查看: 2962|回復(fù): 1
protues溫濕度仿真
ID:63146 發(fā)表于 2018-5-27 08:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
QQ截圖20180527084357.jpg 溫度濕度仿真,可以實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)功能,數(shù)碼管顯示
#define        uchar        unsigned char
#define uint        unsigned int
#define ulong         unsigned long
unsigned char code dispcode[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//共陽
#include<REG51.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h> //
#include <math.h>    //Keil library
sbit        out =P3^0;        //加熱口
//sbit        input =P1^1;//檢測口
//sbit        speek =P2^0;//報(bào)警
sbit        clo =P3^7;//時(shí)鐘
sbit        ST =P3^5;//開始
sbit        EOC =P3^6;//成功信號(hào)
sbit        gwei =P3^4;//個(gè)位
sbit        swei =P3^3;//十位
sbit        bwei =P3^2;//百位
sbit        qwei =P3^1;//千位
sbit        speak =P0^0;//報(bào)警音
sbit        bjled =P0^1;//報(bào)警燈
sbit        zcled =P0^2;//正常LED
int count;
uchar xianzhi;//取轉(zhuǎn)換結(jié)果
uchar seth;//高時(shí)間
uchar setl;//低時(shí)間
uchar seth_mi;//高時(shí)間
uchar setl_mi;//低時(shí)間
bit  hlbz;//高低標(biāo)志
bit  clbz;
bit  spbz;
///定時(shí)中斷程序///
void t0 (void) interrupt 1 using 0
           TH0=(65536-200)/256;//5ms*200=1000ms=1s
        TL0=(65536-200)%256;
        clo=!clo;//產(chǎn)生時(shí)鐘
     if(count>5000)
           if(hlbz)
                    if(seth_mi==0){seth_mi=seth;hlbz=0;out=0;}
                        else seth_mi--;
           if(!hlbz)
                    if(setl_mi==0){setl_mi=setl;hlbz=1;out=1;}
                        else setl_mi--;
         count=0;
     else count++;
///////延時(shí)///////
delay(int i)
   while(--i);
///////顯示處理///////
xianshi()
        int   abcd=0;
    int i;
  for (i=0;i<5;i++)
abcd=xianzhi;
gwei=1;
swei=1;
bwei=1;
qwei=1;
P1=dispcode[abcd/1000];
  qwei=0;
delay(70);
  qwei=1;
abcd=abcd%1000;
P1=dispcode[abcd/100];
bwei=0;
delay(70);
bwei=1;
abcd=abcd%100;
P1=dispcode[abcd/10];
swei=0;
delay(70);
swei=1;
abcd=abcd%10;
P1=dispcode[abcd];
gwei=0;
delay(70);
gwei=1;
  doing()
    if(xianzhi>100)
           {bjled=0;speak=1;zcled=1;}
        else {bjled=1;speak=0;zcled=0;}
void        main(void)
        seth=60;//h60秒
        setl=90;//l90秒
        seth_mi=60;//h60秒
        setl_mi=90;//l90秒
        TMOD=0X01;//定時(shí)0 16位工作模式
        TR0=1;        //開始計(jì)時(shí)
        ET0=1;   //開定時(shí)0中斷
        EA=1;    //開全中斷
           ST=0;
   _nop_();
           ST=1;
   _nop_();
           ST=0;
        //   EOC=0;
                xianshi();
                while(!EOC)
        xianshi();
       xianzhi=P2;
                   xianshi();
           doing();
ID:649095 發(fā)表于 2019-11-25 15:12 | 顯示全部樓層
附件給一下
