查看: 24839|回復: 4
STM32單片機和51單片機有何區別?
ID:338718 發表于 2018-5-26 14:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機簡介
單片微型計算機簡稱單片機,簡單來說就是集CPU(運算、控制)、RAM(數據存儲-內存)、ROM(程序存儲)、輸入輸出設備(串口、并口等)和中斷系統處于同一芯片的器件,在我們自己的個人電腦中,CPU、RAM、ROM、I/O這些都是單獨的芯片,然后這些芯片被安裝在一個主板上,這樣就構成了我們的PC主板,進而組裝成電腦,而單片機只是將這所有的集中在了一個芯片上而已。
51單片機和STM32單片機
51單片機是對所有兼容Intel8031指令系統的單片機的統稱,這一系列的單片機的始祖是Intel的8031單片機,后來隨著flash ROM技術的發展,8031單片機取得了長足的進展成為了應用最廣泛的8bit單片機之一,他的代表型號就是ATMEL公司的AT89系列。
STM32單片機則是ST(意法半導體)公司使用arm公司的cortex-M為核心生產的32bit系列的單片機,他的內部資源(寄存器和外設功能)較8051、AVR和PIC都要多的多,基本上接近于計算機的CPU了,適用于手機、路由器等等。
DSP、AVR和PIC單片機、8051單片機之間區別
AVR和PIC都是跟8051單片機的機構不同的8位單片機,因為結構不同,所以他的匯編指令也不同,并且他們都是使用的RISC指令集,只有幾十條指令,大部分的還都是單周期的指令,所以在相同的晶振頻率下,比8051速度要快。
DSP其實也是一種特殊的單片機,他從8bit到32bit的都有,他專門是用來計算數字信號的,在某些計算公式上,他甚至比現在的家用計算機的最快CPU還要快,比如說一個32bit的DSP能在一個指令周期內完成一個32bit數乘以32bit數再加上一個32bit數的計算。
8051、8031、89C51和89S51關系
我們平常老是講8051,又有什么8031,現在又有89C51,89s51它們之間究竟是什么關系?
MCS51是指由美國INTEL公司生產的一系列單片機的總稱,這一系列單片機包括了好些品種,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的產品,該系列其它單片機都是在8051的基礎上進行功能的增、減、改變而來的,所以人們習慣于用8051來稱呼MCS51系列單片機,而8031是前些年在我國最流行的單片機,所以很多場合會看到8031的名稱。
INTEL公司將MCS51的核心技術授權(賣)給了很多其它公司,所以有很多公司在做以8051為核心的單片機,當然,功能或多或少有些改變,以滿足不同的需求,其中89C51就是這幾年在我國非常流行的單片機。至于國內用到的很多的AT系列的單片機其實就是ATMEL公司在8031內核之外添加其他功能生產了系列的單片機。
這里要補充說明下,最先出現先的單片機其實是Intel公司的8031單片機,他是單片機的鼻祖,但是它本身是沒有內部程序存儲器的,之后隨著flash ROM技術的發展,出現了能夠存儲程序的8051系列單片機
ID:382454 發表于 2018-10-14 20:45 | 顯示全部樓層
原來是這樣啊,謝謝樓主科譜。
ID:643641 發表于 2019-11-17 14:54 | 顯示全部樓層
感謝科普 了解了
ID:93224 發表于 2019-11-17 15:50 | 顯示全部樓層
百度的嗎
ID:644857 發表于 2019-11-19 10:22 | 顯示全部樓層
百度復制粘貼的么
