查看: 3085|回復: 0
LCD與C51單片機的連接程序
ID:336846 發表于 2018-5-24 23:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "lcd.h"
* 函 數 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 數 名         : LcdWriteCom
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
#ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數據穩定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名         : LcdWriteData
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的數據
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名       : LcdInit()
* 函數功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
#else
        LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉為4位總線
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
#endif
