作者
主程序main()只能是唯一的,除了中斷程序其他程序都是在main()內運行,如果兩個互不關聯(lián)的程序功能完全可以在主程序中分時調度運行。不過這種方法對初學者同樣具有難度。
ID:340519 發(fā)表于 2018-5-29 13:23 | 只看該作者
如果是條件觸發(fā)的話可以采用的中斷方式
ID:340849 發(fā)表于 2018-5-29 20:01 | 只看該作者
main函數(shù)只能有一個
ID:331575 發(fā)表于 2018-5-29 22:51 | 只看該作者
可以,你要是用定時器中斷可以達到你的目的,前提你需要算好A程序什么時間運算,B程序什么時間運算,希望可以給你點思路
ID:123289 發(fā)表于 2018-5-29 22:56 | 只看該作者
用定時器做一個時間中斷,中斷服務程序中將標記位變量B求反后退出。
主程序中:
當B=1時執(zhí)行你的1號程序。
當B=0時執(zhí)行你的2號程序。
ID:111634 發(fā)表于 2018-5-30 06:32 | 只看該作者
c51中,主程序main()只能是唯一的。但可分條件運行2個不同的主體函數(shù),此時,該2個主體函數(shù)都不是主函數(shù)(名稱而已)。
ID:341070 發(fā)表于 2018-5-30 07:17 | 只看該作者
運用搶占中斷優(yōu)先級啊。
ID:341279 發(fā)表于 2018-5-30 12:08 | 只看該作者
怕是不行吧?
ID:186734 發(fā)表于 2018-5-30 16:20 | 只看該作者
焊兩個單片機一起用得了
ID:341584 發(fā)表于 2018-5-30 18:15 | 只看該作者
主程序肯定是只能有一個
ID:341584 發(fā)表于 2018-5-30 18:16 | 只看該作者
主程序是肯定只能有一個的
ID:341626 發(fā)表于 2018-5-30 19:05 | 只看該作者
只有一個程序
ID:341638 發(fā)表于 2018-5-30 19:16 | 只看該作者
不可以
ID:341716 發(fā)表于 2018-5-30 20:56 | 只看該作者
只能有一個主函數(shù)呦
ID:223470 發(fā)表于 2018-5-30 21:12 | 只看該作者
一個工程必定是從main開始執(zhí)行的,不過你可以通過設計定時器,通過設定定時次數(shù)來確定不同的執(zhí)行時間
舉例就是
中斷服務函數(shù)
  if(time==100)
     中斷事件;
   time=0;
}else
time++;
如此。
ID:341747 發(fā)表于 2018-5-30 21:14 | 只看該作者
可以的,在主程序中設置一下時間,用switch應該可以吧
ID:341786 發(fā)表于 2018-5-30 22:02 | 只看該作者
ID:243798 發(fā)表于 2018-5-30 22:17 | 只看該作者
可以用定時器,中斷時在兩個循環(huán)中切換。
ID:341842 發(fā)表于 2018-5-30 23:17 | 只看該作者
如果A,B程序中都同時都啟用了同個中斷或定時器,那就需要調整修改,那比較麻煩,如果其中一個程序只是用了幾個函數(shù)實現(xiàn)了功能,完全可以復制到另一個程序中,進行調用即可
ID:342037 發(fā)表于 2018-5-31 11:29 | 只看該作者
定時器中斷
ID:342110 發(fā)表于 2018-5-31 13:50 | 只看該作者
主程序main()只能有一個,但依據(jù)你的情況,可以將你所說的主程序設置為兩個子函數(shù)或進程,在主函數(shù)中實現(xiàn)分時調用
ID:342119 發(fā)表于 2018-5-31 13:52 | 只看該作者
只有一個主循環(huán)
ID:325374 發(fā)表于 2018-5-31 14:30 | 只看該作者
主程序必須是唯一的
ID:339629 發(fā)表于 2018-5-31 15:05 | 只看該作者
ID:278954 發(fā)表于 2018-5-31 15:59 | 只看該作者
主程序main()只能有一個呀,你可以將兩個程序包含到主程序運行就可以的了
ID:278954 發(fā)表于 2018-5-31 16:00 | 只看該作者
主程序main()只能是一個的呀,你可以將兩個程序合在主程序里運行的
ID:342371 發(fā)表于 2018-5-31 18:19 | 只看該作者
主程序main()只能是唯一
ID:390775 發(fā)表于 2018-9-4 17:34 | 只看該作者
主程序  只能有一個  你可以  在一個主程序里 添加 函數(shù) (就是把另一個程序 寫成一個函數(shù) 插入到  主程序里 )
加油
ID:393670 發(fā)表于 2018-9-4 18:40 | 只看該作者
main函數(shù)只能有一個
ID:393690 發(fā)表于 2018-9-4 20:04 | 只看該作者
主程序應該只有一個吧
ID:137736 發(fā)表于 2018-9-4 20:37 | 只看該作者
用定時器中斷和標志變量進行切換
ID:375161 發(fā)表于 2018-9-4 21:58 | 只看該作者
main函數(shù)基本上在哪都只能有一個。用中斷,或者可以加個條件判斷,在兩個程序之間切換。
