查看: 9825|回復: 25
最小二乘法橢球擬合源碼
ID:166068 發表于 2018-5-24 23:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
受這篇帖子啟發,http://www.raoushi.com/bbs/dpj-97791-1.html
超詳細講解:羅盤和加速度計校正方法
但是實話說,這個代碼好像還是有點問題的,超過6個采樣點就不能用了,少于6個采樣點也不能用,
沒辦法,自己就重新寫了一遍,
我的思路是基于最小二乘法的橢球擬合,正統樸素方法
可以轉看知乎
https://www.zhihu.com/people/mo-tian-lun-1111/posts
也可以直接看這里貼的代碼,回復可見把,免的雁過不留毛的
//橢球校準.cpp
//最小二乘的橢球擬合
//((x-x0)/A)^2 + ((y-y0)/B)^2 + ((z-z0)/C)^2 = 1 的空間任意橢球方程式
//x^2 + a*y^2 + b*z^2 + c*x + d*y + e*z + f = 0 簡化后的方程
//問題轉換為由a,b,c,d,e,f,來求解x0,y0,z0 以及 A,B,C
//作者:摩天輪1111
//知乎ID:摩天輪1111 轉載請注明出處 尊重勞動者成果
#include "stdafx.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "math.h"
#define MATRIX_SIZE 6
#define u8 unsigned char
double m_matrix[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE + 1];//系數矩陣
double solve[MATRIX_SIZE] = { 0 };//方程組的解對應最小二乘橢球擬合中的,a,b,c,d,e,f,
double m_result[MATRIX_SIZE];
int N = 0;//計算累計的采樣點次數的
//取絕對值
double Abs(double a)
return a < 0 ? -a : a;
//把矩陣系數全部清除為0
void ResetMatrix(void)
for (u8 row = 0; row < MATRIX_SIZE; row++)
for (u8 column = 0; column < MATRIX_SIZE + 1; column++)
m_matrix[row][column] = 0.0f;
//把輸入的數據先生成矩陣的元素的總和
void CalcData_Input(double x, double y, double z)
double V[MATRIX_SIZE + 1];
N++;
V[0] = y*y;
V[1] = z*z;
V[2] = x;
V[3] = y;
V[4] = z;
V[5] = 1.0;
V[6] = -x*x;
//構建系數矩陣,并進行累加
m_matrix[row][column] += V[row] * V[column];
//b向量是m_matrix[row][6]
//化簡系數矩陣,把除以N帶上
void CalcData_Input_average()
m_matrix[row][column] /= N;
//顯示出來系數矩陣和增廣矩陣[A|b]
void DispMatrix(void)
printf("%23f ", m_matrix[row][column]);
if (column == MATRIX_SIZE - 1)
printf("|");
printf("\r\n");
printf("\r\n\r\n");
//交換兩行元素位置
void Row2_swop_Row1(int row1, int row2)
double tmp = 0;
tmp = m_matrix[row1][column];
m_matrix[row1][column] = m_matrix[row2][column];
m_matrix[row2][column] = tmp;
//用把row行的元素乘以一個系數k
void k_muiltply_Row(double k, int row)
m_matrix[row][column] *= k;
//用一個數乘以row1行加到row2行上去
void Row2_add_kRow1(double k, int row1, int row2)
m_matrix[row2][column] += k*m_matrix[row1][column];
//列主元,第k次消元之前,把k行到MATRIX_SIZE的所有行進行冒泡排出最大,排序的依據是k列的元素的大小
void MoveBiggestElement_to_Top(int k)
int row = 0, column = 0;
for (row = k + 1; row < MATRIX_SIZE; row++)
if (Abs(m_matrix[k][k]) < Abs(m_matrix[row][k]))
Row2_swop_Row1(k, row);
//高斯消元法,求行階梯型矩陣
u8 Matrix_GaussElimination(void)
double k = 0;
for (u8 cnt = 0; cnt < MATRIX_SIZE; cnt++)//進行第k次的運算,主要是針對k行以下的行數把k列的元素都變成0
//把k行依據k列的元素大小,進行排序
MoveBiggestElement_to_Top(cnt);
if (m_matrix[cnt][cnt] == 0)
return(1);//返回值表示錯誤
//把k行下面的行元素全部消成0,整行變化
for (u8 row = cnt + 1; row < MATRIX_SIZE; row++)
k = -m_matrix[row][cnt] / m_matrix[cnt][cnt];
Row2_add_kRow1(k, cnt, row);
DispMatrix();
return 0;
//求行最簡型矩陣,即把對角線的元素全部化成1
void Matrix_RowSimplify(void)
double k = 0;
k = 1 / m_matrix[row][row];
k_muiltply_Row(k, row);
DispMatrix();
//求非齊次線性方程組的解
void Matrix_Solve(double* solve)
for (short row = MATRIX_SIZE - 1; row >= 0; row--)
solve[row] = m_matrix[row][MATRIX_SIZE];
for (u8 column = MATRIX_SIZE - 1; column >= row + 1; column--)
solve[row] -= m_matrix[row][column] * solve[column];
printf(" a = %f| b = %f| c = %f| d = %f| e = %f| f = %f ", solve[0], solve[1], solve[2], solve[3], solve[4], solve[5]);
printf("\r\n");
printf("\r\n");
//整個橢球校準的過程
void Ellipsoid_fitting_Process(void)
ResetMatrix();
//這里輸入任意個點加速度參數,盡量在球面上均勻分布
CalcData_Input(87, -52, -4454);
CalcData_Input(301, -45, 3859);
CalcData_Input(274, 4088, -303);
CalcData_Input(312, -4109, -305);
CalcData_Input(-3805, -24, -390);
CalcData_Input(4389, 6, -228);
CalcData_Input(261, 2106, -3848);
CalcData_Input(327, -2047, -3880);
CalcData_Input(-1963, -13, -3797);
CalcData_Input(3024, 18, -3449);
CalcData_Input_average();//對輸入的數據到矩陣元素進行歸一化
DispMatrix();//顯示原始的增廣矩陣
if (Matrix_GaussElimination())        //求得行階梯形矩陣
printf("the marix could not be solved\r\n");
Matrix_RowSimplify();//化行最簡形態
Matrix_Solve(solve);//求解a,b,c,d,e,f
double a = 0, b = 0, c = 0, d = 0, e = 0, f = 0;
a = solve[0];
b = solve[1];
c = solve[2];
d = solve[3];
e = solve[4];
f = solve[5];
double X0 = 0, Y0 = 0, Z0 = 0, A = 0, B = 0, C = 0;
X0 = -c / 2;
Y0 = -d / (2 * a);
Z0 = -e / (2 * b);
A = sqrt(X0*X0 + a*Y0*Y0 + b*Z0*Z0 - f);
B = A / sqrt(a);
C = A / sqrt(b);
printf(" ((x - x0) / A) ^ 2 + ((y - y0) / B) ^ 2 + ((z - z0) / C) ^ 2 = 1 Ellipsoid result as below:\r\n");
printf("\r\n");
printf(" X0 = %f| Y0 = %f| Z0 = %f| A = %f| B = %f| C = %f \r\n", X0, Y0, Z0, A, B, C);
while (1);
int main(int argc, char* argv[])
Ellipsoid_fitting_Process();
return 0;
ID:241506 發表于 2018-6-14 12:47 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學習了
ID:127875 發表于 2018-7-19 12:29 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學習了
ID:383388 發表于 2018-8-6 12:08 | 顯示全部樓層
謝謝LZ,學習了
ID:380389 發表于 2018-9-19 11:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
查看隱藏信息
ID:446170 發表于 2018-12-14 10:03 | 顯示全部樓層
查看隱藏信息
ID:452413 發表于 2018-12-23 00:05 | 顯示全部樓層
看隱藏
ID:480934 發表于 2019-2-26 14:19 | 顯示全部樓層
原作者的半徑2.0如何計算出來的
ID:500463 發表于 2019-3-29 10:59 | 顯示全部樓層
查看隱藏內容
ID:421862 發表于 2019-3-30 20:40 | 顯示全部樓層
好資料。謝謝分享
ID:523873 發表于 2019-4-28 18:28 | 顯示全部樓層
查看隱藏內容
ID:149528 發表于 2019-6-23 21:25 | 顯示全部樓層
給樓主點贊
ID:481104 發表于 2019-8-7 14:59 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:607865 發表于 2019-9-7 15:39 | 顯示全部樓層
很強,正在學習
ID:609998 發表于 2019-9-10 14:45 | 顯示全部樓層
謝謝LZ,學習了
ID:640043 發表于 2019-11-11 21:41 | 顯示全部樓層
學習學習,我是學習數學專業的,看看能理解不
ID:640043 發表于 2019-11-11 21:42 | 顯示全部樓層
數學專業,試試理解
ID:244139 發表于 2019-12-10 15:58 | 顯示全部樓層
看隱藏內容
ID:631127 發表于 2020-1-14 11:25 | 顯示全部樓層
為什么定義六行七列呢。。。什么意思呢。。正常來說每列表示的不是x。y。z。軸的數據嗎
ID:631127 發表于 2020-1-14 11:27 | 顯示全部樓層
為什么是六行七列、、我的理解是每一列表示的是各軸的數據嗎、那么列數應該是3的倍數呀、、求指教。
ID:231901 發表于 2020-1-20 10:44 | 顯示全部樓層
學習一下,謝謝
ID:690248 發表于 2020-2-5 15:31 | 顯示全部樓層
學習一下,謝謝!
ID:762638 發表于 2020-5-27 16:35 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:773091 發表于 2020-6-8 17:18 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:202872 發表于 2020-9-29 16:15 | 顯示全部樓層
知乎的網址打不開
ID:202872 發表于 2020-9-29 17:28 | 顯示全部樓層
原來的超過六個參數為啥不能用了
