摘 要 ATMEl公司的8位單片機有AT89、AT90兩個系列,AT89系列是8位Flash單片機,與8051系列單片機相兼容,靜態(tài)時鐘模式;AT90系列單片機是增強RISC結構、全靜態(tài)工作方式、內載在線可編程Flash的單片機,也叫AVR單片機. 單片機具有體積小、功耗低、控制功能強、擴展靈活、微型化和使用方便等優(yōu)點,采用單片機控制使得儀器儀表數(shù)字化、智能化、微型化,且功能比起采用電子或數(shù)字電路更加強大。而我正是看中單片機的這種優(yōu)勢,因此設計了一個由AT89C51單片機控制的八路搶答器,它具有搶答、數(shù)據(jù)顯示、報警、計時的功能,系統(tǒng)由單片機AT89C51、數(shù)碼管、蜂鳴器報警模塊、按鍵模塊所組成,能做到搶答公平、公正又準確。
目錄 1. 緒論 1.1搶答器的概述 1.2設計要求及目的 2.硬件電路設計 2.1總體電路原理圖 2.2 時鐘振蕩電路的設計 2.3復位電路的設計 2.4數(shù)碼管顯示電路的設計 2.5按鍵電路的設計 2.6蜂鳴器電路設計 2.7系統(tǒng)復位 3.系統(tǒng)軟件設計 3.1系統(tǒng)組成方框圖 3.2程序流程圖 4.焊接調試過程與問題分析。 4.1 焊接 4.1.1檢測各元件 4.1.2對PCB板進行排版及連線 4.1.3 焊接的問題及解決 4.1.4焊接的技巧和注意事項 4.2調試 4.2.1系統(tǒng)的調試 4.2.2具體調試 參考文獻 致謝 附件1:基于單片機的簡易搶答器系統(tǒng)設計實物圖 附件2:基于單片機的簡易搶答器系統(tǒng)單面PCB板圖 附件3:基于單片機的簡易搶答器系統(tǒng)設計程序 1. 緒論
1.1搶答器的概述搶答器作為一種小型的早期電子產品,在現(xiàn)在的知識競賽、文體娛樂活動(搶答賽活動)中應用十分廣泛,能準確、公正、直觀地判斷出搶答者的座位號。傳統(tǒng)搶答器只是大概判斷出搶答成功或犯規(guī)選手臺號,無法顯示出每個選手的搶答時間。而今搶答器可以通過數(shù)據(jù)來說明裁決結果的準確性、公平性。使比賽大大增加了娛樂性的同時,也更加公平、公正。 1.2設計要求及目的(1)設計一個可供8人進行的搶答器。 (2)系統(tǒng)設置復位按鈕,按動后,重新開始搶答。 (3)搶答器開始時數(shù)碼管顯示序號0,選手搶答實行優(yōu)先顯示,優(yōu)先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統(tǒng)清除為止。搶答后顯示優(yōu)先搶答者序號,同時發(fā)出音響。,并且不出現(xiàn)其他搶答者的序號。 (4)搶答器具有定時搶答功能,且一次搶答的時間有主持人設定,本搶答器的時間設定為30秒,當主持人啟動“開始”開關后,定時器開始減計時,同時蜂鳴器有短暫的聲響。 (5)設定的搶答時間內,選手可以搶答,這時定時器停止工作,顯示器上顯示選手的號碼和搶答時間。并保持到主持人按復位鍵。 (6)當設定的時間到,而無人搶答時,本次搶答無效,揚聲器報警發(fā)出聲音,并禁止搶答。定時器上顯示00。 2.硬件電路設計系統(tǒng)硬件設計 為使硬件電路設計盡可能合理,應注意以下幾方面: (1) 盡可能采用功能強的芯片,以簡化電路,功能強的芯片可以代替若干普通芯片,隨著生產工藝的提高,新型芯片的的價格不斷下降,并不一定比若干普通芯片價格的總和高。 (2) 留有設計余地。在設計硬件電路時,要考慮到將來修改擴展的方便。因為很少有一錘定音的電路設計,如果現(xiàn)在不留余地,將來可能要為一點小小的修改或擴展而被迫進行全面返工。 (3) 程序空間,選用片內程序空間足夠大的單片機,本設計采用AT89C51單片機。 (4) I/O端口,在樣機研制出來后進行現(xiàn)場試用時,往往會發(fā)現(xiàn)一些被忽視的問題,而這些問題不是靠單純的軟件措施來解決的。如有些新的信號需要采集,就必須增加輸入檢測端;有些物理量需要控制,就必須增加輸出端。如果在硬件電路設計就預留出一些I/O端口,雖然當時空著沒用,那么用的時候就派上用場了。 2.1總體電路原理圖 圖1 總電路圖 2.2 時鐘振蕩電路的設計單片機必須在時鐘的驅動下才能工作.在單片機內部有一個時鐘振蕩電路,只需要外接一個振蕩源就能產生一定的時鐘信號送到單片機內部的各個單元,決定單片機的工作速度。 圖2 時鐘振蕩電路圖 一般選用石英晶體振蕩器。此電路在加電大約延遲10ms后振蕩器起振,在XTAL2引腳產生幅度為3V左右的正弦波時鐘信號,其振蕩頻率主要由石英晶振的頻率確定。電路中兩個電容 C2,C3的作用有兩個:一是幫助振蕩器起振;二是對振蕩器的頻率進行微調。C2,C3的典型值為30PF。 單片機在工作時,由內部振蕩器產生或由外直接輸入的送至內部控制邏輯單元的時鐘信號的周期稱為時鐘周期。其大小是時鐘信號頻率的倒數(shù),常用fosc表示。如時鐘頻率為12MHz,即fosc=12MHz,則時鐘周期為1/12µs。 2.3復位電路的設計單片機的第9腳RST為硬件復位端,只要將該端持續(xù)4個機器周期的高電平即可實現(xiàn)復位,復位后單片機的各狀態(tài)都恢復到初始化狀態(tài),其電路圖如圖所示: 圖3 復位電路圖 值得注意的是,在設計當中使用到了硬件復位和軟件復位兩種功能,由上面的硬件復位后的各狀態(tài)可知寄存器及存儲器的值都恢復到了初始值,而前面的功能介紹中提到了倒計時時間的記憶功能,該功能的實現(xiàn)的前提條件就是不能對單片機進行硬件復位,所以設定了軟復位功能。軟復位實際上就是當程序執(zhí)行完畢之后,將程序指針通過一條跳轉指令讓它跳轉到程序執(zhí)行的起始地址。 2.4數(shù)碼管顯示電路的設計顯示功能與硬件關系極大,當硬件固定后,如何在不引起操作者誤解的前提下提供盡可能豐富的信息,全靠軟件來解決。 圖4 數(shù)碼管顯示電路圖 2.5按鍵電路的設計鍵盤是人與微機系統(tǒng)打交道的主要設備。關于鍵盤硬件電路的設計方法也可以在文獻和書籍中找到,配合各種不同的硬件電路,這些書籍中一般也提供了相應的鍵盤掃描程序。站在系統(tǒng)監(jiān)控軟件設計的立場上來看,僅僅完成鍵盤掃描,讀取當前時刻的鍵盤狀態(tài)是不夠的,還有不少問題需要妥善解決,否則,人們在操作鍵盤就容易引起誤操作和操作失控現(xiàn)象。在單片機應用中鍵盤用得最多的形式是獨立鍵盤及矩陣鍵盤。 圖5 按鍵圖 在鍵盤中按鍵數(shù)量較多時,為了減少I/O口的占用,通常將按鍵排列成矩陣形式。在矩陣式鍵盤中,每條水平線和垂直線在交叉處不直接連通,而是通過一個按鍵加以連接。這樣,一個端口(如P1口)就可以構成1乘8的8個按鍵,比之直接將端口線用于鍵盤多出了一倍,而且線數(shù)越多,區(qū)別越明顯,比如再多加一條線就可以構成20鍵的鍵盤,而直接用端口線則只能多出一鍵(9鍵)。由此可見,在需要的鍵數(shù)比較多時,采用矩陣法來做鍵盤是合理的。 2.6蜂鳴器電路設計我們知道,聲音的頻譜范圍約在幾十到幾千赫茲,若能利用程序來控制單片機某個口線的“高”電平或低電平,則在該口線上就能產生一定頻率的矩形波,接上喇叭就能發(fā)出一定頻率的聲音,若再利用延時程序控制“高“”低”電平的持續(xù)時間,就能改變輸出頻率,從而改變音調,使喇叭發(fā)出不同的聲音。 圖6 蜂鳴器電路圖 2.7系統(tǒng)復位使CPU進入初始狀態(tài),從0000H地址開始執(zhí)行程序的過程叫系統(tǒng)復位。從實現(xiàn)系統(tǒng)復位的方法來看,系統(tǒng)復位可分為硬件復位和軟件復位。硬件復位必須通過CPU外部的硬件電路給CPU的RESET端加上足夠時間的高電位才能實現(xiàn)。上電復位,人工按鈕復位和硬件看門狗復位均為硬件復位。硬件復位后,各專用寄存器的狀態(tài)均被初始化,且對片內通用寄存器的內容沒有影響。但是,硬件復位還能自動清除中斷激活標志,使中斷系統(tǒng)能夠正常工作,這樣一個事實卻容易為不少編碼人員所忽視。軟件復位就是用一系列指令來模擬硬件復位功能,最后通過轉移指令使程序從0000H地址開始執(zhí)行。對各專用寄存器的復位操作是容易的,也沒有必要完全模擬,可根據(jù)實際需要去主程序初始化過程中完成。而對中斷激活標志的清除工作常被遺忘,因為它沒有明確的位地址可供編程。有的編程人員用020000(LJMP 0000H)作為軟件陷阱,認為直接轉向0000H地址就完成了軟件復位,就是這類錯誤的典型代表。軟件復位是使用軟件陷阱和軟件看門狗后必須進行的工作,這時程序出錯完全有可能發(fā)生在中斷子程序中,中斷激活標志已置位,它將阻止同級中斷響應。由于軟件看門是高級中斷,它將阻止說要中斷響應,由此可見清除中斷激活標志的重要性。 3.系統(tǒng)軟件設計軟件任務分析和硬件電路設計結合進行,哪些功能由硬件完成,哪些任務由軟件完成,在硬件電路設計基本定型后,也就基本上決定下來了。 3.1系統(tǒng)組成方框圖
圖7 系統(tǒng)組成方框圖 3.2程序流程圖在本設計中包括了以下八個主要的程序:主程序;非法搶答序;搶答時間調整程序;倒計時程序;正常搶答處理程序;犯規(guī)處理程序;顯示及發(fā)聲程序。主流程圖如圖所示: 圖8.1 定時程序流程圖 圖8.2 搶答程序流程圖 圖8.3 按鍵程序流程圖 4.焊接調試過程與問題分析。4.1 焊接1.檢測各元件 2.對PCB板進行排版及 布線 3.焊接 4.1.1檢測各元件用萬用表檢查、了解元件; (1)一般電阻 電阻的阻值是可以根據(jù)電阻上的色環(huán)判斷: 四環(huán)電阻阻值等于前兩位對應的數(shù)值乘上第三位對應的倍率,第四位為誤差范圍;五環(huán)電阻阻值等于前三位對應的數(shù)值乘上第四位對應的倍率,第五位為誤差范圍。電阻R0為五環(huán)型,色環(huán)顏色:棕 黑 黑 棕 棕,阻值=100×10=1000Ω,誤差為±1%,實測阻值為992Ω,本實驗R1用兩個R0的電阻并聯(lián)成,電阻R2為四環(huán)型,色環(huán)顏色 :綠 棕 紅 金,阻值=51×10² =5100Ω=5.1kΩ,誤差為±5%,實測阻值為5.02kΩ;光敏電阻:A.在光照情況下,測量光敏電阻的阻值,即為光敏電阻的亮阻;B.在遮光情況下,測量光敏電阻的阻值,即為光敏電阻的暗阻。 (2)發(fā)光二極管 發(fā)光二極管有兩個接線柱,一個長的一個短的,長端為正極,短端為負極?梢岳萌f用表測量兩種接法時的電阻值,可知道當正極接到長端,負極接到短端的時候,發(fā)光二極管的阻值比較小,此即是二極管的單向導通特性。 (3可變電阻 可變電阻有三個引腳,它的接法和滑動變阻器的接法一樣,有三端接入式和兩端接入式,本實驗采用兩端接入式比較簡單。采用兩端接入時,其中一端必須接在中間的那個引腳上,另外一個在剩余的兩個引腳中,可以任選一個(兩者的區(qū)別是,滑動頭的轉動方向不一樣)。選擇好引腳后,可以將其接在萬用表上,測其阻值的大小,轉動滑動頭,看順時針轉動時阻值是增加還是減小,這樣做對調試電路時有好處,可以知道自己旋轉的方向是增加電阻還是減小電阻。 (4)蜂鳴器 本實驗所用的蜂鳴器和平時看到的揚聲器、耳機等發(fā)聲器件有微小的差別,它里邊多了一個振蕩器,輸入電流時振蕩器產生的音頻信號電流通過電磁線圈,使電磁線圈產生磁場。振動膜片在電磁線圈和磁鐵的相互作用下,周期性地振動發(fā)聲?梢試L試的將其正負極接上電源,可看到只有正負極接入正確時,蜂鳴器才會發(fā)聲。也可根據(jù)蜂鳴器上的引線長度按來判斷正負極(長正短負)。所以在實驗室中要把蜂鳴器的正負極接正確。 (5)三極管 三極管有兩種,一種是PNP管,一種是NPN管,本實驗用的是PNP管。 三極管有三個引腳,分別是基極(b),發(fā)射極(e),集電極(c)。本實驗所用的三極管判斷極點的方法是,面對有型號標記的一面,然后看著三個引腳,從左到右依次是,發(fā)射極(e),基極(b),集電極(c)。接線時三個極端不能接錯,否則三極管就沒有起到作用。 圖9 三極管符號、管腳排列圖 集電極和基極之間形成集電結,發(fā)射極和基極之間形成發(fā)射結,三極管起放大作用的條件,發(fā)射結正向偏置,集電結反向偏置。正向偏置時必須達到正向偏置電壓,即為導通,否則,為截止狀態(tài)。 4.1.2對PCB板進行排版及連線 本實驗所用的面包板的內部鏈接在破壞背面的絕緣膠帶的情況下,可以揭開膠帶看其內部線路的構造,以防不知道內部線路差錯電路。當然最好的辦法是:用測試電路在插孔上來回實驗,猜想驗證其內部構造。 (1)首先了解面包板在連線和焊接的注意事項。 (2)了解實驗原件及器材后,按照原理圖在面包板上連接電路。 (3)焊接要注意,電子電路在焊接時,應遵循的規(guī)則。 4.1.3 焊接的問題及解決一般來說,造成硬件問題的首要問題就是焊接了,也就是說焊接的好與壞直接響產品的正常運行。造成焊接質量不高的常見原因是:①焊錫用量過多,形成焊點的錫堆積;焊錫過少,不足以包裹焊點。②冷焊。焊接時烙鐵溫度過低或加熱時間不足,焊錫未完全熔化、浸潤、焊錫表面不光亮(不光滑),有細小裂紋(如同豆腐渣一樣!)。③夾松香焊接,焊錫與元器件或印刷板之間夾雜著一層松香,造成電連接不良。若夾雜加熱不足的松香,則焊點下有一層黃褐色松香膜;若加熱溫度太高,則焊點下有一層碳化松香的黑色膜。對于有加熱不足的松香膜的情況,可以用烙鐵進行補焊。對于已形成黑膜的,則要"吃"凈焊錫,清潔被焊元器件或印刷板表面,重新進行焊接才行。④焊錫連橋。指焊錫量過多,造成元器件的焊點之間短路。這在對超小元器件及細小印刷電路板進行焊接時要尤為注意。⑤焊劑過量,焊點明圍松香殘渣很多。當少量松香殘留時,可以用電烙鐵再輕輕加熱一下,讓松香揮發(fā)掉,也可以用蘸有無水酒精的棉球,擦去多余的松香或焊劑。⑥焊點表面的焊錫形成尖銳的突尖。這多是由于加熱溫度不足或焊劑過少,以及烙鐵離開焊點時角度不當浩成的內。
最小系統(tǒng)的電路不工作,首先應該確認電源電壓是否正常。用電壓表測量接地引腳跟電源引腳之間的電壓,看是否符合電源電壓,常用的是5V左右。接下來就是檢測復位引腳的電壓是否正常,EA引腳的電壓要正常為5V左右。 4.1.4焊接的技巧和注意事項1、焊錫之前應該先插上電烙鐵的插頭,給電烙鐵加熱。
2、焊接時,焊錫與電路板、電烙鐵與電路板的夾角最好成45度,這樣焊錫與電烙鐵夾角成90度。 3、焊接時,焊錫與電烙鐵接觸時間不要太長,以免焊錫過多或是造成漏錫;也不要過短,以免造成虛焊。 4、元件的腿盡量要直,而且不要伸出太長,以1毫米為好,多余的可以剪掉。 5、焊完時,焊錫最好呈圓滑的圓錐狀,而且還要有金屬光澤。 4.2調試4.2.1系統(tǒng)的調試系統(tǒng)調試包括硬件調試和軟件調試,而且兩者是密不可分的。我們設計好的硬件電路和軟件程序,只有經(jīng)過聯(lián)合調試,才能驗證其正確性;軟硬件的配人情況以及是否達到設計任務的要求,也只有經(jīng)過調試,才能發(fā)現(xiàn)問題并加以解決、完善,最終開發(fā)成實用產品。
硬件調試分單元電路調試和聯(lián)機調試,單元電路試驗在硬件電路設計時已經(jīng)進行,這里的調試只是將其制成印刷電路板后試驗電路是否正確,并排除一些加工工藝性錯誤(如錯線、開路、短路等)。這種調試可單獨模擬進行,也可通過開發(fā)裝置由軟件配合進行,硬件聯(lián)機調試則必須在系統(tǒng)軟件的配合下進行。
軟件調試一般包括分塊調試和聯(lián)機調試兩個階段。程序的分塊調試一般在單片機開發(fā)裝置上進行,可根據(jù)所調程序功能塊的入口參量初值編制一個特殊的程序段,并連同被調程序功能塊一起在開發(fā)裝置上運行;也可配合對應硬件電路單獨運行某程序功能塊,然后檢查是否正確,如果執(zhí)行結果與預想的不一致,可以通過單步運行或設置斷點的方法,查出原因并加以改正,直到運行結果正確為止。這時該 程序功能塊已調試完畢,可去掉附加程序段。其它程序功能塊可按此法進行調試。程序聯(lián)機調試就是將已調試好的各程序功能塊按總體結構聯(lián)成一個完整程序,在所研制的硬件電路上運行。從而試驗程序整體運行的完整性、正確性和與硬件電路的配合情況。在聯(lián)調中可能會有某些支路上的程序、功能塊因受條件制約而得不到相應的輸入?yún)?shù),這時,調試人員應創(chuàng)造條件進行模擬調試。在聯(lián)調中如發(fā)現(xiàn)硬件問題也應及時修正,直到單片機系統(tǒng)的軟件、硬件全部調試成功為止。系統(tǒng)調試完成后,還要進行一段時間的試運行,從而檢驗系統(tǒng)的穩(wěn)定性和抗干擾能力,驗證系統(tǒng)功能是否達到設計要求,是否達到預期的效果。 4.2.2具體調試1、具有清零裝置和搶答控制,可由主持人操縱避免有人在主持人說 “開始”前提前搶答違反規(guī)則。 2、具有定時功能,在60秒內無人搶答表示所有參賽選手獲參賽隊對本題棄權。 3、60秒時仍無人搶答其報警電路工作表示搶答時間耗盡并禁止搶答。 4、 顯示搶答時間, 按一下減一秒,按一下"-1s"鍵,時間LED上會顯示改變后的時間,調整范圍為0s~60s。 5、主持人按"搶答開始"鍵,會有提示音,并立刻進入搶答倒計時(預設60s搶答時間),如有選手搶答,會有提示音,并會顯示其號數(shù),只有第一個按搶答的選手有效。 6、如倒計時期間,主持人想停止倒計時可以隨時按"停止"按鍵,系統(tǒng)會自動進入準備狀態(tài),等待主持人按"搶答開始"進入下次搶答計時。 致謝經(jīng)過近一個月的努力,在老師和同學的討論和幫助下,我成功地完成了基于單片機的簡易搶答器系統(tǒng)的設計,通過此次畢業(yè)設計,所學過得知識再次被我拾起,使我重新認識到了對書本上的知識要獨立運用的道理。在搶答器設計過程中,發(fā)現(xiàn)了很多細節(jié)性的問題,也出現(xiàn)了很多錯誤,通過此次的搶答器的設計,讓我重新拾起了以前所學習的電子知識和單片機語言的編程,也使我加深了對單片機及接口技術的理解和應用,由于知識水平的局限,設中可能會存在著一些不足,我真誠的接受老師的批評和指正,也非常感謝老師們的一路陪伴和細心教授,因為有你們,我才能完成這次畢業(yè)設計,真誠的希望你們在以后的生活里更加美好,培養(yǎng)出一代又一代優(yōu)秀學子。
附件3:基于單片機的簡易搶答器系統(tǒng)設計程序- #include <reg52.h> //調用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- //數(shù)碼管段選定義 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- uchar code shumaguan_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
- // A B C D E F 不顯示
- 0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff}; //斷碼
- sbit shumaguan_wei1 = P3^3; //數(shù)碼管位選定義8
- sbit shumaguan_wei2 = P3^4;
- sbit shumaguan_wei3 = P3^5;
- sbit shumaguan_wei4 = P3^6;
- sbit beep = P3^7; //蜂鳴器IO口定義
- uchar xuanshou_start; //開始搶答標志位
- uchar xuanshou_weigui; //搶答違規(guī)標志位
- uchar shumaguan[4] = {0xc0,0xbf,0xa4,0xb0}; //數(shù)碼管顯示緩沖區(qū)
- uchar shumaguan_i = 4; //顯示數(shù)碼管的個位數(shù)
- uchar miao,s_time=30; //時間
- uchar xuanshou_num; //號碼
- uchar menu_1 ; //菜單設置變量
- bit xuanshou_200ms = 1; //200ms的標志位
- uchar xuanshou_kd_en; //搶答
- uchar i;
- /**************************數(shù)碼管位選函數(shù)****************************/
- void shumaguan_wei_switch(uchar i)
- switch(i)
- case 0: shumaguan_wei1 = 0; shumaguan_wei2 = 1; shumaguan_wei3 = 1; shumaguan_wei4 = 1; break;
- case 1: shumaguan_wei1 = 1; shumaguan_wei2 = 0; shumaguan_wei3 = 1; shumaguan_wei4 = 1; break;
- case 2: shumaguan_wei1 = 1; shumaguan_wei2 = 1; shumaguan_wei3 = 0; shumaguan_wei4 = 1; break;
- case 3: shumaguan_wei1 = 1; shumaguan_wei2 = 1; shumaguan_wei3 = 1; shumaguan_wei4 = 0; break;
- void delay_1ms(uint k) //延時1ms函數(shù)
- uint i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- uchar key_on; //按鍵值
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_on = 20;
- P2 = 0xff;
- if((P2 & 0xff) != 0xff) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P2 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
- { //確認是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P2 & 0xff)
- case 0xfe: key_on = 1; break; //得到按鍵值
- case 0xfd: key_on = 2; break; //得到按鍵值
- case 0xfb: key_on = 3; break; //得到按鍵值
- case 0xf7: key_on = 4; break; //得到按鍵值
- case 0xef: key_on = 5; break; //得到按鍵值
- case 0xdf: key_on = 6; break; //得到按鍵值
- case 0xbf: key_on = 7; break; //得到按鍵值
- case 0x7f: key_on = 8; break; //得到按鍵值
- // shumaguan[0] = shumaguan_du[key_on]; //顯示按鍵值
- else
- key_new = 1;
- uchar key_on1; //按鍵值
- void key_1() //主持人獨立按鍵程序
- key_on1 = 20;
- P3 |= 0x03;
- if((P3 & 0x03) != 0x03) //按鍵按下
- if(((P3 & 0x03) != 0x03) && (key_new == 1))
- { //確認是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0x03)
- case 0x01: key_on1 = 9; break; //得到按鍵值
- case 0x02: key_on1 = 10; break; //得到按鍵值
- // shumaguan[0] = shumaguan_du[key_on1]; //顯示按鍵值
- else
- key_new = 1;
- /******************按鍵處理函數(shù)*****************/
- void key_with() //按鍵處理函數(shù)
- if(key_on1 == 10) //設置按鍵
- menu_1 ++;
- if(menu_1 == 1)
- shumaguan[0] = shumaguan_du[s_time % 10]; //顯示設置值
- shumaguan[1] = shumaguan_du[s_time / 10 % 10]; //顯示設置值
- shumaguan[2] = 0xbf;
- shumaguan[3] = shumaguan_du[10]; //顯示A
- if(menu_1 > 1)
- menu_1 = 0;
- if(key_on1 == 9) //開始搶答鍵
- xuanshou_start = 1;
- for(i=0;i<2;i++)
- beep = ~beep;
- delay_1ms(20);
- if(key_on < 9)
- if(menu_1 == 0)
- if(xuanshou_kd_en == 0) //沒有搶答
- if(key_on == 1)
- xuanshou_num = 1; //1號選手
- if(key_on == 2)
- xuanshou_num = 2; //2號選手
- if(key_on == 3)
- xuanshou_num = 3; //3號選手
- if(key_on == 4)
- xuanshou_num = 4; //4號選手
- if(key_on == 5)
- xuanshou_num = 5; //5號選手
- if(key_on == 6)
- xuanshou_num = 6; //6號選手
- if(key_on == 7)
- xuanshou_num = 7; //7號選手
- if(key_on == 8)
- xuanshou_num = 8; //8號選手
- if(xuanshou_start == 1) //開始搶答
- xuanshou_weigui = 0;
- xuanshou_kd_en = 1; //已經(jīng)搶答
- else
- xuanshou_weigui = 1; //違規(guī)了
- if(menu_1 == 1)
- if(key_on == 8) //加鍵
- s_time ++; //設置倒計時加1
- if(s_time >= 99)
- s_time = 99;
- if(key_on == 7)
- if(s_time > 3)
- s_time -- ; //設置倒計時減1
- /******************倒計時處理*****************/
- void daojishi_dis() //倒計時處理
- static uchar j;
- if((xuanshou_start == 1) && (xuanshou_weigui == 0))
- j ++;
- if(j >= 5) //1s
- j = 0;
- if(miao != 0)
- miao --; //倒計時減一
- if(miao <= 5)
- beep = ~beep; //蜂鳴器提示報警
- if(miao == 0)
- beep = 1; //關閉蜂鳴器
- xuanshou_start = 0;
- * 名稱 : display()
- * 功能 : 數(shù)碼管顯示
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void display() //數(shù)碼管顯示
- static uchar i;
- i++;
- if(i >= shumaguan_i)
- i = 0;
- P1 = 0xff; //消隱
- shumaguan_wei_switch(i); //位選
- P1 = shumaguan[i]; //
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init() // 定時器0初始化程序
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /******************主程序**********************/
- void main()
- static uchar j;
- time_init(); // 定時器0初始化程序
- while(1)
- if(xuanshou_weigui == 0)
- key(); //獨立按鍵程序
- key_1(); //主持人獨立按鍵程序
- if((key_on < 20) || (key_on1 < 20))
- key_with(); //按鍵處理函數(shù)
- if(xuanshou_200ms == 1)
- xuanshou_200ms = 0;
- if(menu_1 == 0)
- shumaguan[3] = shumaguan_du[miao / 10 % 10]; //顯示設置值
- shumaguan[2] = shumaguan_du[miao % 10]; //顯示設置值
- shumaguan[1] = 0xbf;
- shumaguan[0] = shumaguan_du[xuanshou_num]; //顯示選手號碼
- if(xuanshou_weigui == 1) //違規(guī)了顯示FF
- shumaguan[3] = shumaguan_du[15]; //顯示設置值
2018-5-25 19:21 上傳
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
簡易搶答器設計說明書.doc
(2.8 MB, 下載次數(shù): 61)
2018-5-25 19:21 上傳
下載積分: 黑幣 -5
