查看: 1911|回復: 0
單總線DS18B20溫度測量
ID:339044 發表于 2018-5-27 13:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前上課嘗試做的溫度測量,用的是protues畫的電路
部分代碼:
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define out P0
sbit smg1=out^4;
sbit smg2=out^5;
sbit DQ=P3^7;
void delay5(uchar);
void init_ds18b20(void);
uchar readbyte(void);
void writebyte(uchar);
uchar retemp(void);
void main(void)
   uchar i,temp;
   delay5(1000);
     temp=retemp();
     for(i=0;i<10;i++)
   out=(temp/10)&0x0f;
   smg1=0;
   smg2=1;
delay5(1000);
out=(temp%10)&0x0f;
smg1=1;
smg2=0;
delay5(1000);
void delay5(uchar n)
do
_nop_();
_nop_();
_nop_();
n--;
while(n);
uchar x=0;
DQ=0;
delay5(120);
DQ=1;
delay5(16);
delay5(80);
uchar i=0;
uchar date=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0;
delay5(1);
DQ=1;
date>>=1;
if(DQ)
date|=0x80;
delay5(11);
return(date);
P255單總線DS18B20溫度測量.rar
51.81 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
