這是我最近做的一個項目。
用DS18B20單總線檢測溫度;
用STC89C51編程,
用4位數(shù)碼管顯示溫度值;
親測效果良好;
資料中有程序源代碼,還有PROTEUS仿真。
2018-5-26 15:50 上傳
2018-5-26 15:58 上傳
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar m,n,p;
- sbit DQ=P3^4;//定義DS18b20的管腳
- sbit L1=P3^0;//定義控制數(shù)碼管的管腳
- sbit L2=P3^1;
- sbit L3=P3^2;
- sbit L4=P3^3;
- sbit LS=P3^6;
- unsigned char table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,
- 0x82,0xF8,0x80,0x90,0x7f,0xbf,0xa7};//0-9數(shù)字,后面為". - C"
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復位
- Delay_DS18B20(8); //稍做延時
- DQ = 0; //單片機將DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精確延時,大于480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay_DS18B20(14);
- x = DQ; //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
- Delay_DS18B20(20);
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay_DS18B20(4);
- return(dat);
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay_DS18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
- return(t);
- void display()//數(shù)碼管掃描函數(shù)
- P2=table[m];
- L1=1;//暫未1,如用三極管驅動要改為0
- Delay_DS18B20(250);
- L1=0;//后關閉顯示
- P2=table[n];
- //P1=table[10];//第二位后顯示中間點
- L2=1;
- L2=0;
- P2=table[10];
- L2=1;
- L2=0;
- P2=table[p];//小數(shù)部分
- L3=1;
- L3=0;
- P2=table[12];
- L4=1;
- L4=0;
- /*主函數(shù)部分程序*/
- void main()//主函數(shù)
- unsigned int j;
- while(1)
- j=ReadTemperature();//讀取溫度
- m=j/100;//分離出十位
- n=(j%100)/10;//分離出個位
- p=j%10;//分離出小數(shù)位
- display();//掃描數(shù)碼管
基于DS18B20和單片機的溫度檢測.zip
(67.55 KB, 下載次數(shù): 54)
2018-5-26 13:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
