查看: 7169|回復: 3
用LED數碼顯示器循環顯示數字0~9的單片機仿真和源碼
51單片機用LED數碼顯示器循環顯示數字0~9,proteus仿真實現,簡單實用,適合初學者
  1. //實例61:用LED數碼顯示器循環顯示數字0~9
  2. #include<reg51.h>    //  包含51單片機寄存器定義的頭文件
  3. /**************************************************
  4. 函數功能:延時函數,延時一段時間
  5. ***************************************************/
  6. void delay(void)
  7. {
  8.    unsigned char i,j;
  9.    for(i=0;i<255;i++)
  10.     for(j=0;j<255;j++)
  11.                ;
  12. }
  13. /**************************************************
  14. 函數功能:主函數
  15. ***************************************************/
  16. void main(void)
  17. {
  18.   unsigned char i;
  19.   unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  20.               //數碼管顯示0~9的段碼表,程序運行中當數組值不發生變化時,
  21.                              //前面加關鍵字code ,可以大大節約單片機的存儲空間
  22.   P2=0xfe;   //P2.0引腳輸出低電平,數碼顯示器DS0接通電源工作
  23.   while(1)   //無限循環
  24.    {
  25.      for(i=0;i<10;i++)
  26.       {
  27.          P0=Tab[i];  //讓P0口輸出數字的段碼92H
  28.          delay();   //調用延時函數
  29.        }
  30.     }
  31. }
用LED數碼顯示器循環顯示數字0~9.rar (26.61 KB, 下載次數: 25)
ID:575128 發表于 2019-6-30 17:46 | 只看該作者
這是proteus什么版本
ID:790889 發表于 2020-6-27 23:55 | 只看該作者
你好,這個proteus的原理圖在附件里沒有呀!求解答,只有KEIL的文件
ID:380987 發表于 2021-3-7 11:43 | 只看該作者
只有KEIL的文件
