stm32數(shù)字示波器的實(shí)物圖:
2018-5-25 03:24 上傳
論文目錄:
2018-5-25 03:21 上傳
2018-5-25 03:21 上傳
2018-5-25 03:22 上傳
5.3.2 發(fā)揮部分測(cè)試
在發(fā)揮部分設(shè)計(jì)了利用 STM32內(nèi)部的 DA進(jìn)行循環(huán)輸出模擬信號(hào),預(yù)設(shè)值為輸出正弦波、鋸齒波、方波。并且最大值(Vmax) 、最小值(Vmin) 、峰峰值(Vpp) 、頻率(Fre) 。 在測(cè)試的時(shí)候通過(guò) D/A輸出模擬信號(hào)經(jīng)濾波后使用泰克示波器進(jìn)行測(cè)量觀察相關(guān)參數(shù)即:最大值、最小值、峰峰值、頻率和占空比(方波) ,并且觀察波形是否失真,在這里我們只是簡(jiǎn)單的測(cè)了點(diǎn)數(shù)據(jù)。
表 5.10 D/A輸出方波測(cè)試
2018-5-25 03:31 上傳
信號(hào)發(fā)生器的基本功能和測(cè)試結(jié)果基本滿(mǎn)足預(yù)定所設(shè)計(jì)的要求。
6、總結(jié)與展望
本設(shè)計(jì)系統(tǒng)能夠完成對(duì)周期信號(hào)和非周期信號(hào)的實(shí)時(shí)顯示,由于采用 TFT(240*320)的 3.2 寸的屏幕,實(shí)現(xiàn)周期波形的左右平移,以及幅值的縮放,在一定的頻率范圍內(nèi),所顯示的波形無(wú)失真,并對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量。 此外,利用 STM32 內(nèi)部的 DA使用DMA循環(huán)觸發(fā),模擬輸出正弦波、方波和鋸齒波,相關(guān)參數(shù)滿(mǎn)足預(yù)定設(shè)計(jì)的要求。
本設(shè)計(jì)所采用 STM32優(yōu)勢(shì):
(1)應(yīng)用 STM32 自帶的 AD 轉(zhuǎn)換模塊,節(jié)省了通道的時(shí)間和空間設(shè)置以及外部的溫度補(bǔ)償。
(2)應(yīng)用 STM32的內(nèi)部資源 DMA等,使得系統(tǒng)資源得到優(yōu)化。
當(dāng)然在本設(shè)計(jì)中還有很多不足之處有待改進(jìn),還有許多功能有待拓展。在測(cè)量一些較高的頻率時(shí)波形會(huì)發(fā)生失真,追究其原因,主要是 STM32 系統(tǒng)時(shí)鐘限制了所采樣的頻率,若使用較高端的處理器如(ARM 9、ARM11 等) ,那么測(cè)量的精度會(huì)提高很多。
在模擬信號(hào)(任意波形信號(hào))由示波器探頭輸入進(jìn)來(lái),由于輸入信號(hào)的賦值不能確定預(yù)峰峰值(-5~5V) ,所以在信號(hào)輸入進(jìn)來(lái)后首先要對(duì)其信號(hào)進(jìn)行調(diào)理變換,然后將輸出信號(hào)滿(mǎn)足范圍后(0~2V) ,進(jìn)行 A/D 采樣轉(zhuǎn)換,經(jīng) AD 轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)被存入到內(nèi)部 RAM 中,于此同時(shí) ARM 處理器從 RAM 中讀取出之前所保存的數(shù)據(jù),進(jìn)行數(shù)學(xué)的變換處理,包括對(duì)峰峰值、最大值和頻率等的計(jì)算并將處理后的數(shù)據(jù)送入 TFT進(jìn)行動(dòng)態(tài)顯示,在下一次AD采樣數(shù)據(jù)到來(lái)時(shí),刷新原有數(shù)據(jù)使得波形能夠動(dòng)態(tài)的變化,同時(shí)設(shè)置觸摸屏上的菜單可以對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作,操作包括通道的選擇(Ch1 , Ch2)、觸發(fā)線(Trigger)、垂直刻度(Scale)、水平分度值(Time)、頻率、波形顯示(Display), 每 一 個(gè)菜單的選擇是通過(guò)觸摸相關(guān)觸摸屏的區(qū)域控制的在軟件部分和 GUI設(shè)計(jì)部分會(huì)逐步設(shè)置這方面需求。
2018-5-25 03:23 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
基于STM32數(shù)字示波器設(shè)計(jì)-畢業(yè)論文設(shè)計(jì).pdf
(1.27 MB, 下載次數(shù): 125)
2018-5-24 13:15 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
