用51單片機和ADC0804A/D轉換器制作數字電壓表
專業:通信工程 年級:2009級 學生:郭呂超 目錄 - 實驗器件介紹………………………………………………………3
- 數字電壓表仿真圖…………………………………………………6
- 實驗設計原理………………………………………………………7
- 數字電壓表C語言程序…………………………………………..8
ADC0804是一個8位CMOS型逐次比較式A/D轉換器,具有三態鎖存輸出功能,最短轉換時間為100us,其芯片實物圖和引腳圖如下: CS:片選信號,低電平有效; RD:外部讀取轉換結果的控制信號,當RD為高電平時,DB0-DB7為高阻態;當RD為低電平時,數據才會通過DB0-DB7輸出; WR:A/D轉換器啟動控制信號,當WR由高電平變為低電平時,轉換器被清零,當WR由低電平變為高電平時,A/D轉換正式開始; CLK IN和CLK R:時鐘輸入端,在ADC0804片內有時鐘發生器,采用內部時鐘時,在CLK IN CLK R 和地線之間連接RC電路即可,ADC0804的工作頻率約為100-1460khz,若使RC 電路作為時鐘,其振蕩頻率為1/(1.1RC); INTR:中斷請求輸出信號,當A/D轉換結束時,INTR引腳輸出低電平,只有當數據被取走后(單片機發出讀數據指令),此引腳才會變為高電平; VIN+和VIN-:差動模擬電壓輸入端,若輸入為單端正電壓,VIN-應接地,若差動輸入,則輸入信號直接加入VIN+和VIN-; AGND.DGND:模擬信號地與數字信號地,若系統對抗干擾要求嚴格,則這兩條地線必須分接 地; VREF/2:參考電壓值的一半,若在ADC0804組成的電路中需要的參考電壓為5V,則此引腳可以懸空。若電路中需要使用的參考電壓小于5V,即參考電壓值的一半小于2.5V,這時可將此引腳連接到需要的參考電壓值(如4V)的1/2電壓值上(如 2V),在ADC0804芯片內部會自動判斷參考電壓的選擇,當VREF/2引腳的電壓值低于2.5V時,芯片會自動選擇由VREF/2引腳電壓放大2倍以后的電壓值作為參考電壓。 DB0-DB7:8位數字輸出端。 1602字符型LCD有16個引腳,其芯片實物圖和引腳圖如下: 1602字符型LCD具有較豐富的指令集,如下表: 下面介紹LCD1602引腳功能: VSS:電源地; VDD:+5V邏輯電源; VEE:液晶驅動電源; RS:寄存器選擇(RS=1,數據;RS=0,命令); R/W:讀.寫操作選擇(R/W=1,讀;R/W=0,寫); E:使能信號; DB0-DB7:數據總線; Black1:背光電源線; Black2:背光電源地線; - 實驗硬件設備:LCD1602液晶顯示器一塊,ADC0804芯片一片,兩個滑動變阻器,一個150pF電容,兩個200歐姆的電阻,一個10K歐姆的電阻,STC89C51芯片,電源,地線,按鍵(復位電路和晶振電路另加),杜邦線諾干。
- ADC0804在使用時,外圍電壓的連接比較簡單,只需要對參考電壓和時鐘輸入端進行設計即可。通常情況下,時鐘的輸入可以選用RC諧振電路,ADC0804可以進行A/D轉換的時鐘頻率為100—1460KHZ,典型值為640KHZ,這里選用R=10K歐姆.C=150PF的諧振電路,利用公式1/(1.1RC)計算后,此時的時鐘頻率約為606KHZ,與典型值十分接近。
- 模擬電壓的計算:這里選用的是8位A/D轉換器,數值的變化范圍是0—255(00H-FFH),模擬電壓的輸入范圍是0-5V,每個數碼的變化,對應的電壓值的變化為0.0196V,所以要計算模擬電壓值,就可以利用下面的公式進行計算: V=D*0.0196
式中,V為計算出的模擬電壓值,D為A/D轉換器轉換后的數字量。 - 克服浮點運算方法:從上式不難看出,在計算過程,需要乘以一個0.0196,這是一個小數,在計算機中稱為浮點數。而對于8位單片機來說,不具有浮點運算能力,如果一定要計算浮點數,將占用單片機中大量的內存單元和CPU時間。這里采用一種簡單的方法:就是將從A/D讀取進來的數字量直接乘以196,即進行整數運算,運算結果是真正值的1000倍,這個整數運算的速度是非?斓模粫加眠^多的CPU時間。由于是兩個8位的二進制數相乘,得到的結果不會超過16位二進制數。
- 電壓值的顯示:最常用到的二進制轉換成BCD碼的方法是用除法。先用得到的16位二進制數除以10000,得到的商就是模擬電壓值的整數部分(模擬電壓的輸入為0-5V,所以整數部分只有1位),得到的余數是模擬電壓值的小數部分;接下來用余數除以1000,商是十分位,余數作為被除數再除以100,商為百分位,余數再除以10,商為千分位。這樣就將16位的二進制數轉換成了4位BCD碼。
//珞珈09級通信單片機實驗 《AD轉換器設計數字電壓表》 - #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit lcd_rs=P2^0;
- sbit lcd_en=P2^1;
- sbit cs=P2^7; //AD片選
- sbit rd=P2^6;
- sbit wr=P2^5;
- sbit INTR=P3^2;//中斷請求信號
- uint temp,D1,D2,D3,D4;
- uint shu;
- uint AD_read();
- void delay(uint z);
- void write_com(uchar com);
- void write_date(uchar date);
- void lcd_init();
- void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge);
- void AD_init();
- void AD_start();
- void main()
- write_com(0x01);//清屏
- lcd_init();
- AD_init ();
- while(1)
- AD_start();
- while(INTR==1);//AD轉換是否結束,結束為低電平
- INTR=0;
- shu=AD_read();
- shu=shu*196;
- D1=shu/10000;//整數部分,0.0196v是最小變化量
- shu=shu%10000;
- D2=shu/1000;//十分位數
- shu=shu%1000;
- D3=shu/100;//百分位數
- shu=shu%100;
- D4=shu/10;//千分位數
- display(D1,D2,D3,D4);//顯示LcD1602
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- P0=com;
- lcd_rs=0;
- lcd_en=1;
- lcd_en=0;
- delay(2);
- void write_shu(uchar shu)
- P0=shu;
- lcd_rs=1;
- lcd_en=1;
- lcd_en=0;
- delay(5);
- void lcd_init()
- lcd_en=0;
- write_com(0x06);//指針加減與移動
- write_com(0x0c);//光標
- write_com(0x38);//液晶初始化命令
- write_com(0x80+0x02);
- write_shu('G');
- write_com(0x80+0x03);
- write_shu('u');
- write_com(0x80+0x04);
- write_shu('o');
- write_com(0x80+0x06);
- write_shu('L');
- write_com(0x80+0x07);
- write_shu('v');
- write_com(0x80+0x09);
- write_shu('C');
- write_com(0x80+0x0a);
- write_shu('h');
- write_com(0x80+0x0b);
- write_shu('a');
- write_com(0x80+0x0c);
- write_shu('o');
- write_com(0x80+0x44);
- write_shu(0x30+qian);//0x30代表數字0
- write_com(0x80+0x45);
- write_shu('.');
- write_com(0x80+0x46);
- write_shu(0x30+bai);
- write_com(0x80+0x47);
- write_shu(0x30+shi);
- write_com(0x80+0x48);
- write_shu(0x30+ge);
- write_com(0x80+0x49);
- write_shu('V');
- void AD_init()//AD初始化函數
- cs=1;
- wr=1;
- rd=1;
- void AD_start()//AD啟動
- { P1=0xff;
- cs=0;//開
- wr=0;
- wr=1;//寫完后關閉
- cs=1;
- uint AD_read()
- cs=0;
- rd=0;
- delay(1);
- temp=P1;
- rd=1;
- cs=1;
- return(temp);
人間處處單片機
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
用ADC0804制作的數字電壓表.doc
(1.3 MB, 下載次數: 35)
2018-5-24 17:45 上傳
