溫濕度例程
- #include<reg52.h> //包含單片機寄存器的頭文件
- #include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
- #include "1602.h"
- #include "dht11.h"
- #include "ds1302.h"
- #include "timer.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
- sbit BEEP=P0^0;
- sbit K1=P1^1;
- sbit K2=P1^0;
- sbit K3=P1^2;
- sbit K4=P1^3;
- sbit K5=P1^4;
- char work_mode=0;
- char SET_TIME_MODE=1,SET_TEMP_MODE=1,SET_RH_MODE=1;
- xdata char set_H=10,set_M=10,set_S=10;
- xdata int SET_TEMP_H=400,SET_TEMP_L=100;
- xdata int SET_RH_H=60,SET_RH_L=10;
- void SET_TIME(char SET_TIME_mode)
- switch(SET_TIME_mode)
- case 1:
- PRINT_SET_TIME_hour();
- break;//時
- case 2:
- PRINT_SET_TIME_minute();
- break;//分
- case 3:
- PRINT_SET_TIME_second();
- break;//秒
- void SET_TEMP(char SET_TEMP_mode)
- switch(SET_TEMP_mode)
- case 1:
- PRINT_SET_TEMP_H();//設置溫度高限
- break;//時
- case 2:
- PRINT_SET_TEMP_L();//設置溫度低限
- break;//分
- void SET_RH(char SET_RH_mode)
- switch(SET_RH_mode)
- case 1:
- PRINT_SET_RH_H();//設置溫度高限
- break;//時
- case 2:
- PRINT_SET_RH_L();//設置溫度低限
- break;//分
- void main()
- char code sys_Data[2][11]={"SYSTEM Init","Please Wait"};
- char xdata i;
- BEEP=1;
- LCD_1602_Init();
- Initial_DS1302();
- lcd_pos(2);
- for(i=0;i<11;i++)
- lcd_wdat(sys_Data[0][i]);
- lcd_pos(42);
- for(i=0;i<11;i++)
- lcd_wdat(sys_Data[1][i]);
- delay(2500);
- TIMER_Init();
- // DS1302_SetTime(DS1302_HOUR,10); //設置的時間是10:54:30
- // DS1302_SetTime(DS1302_MINUTE,54);
- // DS1302_SetTime(DS1302_SECOND,30);
- while(1)
- switch(work_mode)
- case 0:break;//正常輸出
- case 1:SET_TIME(SET_TIME_MODE);break;//修改時間
- case 2:SET_TEMP(SET_TEMP_MODE);break;//修改溫度
- case 3:SET_RH(SET_RH_MODE);break;//修改濕度
- default:break;
溫濕度.7z
2018-5-28 17:34 上傳
下載積分: 黑幣 -5
159.27 KB, 下載次數: 38, 下載積分: 黑幣 -5
