查看: 2931|回復(fù): 0
基于AT89c51和AT24C02數(shù)碼管,按鍵(消費(fèi)+充值)的仿真+源碼
功能:通過按鍵進(jìn)行簡單的加減,比如:數(shù)碼管數(shù)值是1000,按充值鍵(ADD)充值50,數(shù)碼管就變?yōu)?050,再按消費(fèi)鍵(DEC)消費(fèi)10,數(shù)碼管數(shù)值變?yōu)?040.
單片機(jī)程序源碼:
  1. #include <REGX51.H>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define out P0
  5. sbit sda=P2^0;
  6. sbit scl=P2^1;
  7. sbit add=P3^6;
  8. sbit dec=P3^7;
  9. sbit wx1=P1^4;
  10. sbit wx2=P1^5;
  11. sbit wx3=P1^6;
  12. sbit wx4=P1^7;
  13. #define card1 0xa0
  14. #define card2 0xa2
  15. #define card3 0xa4
  16. #define card4 0xa6
  17. #define card5 0xa8
  18. #define card6 0xaa
  19. #define card7 0xac
  20. #define card8 0xae
  21. uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  22. //***************************//
  23. uint temp=1000;
  24. //***************************//
  25. void delay()
  26. {;;}
  27. //***************************//
  28. //***************************//
  29. void delay_1(uint x)
  30. {while(x--);}
  31. //***************************//
  32. //***************************//
  33. void start()
  34. {
  35. sda=1;
  36. scl=1;
  37. delay();
  38. sda=0;
  39. delay();
  40. }
  41. //***************************//
  42. //***************************//
  43. void stop()
  44. {sda=0;
  45. scl=1;
  46. delay();
  47. sda=1;
  48. delay();
  49. }
  50. //***************************//
  51. //***************************//
  52. /*該函數(shù)(respons())用于主器件--單片機(jī)"檢測(cè)"從器件(該從器件內(nèi)部具有iic接口,
  53. 能自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)答信號(hào))接到數(shù)據(jù)后返回給主器件--單片機(jī)的應(yīng)答信號(hào)
  54. (有應(yīng)答時(shí)為sda=0,無應(yīng)答時(shí)為sda=1)*/
  55. void respons() //其實(shí)該函數(shù)真正的作用是模擬產(chǎn)生第九個(gè)時(shí)鐘脈沖,從而滿足iic總線協(xié)議的時(shí)序要求
  56. {uchar i=0;
  57. scl=1;delay();
  58. while((sda==1)&&(i<250))i++;
  59. scl=0;delay();
  60. }
  61. //***************************//
  62. //***************************//
  63. /*該函數(shù)(ack_iic(bit a))模擬的應(yīng)答信號(hào)是由主器件--單片機(jī)(一般用在主器件--單片機(jī)從總線上讀數(shù)據(jù)后,
  64. 此時(shí)主器件--單片機(jī)的角色為接收器)"主動(dòng)產(chǎn)生"并返回給從器件的應(yīng)答信號(hào)
  65. (當(dāng)形參a=0時(shí)為應(yīng)答,當(dāng)形參a=1時(shí)為非應(yīng)答)*/
  66. void ack_iic(bit a) // 當(dāng)形參a=0時(shí)為應(yīng)答,當(dāng)形參a=1時(shí)為非應(yīng)答
  67. {if(a==0)sda=0;
  68. else sda=1;
  69. delay();
  70. scl=1;
  71. delay();
  72. scl=0;
  73. delay();
  74. }
  75. //***************************//
  76. //***************************//
  77. void init() //iic總線初始化函數(shù)(將兩根線的電平全部拉高,使總線處于"備用"狀態(tài))
  78. {
  79. scl=1;sda=1;delay();
  80. }
  81. //***************************//
  82. //***************************//
  83. void write_byte(uchar dat)
  84. {uchar i,temp;
  85. temp=dat;
  86. scl=0;delay();
  87. for(i=0;i<8;i++)
  88. {temp=temp<<1;
  89. sda=CY;delay();scl=1;delay();scl=0;delay();
  90. }
  91. sda=1;delay();//向端口寫1,為后續(xù)的"讀字節(jié)"函數(shù)做好準(zhǔn)備!最好加上這一句,因?yàn)?1單片機(jī)的I/O口為準(zhǔn)雙向口,在讀入端口數(shù)據(jù)前應(yīng)先向端口寫1,以確保讀入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確!
  92. }
  93. //***************************//
  94. //***************************//
  95. uchar read_byte()
  96. {uchar i,j,k;
  97. sda=1;//先向端口寫1,最好加上這一句,因?yàn)?1單片機(jī)的I/O口為準(zhǔn)雙向口,在讀入端口數(shù)據(jù)前應(yīng)先向端口寫1,以確保讀入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確!
  98. for(i=0;i<8;i++)
  99. {scl=1;delay();j=sda;k=(k<<1)|j;
  100. scl=0;delay();
  101. }
  102. return k;
  103. }
  104. //***************************//
  105. /*"寫操作"函數(shù),設(shè)置三個(gè)參數(shù),其中num為器件地址,address為字節(jié)地址,dat為要寫入的數(shù)據(jù)*/
  106. void write_add(uchar num,uchar address,uchar dat)
  107. { start();
  108.   write_byte(num);
  109.   respons();
  110.   write_byte(address);
  111.   respons();
  112.   write_byte(dat);
  113.   respons();
  114.   stop();
  115.   }
全部資料51hei下載地址:
AT24C02(消費(fèi) 充值).rar (50.25 KB, 下載次數(shù): 53)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
