查看: 7132|回復: 6
做了個數字電壓表的實驗,測量范圍為0~5V。測量精度達到了0.01V,結果顯示在數碼管
數字電壓表,文件里包含了C語言程序,proteus仿真。測量范圍為 0~5V,測量精度達到0.01V
  1. //頭文件區
  2. #include<AT89X51.h>
  3. #include<stdio.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define SEG P1//聲明數碼管接P1口
  7. //定義變量區
  8. uchar TAB[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,//共陰字形碼
  9.      0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  10. uchar disp[4];//顯示器數組
  11. uint temp,result;
  12. //函數聲明區
  13. void display();//聲明顯示函數
  14. void delay1ms(uchar);//聲明延時函數
  15. void init(void);//初始化函數
  16. sbit CLK=P3^4;//時鐘接口
  17. sbit EOC=P3^2;//轉換結束信號
  18. sbit ST=P3^6; //開始轉換
  19. sbit OE=P3^7; //輸出允許端
  20. //=====主函數=================
  21. main()
  22. { init();
  23. ST=0;
  24. while(1)
  25. { ST=1;//啟動
  26.    ST=0;
  27.      while(EOC==0);//查詢等待轉換結果
  28.    OE=1;//打開輸出允許信號
  29.    temp=P0;//讀數據
  30.      result=temp*1.0/255*500;//把0~255數字量量程改為0~500
  31.      disp[0]=result/1000;//最高位永遠為0,除法取商
  32.      disp[1]=result/100%10;//;除以100取商,再除以10取余數
  33.      disp[2]=result/10%10;//
  34.      disp[3]=result%10;//
  35.      display();
  36. }
  37. }
  38. //======顯示函數=============
  39. void display()
  40. {   uchar i,scan;
  41.     scan=1;
  42.     for(i=0;i<4;i++)
  43.     { P2=~scan;
  44.    SEG=TAB[disp[i]];
  45.    if(i==1)
  46.    SEG=SEG|0x80;
  47.        delay1ms(4);
  48.        scan<<=1;
  49.     }
  50. }
  51. //=====延時1MS函數=========
  52. void delay1ms(uchar x)
  53. {   uchar i,j;
  54.     for(i=0;i<x;i++)
  55.         for(j=0;j<120;j++);
  56. }
  57. //=====T0初始化函數============
  58. void init()
  59. {   EA=1;
  60.     ET0=1;
  61.     TMOD=0x01;
  62.     TH0=(65536-200)/256;
  63.     TL0=(65536-200)%256;
  64.     TR0=1;
  65. }
  66. //=======T0中斷服務,提供時鐘信號======
  67. void timer0() interrupt 1
  68. {   TH0=(65536-200)/256;
  69.     TL0=(65536-200)%256;
  70.     CLK=~CLK;//取反,產生方波
  71. }
數字電壓表.rar (321.67 KB, 下載次數: 82)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:167292 發表于 2018-6-17 22:26 | 只看該作者
樓上言之有理。
ADC工作的精度與電路的架構、元器件本身性能、PCB布線、整機的布局、電源供應質量、基準的穩定、外界和內部的干擾與噪聲、程序的編寫、被測信號的引進干擾等息息相關,還有許多意想不到的事能夠搞的哭笑不得。仿真通過之后,實體搭建驗證一下最好。
【題外話】前幾天面試一個應聘我們硬件的。問了幾個常規問題之后,老先生怒曰:你們不是找硬件么,干嘛一個勁的問我會不會C語言~~會C語言那是軟件了,你們不是招的硬件工程師么,鬧啥...
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:315785 發表于 2018-5-24 17:46 | 只看該作者
仿真是這個精度,做實物不一定做得出來
ID:355038 發表于 2018-6-21 11:04 | 只看該作者
正好想學,支持樓主
ID:990306 發表于 2021-12-9 21:47 | 只看該作者
我想做一個數碼管數字電壓表
ID:992042 發表于 2021-12-14 09:00 | 只看該作者
樓主設計的真好,我學到了很多。
ID:992042 發表于 2021-12-18 21:01 | 只看該作者
樓主設計的太好了,學習到了很多。
