- //獨立式鍵盤控制的4級變速流水燈
- #include<reg52.h> // 包含51單片機寄存器定義的頭文件
- unsigned char speed; //儲存流水燈的流動速度
- sbit S1=P1^4; //位定義S1為P1.4
- sbit S2=P1^5; //位定義S2為P1.5
- sbit S3=P1^6; //位定義S3為P1.6
- sbit S4=P1^7; //位定義S4為P1.7
- 函數功能:延時20ms的子程序
- void delay20ms(void) //3*i*j+2*i=3*100*60+2*100=20000μs=20ms;
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<100;i++)
- for(j=0;j<60;j++)
- 函數功能:延時可調子程序
- 入口參數:x
- void delay(unsigned char x)
- unsigned char k;
- for(k=0;k<x;k++)
- delay20ms();
- 函數功能:主函數
- void main(void)
- TMOD=0x02; //使用定時器T0的模式2
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //定時器T0中斷允許
- TR0=1; //定時器T0開始運行
- TH0=256-200; //定時器T0賦初值,每200微妙來1次中斷請求
- TL0=256-200;
- speed=3; //默認流水燈流水點亮延時20ms×3=60ms
- while(1)
- P0=0xfe; //第一個燈亮
- delay(speed); //調用延時可調子程序
- P0=0xfd; //第二個燈亮
- delay(speed);
- P0=0xfb; //第三個燈亮
- delay(speed);
- P0=0xf7; //第四個燈亮
- delay(speed);
- P0=0xef; //第五個燈亮
- delay(speed);
- P0=0xdf; //第六個燈亮
- delay(speed);
- P0=0xbf; //第七個燈亮
- delay(speed);
- P0=0x7f; //第八個燈亮
- delay(speed);
- P0=0xff;
- 函數功能:定時器T0的中斷服務子程序,進行鍵盤掃描
- void intersev(void) interrupt 1 using 1
- TR0=0; //關閉定時器T0/
- P1=0xff; //將P1口的均置高電平"1"
- if((P1&0xf0)!=0xf0) //如果有鍵按下
- delay20ms(); //延時20ms,軟件消抖
- if((P1&0xf0)!=0xf0) //確實有鍵按下
- if(S1==0) //如果是按鍵S1按下
- speed=5; //流水燈流水點亮延時20ms×5=100ms
- if(S2==0) //如果是按鍵S2按下
- speed=10; //流水燈流水點亮延時20ms×10=200ms
- if(S3==0) //如果是按鍵S3按下
- speed=25; //流水燈流水點亮延時20ms×25=500ms
- if(S4==0) //如果是按鍵S4按下
- speed=50; //流水燈流水點亮延時20ms×50=1000ms
- TR0=1; //啟動定時器T0
獨立式鍵盤控制的4級變速流水燈.rar
(11.79 KB, 下載次數: 25)
2018-5-24 18:05 上傳
下載積分: 黑幣 -5
