只需一步,快速開(kāi)始
查看: 126656|回復(fù): 35
stc isp燒寫(xiě)程序時(shí),一直顯示“正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)...”怎么回事
ID:300570 發(fā)表于 2018-5-25 17:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我用STC-ISP燒錄程序時(shí),軟件一直顯示“正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)”,沒(méi)有任何變化,不知道是什么回事
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩1
ID:338286 發(fā)表于 2018-5-25 19:29 | 只看該作者
這個(gè)可能有很多問(wèn)題,我按我遇到的來(lái)說(shuō)。
1.TXD和RXD接錯(cuò)了,下載器TXD接單片機(jī)RXD,RXD接單片機(jī)TXD。
2.晶振沒(méi)插或者松了。
3.單片機(jī)型號(hào)選擇錯(cuò)了,如果是STC89c52RC就要選后面加RC的,STC89c52就不行。
4.需要冷啟動(dòng),就是給單片機(jī)斷一次電,有的直接按電源開(kāi)關(guān)就可以了,如果連的線把vcc拔插一次就可以了。
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +72 收起 理由
XFYaoaoao + 12
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:47286 發(fā)表于 2018-5-25 20:42 | 只看該作者
不知道具體原因 你什么資料都沒(méi)提供
可能的原因
RX和TX沒(méi)接對(duì)
線路有問(wèn)題
端口沒(méi)選對(duì)
電腦端口設(shè)置有問(wèn)題
單片機(jī)復(fù)位電路有問(wèn)題
不是自動(dòng)下載器而下載是沒(méi)有給單片機(jī)斷電
單片機(jī)電路有問(wèn)題 沒(méi)起振
等等 等等 等等 自己查
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:164988 發(fā)表于 2018-5-25 21:13 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
正常,只要把目標(biāo)單片機(jī)電原斷一下電,再接上電燒寫(xiě)就完成了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:277550 發(fā)表于 2018-5-25 21:37 | 只看該作者
電壓是否夠、、、、、斷電是否完全、TX/RX是否連接正確,,,,,,,如果是外部晶振,晶振是否正常
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:338418 發(fā)表于 2018-5-25 21:58 | 只看該作者
有可能是你選型號(hào)時(shí)選錯(cuò),或者連接的單片機(jī)電源未打開(kāi)。那個(gè)型號(hào)你可以去查資料,有幾種容易混淆,主要是燒錄軟件版本問(wèn)題。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:322905 發(fā)表于 2018-5-25 22:05 | 只看該作者
你用的是pl2303USB轉(zhuǎn)TTL接口嗎?如果正常檢測(cè)到COM但還是無(wú)法正常寫(xiě)入,那你可以試一試把RXD,TXD短接試一試,如果不能正常接收數(shù)據(jù),可能就是pl2303壞了
評(píng)分
參與人數(shù) 3黑幣 +33 收起 理由
劉焱鑫 + 5 很給力!
wenzedong + 8 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:337762 發(fā)表于 2018-5-25 22:33 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
可能是芯片壞了,或者你型號(hào)選擇問(wèn)題
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:338451 發(fā)表于 2018-5-25 23:06 | 只看該作者
一直在檢測(cè),有可能是USB接口有問(wèn)題,我的電腦下載時(shí)也遇到過(guò),更換USB口 后,下載就完全沒(méi)問(wèn)題了
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:440157 發(fā)表于 2019-1-15 17:00 | 只看該作者
重啟電腦
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-15 19:00 | 只看該作者
和電腦的線連接不好,開(kāi)發(fā)板缺少晶振之類(lèi)的硬件,下載軟件版本過(guò)低
ID:526239 發(fā)表于 2019-9-24 21:54 | 只看該作者
我就是STC89c52和STC89c52RC 選型號(hào)不對(duì),掉了RC不能下載,選正確就可以了,
STC89c52RC就要選后面加RC的,STC89c52就不行  ,我的就是這個(gè)原因,選對(duì)了就能下載了!
ID:601639 發(fā)表于 2019-9-25 08:54 | 只看該作者
看看單片機(jī)的型號(hào),TX和RX看看有沒(méi)有接反,先斷電,點(diǎn)燒錄,再上電。
ID:612180 發(fā)表于 2019-9-25 10:29 | 只看該作者
有可能是單片機(jī)的型號(hào)選擇錯(cuò)誤,要區(qū)分STC89C51和STC89C52的單片機(jī)芯片,或者需要重新斷電啟動(dòng),就是給單片機(jī)斷一次電,直接按電源開(kāi)關(guān)就可以了,或者將USB插線拔斷一次就好了。
ID:142699 發(fā)表于 2019-9-25 14:37 | 只看該作者
STC的單片機(jī)一般是需要上電才會(huì)重新從boot區(qū)執(zhí)行,這個(gè)時(shí)候才會(huì)去握手更新
ID:551154 發(fā)表于 2019-9-25 20:45 | 只看該作者
部分最小系統(tǒng)班需要重新上電復(fù)位,如果你的不是這種的話,就需要檢查電路是否連接穩(wěn)定和正確,另外電壓過(guò)低或者過(guò)高都會(huì)出現(xiàn)同樣的問(wèn)題
ID:651632 發(fā)表于 2019-12-20 11:30 | 只看該作者
有可能是USB接口有問(wèn)題,更換USB口 試試
ID:710919 發(fā)表于 2020-3-18 15:34 | 只看該作者
建議查看這個(gè)鏈接:www點(diǎn)tjunk點(diǎn)club/?p=97。它解決了我的問(wèn)題!
單片機(jī)不容易燒壞。
解決方法:用杜邦線把 P1.0 口和 P1.1 口接GND,即接地。之后下載程序。
原因:?jiǎn)纹瑱C(jī)鎖了,所以下載不進(jìn)程序了。
其他情況:
1.查看單片機(jī)是否插反了;
2.下載軟件選擇正確的單片機(jī)型號(hào)(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ;
3.檢測(cè)是否連接了晶振 ,時(shí)候有晶振接觸不良的現(xiàn)象 ;
4.查看電腦com是否有多個(gè),是否選錯(cuò)了com口 (是否安裝了相應(yīng)的驅(qū)動(dòng));
5.單片機(jī)開(kāi)發(fā)板是否重新上電了(下載單片機(jī)程序需要冷啟動(dòng)過(guò)程) ;
6.注意是否有短路(比如開(kāi)發(fā)板下面最好鋪一張紙,不要被短路) ;
7.下載軟件用的什么版本,舊版本可能需要設(shè)置最低、最高波特率,新版本不用設(shè)置,建議盡量使用新版 ;
8.如果使用的是CH340/CH341或者PL2302,檢測(cè)RXD/TXD是否連接反了。
9.換一個(gè)單片機(jī)試試看,驗(yàn)證單片機(jī)是否已損壞。
有時(shí)候,還真的可能是單片機(jī)燒了,畢竟也不是沒(méi)有這種情況
ID:721769 發(fā)表于 2020-4-3 16:06 | 只看該作者
yjj9797 發(fā)表于 2018-5-25 19:29
2. ...
thank you
ID:705319 發(fā)表于 2020-7-20 11:41 | 只看該作者
2. ...
太感謝了
ID:817834 發(fā)表于 2020-9-11 10:52 | 只看該作者
顯示“繼續(xù)檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)”是檢測(cè)不到嘛?
ID:775776 發(fā)表于 2020-9-11 13:38 | 只看該作者
先點(diǎn)擊下載然后 然后給單片機(jī)上電
ID:382454 發(fā)表于 2020-9-12 09:21 | 只看該作者
排除你們以上所說(shuō)的一切問(wèn)題,還有一個(gè)問(wèn)題也是燒不進(jìn)去的。這是我親身經(jīng)歷過(guò)的事情。
當(dāng)你設(shè)計(jì)的板子,比如貼片單片機(jī),就是焊在板子上,拿不下來(lái)的單片機(jī)。DIP的封裝的除外。
如果你在單片機(jī)的電源端并聯(lián)了電容的話,根本燒不進(jìn)代碼的,要么很難燒進(jìn)去。因?yàn)殡娙輹?huì)把信號(hào)拉低,導(dǎo)至燒錄器剛開(kāi)始檢測(cè)時(shí)認(rèn)不到單片機(jī)。
我問(wèn)宏晶工程師之后,是把燒錄器的+VCC電源斷開(kāi),就留三個(gè)腳,即地線,TDX,RXD。先把燒錄探針接到板子上,之后你再點(diǎn)擊電腦里的下載,之后再接通PCB的主電源給單片機(jī)供電,馬上就可以燒錄了。
也就是用PCB的主電源供電燒錄程序,因?yàn)闊浧鞯墓╇婋娏骱苄 ?/td>
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-14 16:41 | 只看該作者
估計(jì)是冷啟動(dòng)不行
ID:856732 發(fā)表于 2020-12-8 13:44 | 只看該作者
本帖最后由 不看蓋澆飯 于 2020-12-8 15:32 編輯
univers 發(fā)表于 2020-9-12 09:21
當(dāng)你設(shè)計(jì)的板子,比 ...
十分感謝,我就是這個(gè)情況。
死活燒錄不進(jìn)去十分讓人頭疼,看了你的帖子終于解決了
ID:905439 發(fā)表于 2021-4-14 09:25 | 只看該作者
WIN10數(shù)字簽名問(wèn)題,可能是驅(qū)動(dòng)程序不正確,,但我現(xiàn)在,還無(wú)法解決,,
ID:895684 發(fā)表于 2021-4-14 19:16 | 只看該作者
一般是單片機(jī)型號(hào)選擇錯(cuò)誤,如果選擇的是STC89c52RC建議換成STC89C52試一下
ID:926120 發(fā)表于 2021-5-23 22:14 | 只看該作者
2. ...
woc 大神,神了,按了一下開(kāi)關(guān)就可以了
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-28 17:14 | 只看該作者
STC燒寫(xiě)死等,就在這時(shí),讓目標(biāo)板冷起動(dòng)一下。
道理很簡(jiǎn)單:
燒寫(xiě)或仿真程序是由內(nèi)置的一段固有監(jiān)控程序完成的,固有監(jiān)控程序只在冷起動(dòng)時(shí)運(yùn)行一下,當(dāng)它發(fā)現(xiàn)沒(méi)有燒寫(xiě)或仿真命令時(shí),就跳轉(zhuǎn)0000H,執(zhí)行用戶程序。
而發(fā)現(xiàn)有燒寫(xiě)或仿真命令時(shí),才執(zhí)行燒寫(xiě)或仿真命令。
ID:1053096 發(fā)表于 2022-11-21 10:45 | 只看該作者
51燒錄接5v,不是3V3.
ID:1050867 發(fā)表于 2022-11-22 11:28 | 只看該作者
選擇好正確的單片機(jī)型號(hào),看看串口是否被自動(dòng)檢測(cè)出來(lái),如果沒(méi)有被檢測(cè)到,要安裝一下驅(qū)動(dòng),然后點(diǎn)擊下載,把單片機(jī)開(kāi)關(guān)關(guān)閉再打開(kāi)就可以了
ID:960333 發(fā)表于 2022-11-22 11:46 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2018-5-25 20:42
可能的原因
STC單片機(jī)需要冷啟動(dòng)下載,把電源斷開(kāi)重新接上就好了
ID:1053329 發(fā)表于 2022-11-22 12:28 | 只看該作者
嘗試拔出串口重新連接
