查看: 2986|回復: 0
matlab編程必備手冊資料(共13頁pdf下載)
ID:338395 發(fā)表于 2018-5-25 21:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
編程格式規(guī)范
這兒把編程格式規(guī)范放在最前面希望大家在學習之前認真閱讀該部分,對后面的matlab編程大有裨益。
一.編程原則
1.  正確:能準確實現(xiàn)原仿真目的;
2.  高效:循環(huán)向量化,少用或不用循環(huán),盡量調用MATLAB 自帶函數(shù);
3.  清晰:養(yǎng)成良好的編程習慣,程序具有良好的可讀性;
4.  通用:程序具高度的可移植性,同時易于擴展,避免同學之間重復工作。
二.  編程規(guī)則
1.  定義變量,以英文單詞小寫縮寫開頭表示類別名,再接具體變量的英文名稱英文單詞,
具體變量首字母大寫。
教研室常用類別縮寫:最大值  max,最小值  min 例如:定義變量存貯臨時數(shù)組 TempArray 的最大值  maxTempArray 依照工程大小確定變量名長短,小范圍應用的變量應該用短的變量名。定義務必清晰,避免混淆。
2.  循環(huán)變量使用常用變量 i,j,k;程序中使用復數(shù)時,采用 i,j 以外的循環(huán)變量以避免和虛數(shù)單位沖突,同時要在注釋部分說明變量意義。
3.  程序應高內聚、低耦合、模塊函數(shù)化,便于移植、重復使用。
4.  使用 if  語句判斷變量是否等于某一常數(shù)時,將常變量數(shù)寫在等號之前,常數(shù)寫在等號之
后。 例如判斷變量 a是否等于100寫作 if a ==100。
5.  用常數(shù)代替數(shù)字,少用或不用數(shù)字。
例如上一條:寫作 if a = =100就不標準。應先定義 meanConst=100;為期望常量。同時在注釋中說明,然后在程序部分寫作:if a = =const;如果要修改期望常量的話,只要在程序定義部分修改就可以,不必再逐行修改,此外還易于在該程序的基礎上增加其他功能。
三.  注釋規(guī)則
1.  注釋要用漢語,且用一個“%”連接文字作為注釋開始標志。程序的起始要注明作者、時間、程序功能、復雜的算法需要加上流程說明。對于比較復雜的程序,由幾個人協(xié)作完成,要在每一個模塊的起始分別注明作者、時間、程序功能。注釋采用 matlab 的注釋符號。同時第一行增加關鍵字,便于將來程序文件較多時,使用 help和lookfor查找。例如:
%關鍵字%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共13頁):
matlab編程必備手冊.pdf (406.92 KB, 下載次數(shù): 15)
