查看: 9220|回復(fù): 7
51單片機(jī)獨(dú)立式鍵盤的按鍵一鍵多功能程序
ID:318620 發(fā)表于 2018-5-24 18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按K5按鍵 P0口LED等會(huì)變化 每按一次 變化一次
單片機(jī)源程序如下:
  1. //獨(dú)立式鍵盤的按鍵功能擴(kuò)展:"以一當(dāng)四"
  2. #include<reg52.h>        //  包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
  3. unsigned char ID;    //儲(chǔ)存按鍵ID
  4. sbit S1=P1^4;          //位定義S1為P1.4
  5. /**************************************************************
  6. 函數(shù)功能:延時(shí)子程序
  7. **************************************************************/
  8. void delay(void)    //因?yàn)閮H對(duì)一個(gè)按鍵掃描,所以延時(shí)時(shí)間較長(zhǎng)約200ms
  9. {
  10.   unsigned char i,j;
  11.   for(i=0;i<200;i++)
  12.    for(j=0;j<100;j++)
  13.            ;
  14. }
  15. /**************************************************************
  16. 函數(shù)功能:主函數(shù)
  17. **************************************************************/
  18. void main(void)
  19. {
  20.    TMOD=0x02;     //使用定時(shí)器T0的模式2
  21.           EA=1;          //開總中斷
  22.         ET0=1;         //定時(shí)器T0中斷允許
  23.         TR0=1;         //定時(shí)器T0開始運(yùn)行
  24.         TH0=256-200;   //定時(shí)器T0賦初值,每200微妙來(lái)1次中斷請(qǐng)求
  25.         TL0=256-200;
  26.   ID=0;
  27.    while(1)
  28.           {
  29.                   switch(ID)
  30.             {
  31.               case 0: P0=0xfe;
  32.                       break;
  33.                                   case 1: P0=0xfd;
  34.                       break;
  35.                                   case 2: P0=0xfb;
  36.                       break;
  37.                                   case 3: P0=0xf7;
  38.                       break;
  39.             }
  40.      }
  41.    }
  42. /**************************************************************
  43. 函數(shù)功能:定時(shí)器T0的中斷服務(wù)子程序,進(jìn)行鍵盤掃描
  44. **************************************************************/
  45. void intersev(void) interrupt 1 using 1
  46. {
  47.   TR0=0;  //關(guān)閉定時(shí)器T0
  48.   P1=0xff;
  49.   if(S1==0)       //如果是按鍵S1按下
  50.     {
  51.            delay();       //延時(shí)20ms,軟件消抖
  52.             if(S1==0)       //如果是按鍵S1按下
  53.                    ID=ID+1;
  54.                    while(!S1);
  55.           }
  56.         if(ID==4)
  57.            ID=0;
  58.           TR0=1;               //啟動(dòng)定時(shí)器T0
  59. }
獨(dú)立式鍵盤的按鍵一鍵多功能程序.rar (10.41 KB, 下載次數(shù): 63)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
舒克和貝塔 + 5
查看全部評(píng)分
ID:337051 發(fā)表于 2018-5-24 19:22 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:337808 發(fā)表于 2018-5-25 21:05 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
使用delay()函數(shù)以后就很被動(dòng)了
ID:67344 發(fā)表于 2018-7-14 20:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:250337 發(fā)表于 2018-7-14 21:57 | 顯示全部樓層
感覺沒有必要使用定時(shí)器,普通鍵盤掃描函數(shù)就可以搞定吧
ID:441403 發(fā)表于 2019-6-21 10:51 | 顯示全部樓層
沒大用處 不能任意跳 就是沒用的
ID:66287 發(fā)表于 2019-6-24 15:01 | 顯示全部樓層
樓主真是高手,中斷里面用 delay(),再加上while(!S1);,你這程序還能干其他活?
ID:718536 發(fā)表于 2020-4-4 21:48 | 顯示全部樓層
bhjyqjs 發(fā)表于 2019-6-24 15:01
while(!S1);這個(gè)等待按鍵彈起的值吧?收到彈起值之后跳出這個(gè)循環(huán)等待......我是新手,不知道這樣理解對(duì)不對(duì)。而且因?yàn)檫@個(gè)程序功能單一,這樣操作感覺并沒有占用太多資源....理解得不對(duì),萬(wàn)望高手斧正。
