查看: 5826|回復(fù): 1
51單片機(jī) 按鍵可調(diào)節(jié)的電子時鐘
ID:318620 發(fā)表于 2018-5-24 18:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//獨(dú)立式鍵盤調(diào)時的數(shù)碼時鐘實(shí)驗(yàn)
#include<reg52.h>    //  包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
unsigned char code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //數(shù)字0~9的段碼
unsigned char int_time ; //中斷次數(shù)計(jì)數(shù)變量
unsigned char second;    //秒計(jì)數(shù)變量
unsigned char minute;    //分鐘計(jì)數(shù)變量
unsigned char hour;     //小時計(jì)數(shù)變量
sbit S1=P1^4;          //將S1位定義為P1.4
sbit S2=P1^5;          //將S2位定義為P1.5
sbit S3=P1^6;          //將S3位定義為P1.6
sbit S4=P1^7;          //將S4位定義為P1.7
函數(shù)功能:數(shù)碼管掃描延時
void delay(void)
   unsigned char j;
        for(j=0;j<200;j++)
函數(shù)功能:鍵盤掃描延時
  void delay60ms(void)
    unsigned char i,j;
         for(i=0;i<200;i++)
         for(j=0;j<100;j++)
函數(shù)功能:顯示秒
入口參數(shù):s
void DisplaySecond(unsigned char s)
   P2=0xbf;        //P2.6引腳輸出低電平, DS6點(diǎn)亮
   P0=Tab[s/10];          //顯示十位
   delay();
   P2=0x7f;       //P2.7引腳輸出低電平, DS7點(diǎn)亮
   P0=Tab[s%10];         //顯示個位
        delay();
        P0=0xff;     //關(guān)閉所有數(shù)碼管
函數(shù)功能:顯示分鐘
入口參數(shù):m
void DisplayMinute(unsigned char m)
     P2=0xf7;   // P2.3引腳輸出低電平, DS3點(diǎn)亮
     P0=Tab[m/10];//顯示個位
                  delay();
          P2=0xef;   // P2.4引腳輸出低電平, DS4點(diǎn)亮
          P0=Tab[m%10];
                  delay();
          P2=0xdf;   //P2.5引腳輸出低電平, DS5點(diǎn)亮
          P0=0xbf;   //分隔符“-”的段碼
                 delay();
函數(shù)功能:顯示小時的子程序
入口參數(shù):h
void DisplayHour(unsigned char h)
   P2=0xfe;        //P2.0引腳輸出低電平, DS0點(diǎn)亮
   P0=Tab[h/10];          //顯示十位
          delay();
   P2=0xfd;       //P2.1引腳輸出低電平, DS1點(diǎn)亮
   P0=Tab[h%10];    //顯示個位
        delay();
        P2=0xfb;     //P2.2引腳輸出低電平, DS2點(diǎn)亮
                delay();
函數(shù)功能:鍵盤掃描
void key_scan(void)
     P1=0xf0;   //將P1口高4位置高電平“1”
          if((P1&0xf0)!=0xf0)         //有鍵按下
                     delay60ms();         //延時60ms再檢測
                             if((P1&0xf0)!=0xf0)         //確實(shí)有鍵按下
                                  if(S1==0)      //如果是S1鍵按下
                                     second++;   //秒加1
                                           if(S2==0)      //如果是S2鍵按下
                                   minute++;    //分鐘加1
                                                 if(S3==0)     //如果是S3鍵按下
                                   hour++;      //小時加1
                                                 if(S4==0)     //如果是S4鍵按下
                                                    second=0;   //秒清0
                                                    minute=0;   //分鐘清0
                                                    hour=0;     //小時清0
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
                        TMOD=0x01;             //使用定時器T0
                        EA=1;                  //開中斷總允許
                        ET0=1;                 //允許T0中斷
                        TH0=(65536-46083)/256;  //定時器高八位賦初值
                        TL0=(65536-46083)%256;  //定時器低八位賦初值
                        TR0=1;                 //啟動定時器T0
                        int_time=0;    //中斷計(jì)數(shù)變量初始化
                        second=0;      //秒計(jì)數(shù)變量初始化
                        minute=0;     //分鐘計(jì)數(shù)變量初始化
                        hour=0;       //小時計(jì)數(shù)變量初始化
                                          DisplaySecond(second);    //調(diào)用秒顯示子程序
                                                 delay();
                                    DisplayMinute(minute);   //調(diào)用分鐘顯示子程序
                                                delay();
                                         DisplayHour(hour);       //調(diào)用小時顯示子程序
                                                 delay();
函數(shù)功能:定時器T0的中斷服務(wù)子程序
  void interserve(void ) interrupt 1 using 1  //using Time0
     TR0=0;                 //關(guān)閉定時器T0
     int_time++;           //中斷次數(shù)加1
                 if(int_time==20)    //如果中斷次數(shù)滿20
              int_time=0;    //中斷計(jì)數(shù)變量清0
                        second++;      //秒計(jì)數(shù)變量加1
                 if(second==60)      //如果秒計(jì)滿60
                                 second=0;    //如果秒計(jì)滿60,將秒計(jì)數(shù)變量清0
                                 minute++;    //分鐘計(jì)數(shù)變量加1
                 if(minute==60)    //如果分鐘計(jì)滿60
                           minute=0;    //如果分鐘計(jì)滿60,將分鐘計(jì)數(shù)變量清0
                           hour++;      //小時計(jì)數(shù)變量加1
                 if(hour==24)     //如果小時計(jì)滿24
                        hour=0;              //如果小時計(jì)滿24,將小時計(jì)數(shù)變量清0
      key_scan();               //執(zhí)行鍵盤掃描
      TH0=(65536-46083)/256;    //定時器T0高四位賦值
                TL0=(65536-46083)%256;    //定時器T0低四位賦值
      TR0=1;                   //啟動定時器T0
按鍵可調(diào)節(jié)的電子時鐘.rar
15.33 KB, 下載次數(shù): 38, 下載積分: 黑幣 -5
ID:571431 發(fā)表于 2019-6-25 09:33 | 顯示全部樓層
您好,我是一名初學(xué)者,現(xiàn)在我們師傅直接讓我們自己學(xué)習(xí)鉆研時鐘,能否提供一下接線圖呢?我看程序還沒看太明白
