查看: 4252|回復: 1
STC12C5A60S2驅動LCD1602
ID:336965 發表于 2018-5-23 23:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
** 工程功能 :串口通信程序
** 工程作者 :Blue Sky Teams——ZZL
** 工程版本 :V1.0
#include<STC12C5A60S2.h>
#include<LCD1602.h>
#include<ADC.h>
#define uchar        unsigned char
#define uint        unsigned int
#define FSCLK        11059200
//#define FSCLK        12000000
** 函數功能 :延時函數
** 函數說明 :利用軟件延時,占用CPU,經調試最小單位大約為1ms
** 入口參數 :time:需要延時的時間,單位ms
** 出口參數 :無
void Delay_ms(uint time)
        uint i,j;
        for(i = 0;i < time;i ++)
                for(j = 0;j < 930;j ++);
        float res0,res1;
        LCD_1602_Init(); //液晶顯示前進行初始化
        ADC_Init(ADC_PORT0 | ADC_PORT1); //配置通道P1^0 ,P1^1 為AD采集口,如要配置其他其他口,直接用或運算加進初始化函數中
        Write_1602_String("ADC TEST",0xc0 + 0x04);
                res0=GetADCResult(ADC_CH0);
                Write_1602_String("U0=",0x80);
                Write_1602_Data(0x30 + (uint)res0%10);
                Write_1602_Data('.');
                Write_1602_Data(0x30 + (uint)(res0*10)%10);
                Write_1602_Data(0x30 + (uint)(res0*100)%10);
                Write_1602_Data('V');
                res1=GetADCResult(ADC_CH1);
                Write_1602_String("U1=",0x88);
                Write_1602_Data(0x30 + (uint)res1%10);
                Write_1602_Data(0x30 + (uint)(res1*10)%10);
                Write_1602_Data(0x30 + (uint)(res1*100)%10);
                Delay_ms(1000);
/************************** (C) COPYRIGHT 2011 Blue Sky Teams *****END OF FILE*****************************/
ID:729695 發表于 2022-5-9 22:47 | 只看該作者
大佬 可以分享一下源碼嗎
