查看: 9119|回復: 1
單片機LED流水燈Proteus仿真(含c和匯編語言版本)
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實 驗 名                 : LED流水燈實驗
  3. * 實驗說明       : 軟件延時實現LED流水燈效果
  4. * 連接方式       : 見仿真圖
  5. * 注    意                 :
  6. *******************************************************************************/
  7.         ORG 0000H         ;程序從000H地址開始運行
  8.         AJMP MAIN         ;跳轉到 MAIN程序
  9.         ORG 030H          ;MAIN程序從030H開始運行
  10. MAIN:
  11.     MOV P1,#0FEH
  12.         ACALL DEL           ;調用延時子程序
  13.         MOV P1,#0FCH
  14.         ACALL DEL           ;調用延時子程序
  15.         MOV P1,#0F8H
  16.         ACALL DEL
  17.         MOV P1,#0F0H
  18.         ACALL DEL
  19.         MOV P1,#0E0H
  20.         ACALL DEL
  21.         MOV P1,#0C0H
  22.         ACALL DEL
  23.         MOV P1,#080H
  24.         ACALL DEL
  25.         MOV P1,#000H
  26.         ACALL DEL
  27.         MOV P1,#0FFH
  28.         AJMP MAIN           ;跳轉到MAIN程序
  29. ; 延時子程序
  30. DEL:        MOV R5,#02H
  31. DEL1:        MOV R6,#0F0H
  32. DEL2:        MOV R7,#0F0H
  33. DEL3:        DJNZ R7, DEL3
  34.         DJNZ R6, DEL2
  35.         DJNZ R5, DEL1
  36.         RET
  37.         END
  2. * 實 驗 名                 : 流水燈實驗
  4. * 連接方式     : 見仿真圖
  5. * 注    意                 :
  7. //--包含你要使用的頭文件
  8. #include <reg52.h>          //此文件中定義了51的一些特殊功能寄存器
  9. #include <intrins.h>
  10. //--聲明全局函數--//
  11. void Delay10ms(unsigned int c);   //延時10ms
  12. /*******************************************************************************
  13. * 函 數 名       : main
  14. * 函數功能                   : 主函數
  15. * 輸    入       : 無
  16. * 輸    出       : 無
  17. *******************************************************************************/
  18. main()
  19. {
  20.         unsigned char LED;
  21.         LED = 0xfe;          //0xfe = 1111 1110
  22.         while (1)
  23.         {
  24.      P1 = LED;
  25.                  Delay10ms(25);                //延時250ms
  26.                  LED = LED << 1;  //循環左移1位,點亮下一個LED ,"<<"為左移
  27.                   if (P1 == 0x00)        //當它全亮的時候,重新賦值
  28.                  {
  29.                          LED = 0xfe;            // 0xfe = 1111 1110
  30.                  }
  31.
  32.         }
  33. }
  34. /*******************************************************************************
  35. * 函 數 名       : Delay10ms
  36. * 函數功能                   : 延時函數,延時10ms
  37. * 輸    入       : 無
  38. * 輸    出       : 無
  39. *******************************************************************************/
  40. void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
  41. {
  42.         unsigned char a, b;
  43.         //--c已經在傳遞過來的時候已經賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
  44.   for (;c>0;c--)
  45.         {
  46.                 for (b=38;b>0;b--)
  47.                 {
  48.                         for (a=130;a>0;a--);
  49.                 }
  50.
  51.         }
  52. }
LED流水燈.rar (80.38 KB, 下載次數: 89)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
