STM32mini 攝像頭采集 通過NRF傳輸到另一個STM32
本實驗將實現如下功能:該實驗實現ALIENTEK MiniSTM32開發板驅動ALIENTEK OV7670攝像頭模塊,在硬件連接正確后,我們可以在LCD模塊上看到攝像頭模塊所拍攝到的內容。攝像頭模塊的各種參數設置,均通過USMART實現,比如光照模式、色飽和度、亮度、對比度以及特效等,都可以通過USMART設置,另外還可以通過USMART對OV7670的單個寄存器進行修改,從而方便大家調試。
DS0用于指示程序運行狀態。
注意:
1,在連接OV7670模塊與MiniSTM32開發板的時候,請將D0~D7連接線靠在一起,將其與數據線靠在一起,這樣可以有效避免相互干擾。
2,ALIENTEK OV7670攝像頭模塊與ALIENTEK MiniSTM32開發板的連接方式為:
D0~D7-->PB0~PB7
WRST -->PA0
RRST -->PA4
SCL -->PC4
SDA -->PC5
OE -->PA11
WEN -->PA12
RCLK -->PA1
VSYNC-->PA15
- #include "sys.h"
- #include "usart.h"
- #include "delay.h"
- #include "led.h"
- #include "key.h"
- #include "exti.h"
- #include "wdg.h"
- #include "timer.h"
- #include "lcd.h"
- #include "ov7670.h"
- #include "usmart.h"
- #include "24l01.h"
- #include "spi.h"
- extern u8 ov_sta; //在exit.c里面定義
- extern u8 ov_frame; //在timer.c里面定義
- u8 tmp_buf[33]="abcdefghijklABCDEFGHIJKLM1234567";//----我添加的!!!!
- //---------我添加的WQH------
- u16 mycolor;
- u8 mycolorH,mycolorL;
- //更新LCD顯示
- void camera_refresh(void)
- u32 j;
- u16 color;
- u8 t=0,sss=0;
- if(ov_sta==2)
- LCD_Scan_Dir(U2D_L2R); //從上到下,從左到右
- LCD_SetCursor(0x00,0x0000); //設置光標位置
- LCD_WriteRAM_Prepare(); //開始寫入GRAM
- OV7670_CS=0;
- OV7670_RRST=0; //開始復位讀指針
- OV7670_RCK=0;
- OV7670_RCK=1;
- OV7670_RCK=0;
- OV7670_RRST=1; //復位讀指針結束
- OV7670_RCK=1;
- for(j=0;j<76800;j++)
- GPIOB->CRL=0X88888888;
- OV7670_RCK=0;
- color=OV7670_DATA; //讀數據
- OV7670_RCK=1;
- color<<=8;
- OV7670_RCK=0;
- color|=OV7670_DATA; //讀數據
- OV7670_RCK=1;
- GPIOB->CRL=0X33333333;
- LCD_WR_DATA(color);
- //printf("%x ",color);
- mycolor=color;
- mycolorL=mycolor&0x00ff;
- mycolorH=(mycolor>>8)&0x00ff;
- //for(t=0,sss=0;t<16;t++)
- tmp_buf[2*t]=mycolorH;
- tmp_buf[2*t+1]=mycolorL;
- sss++,t++;
- if(sss==16)
- while(NRF24L01_1_TxPacket(tmp_buf)!=TX_OK);
- sss=0,t=0;
- //LCD_WR_DATA(tmp_buf[2*t]*256+tmp_buf[2*t]);
- //printf("%x ",mycolorH);
- //printf("%x ",mycolorL);
- OV7670_CS=1;
- OV7670_RCK=0;
- OV7670_RCK=1;
- EXTI->PR=1<<15; //清除LINE8上的中斷標志位
- ov_sta=0; //開始下一次采集
- ov_frame++;
- LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR); //恢復默認掃描方向
- int main(void)
- u8 i,t;
- //u8 tmp_buf[33]="abcdefghijklABCDEFGHIJKLM1234567";//----我添加的!!!!
- Stm32_Clock_Init(9); //系統時鐘設置
- uart_init(72,1382400); //串口初始化為9600
- delay_init(72); //延時初始化
- OV7670_Init();
- //----我添加的!!!!
- NRF24L01_1_Init(); //初始化NRF24L01
- while(NRF24L01_1_Check())//檢測不到24L01
- //LCD_ShowString(30,30,"24L01 Check Failed!");
- printf("24L01 Check Failed!");
- delay_ms(500);
- TX_1_Mode();
- printf("24L01 Check OK!");
- LED_Init(); //初始化與LED連接的硬件接口
- LCD_Init(); //初始化LCD
- if(lcddev.id==0X6804) //強制設置屏幕分辨率為320*240.以支持3.5寸大屏
- lcddev.width=240;
- lcddev.height=320;
- usmart_dev.init(72); //初始化USMART
- POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
- // LCD_ShowString(60,50,200,200,16,"Mini STM32");
- // LCD_ShowString(60,70,200,200,16,"OV7670 TEST");
- // LCD_ShowString(60,90,200,200,16,"ATOM@ALIENTEK");
- // LCD_ShowString(60,110,200,200,16,"2012/10/31");
- // LCD_ShowString(60,130,200,200,16,"Use USMART To Set!");
- // LCD_ShowString(60,150,200,200,16,"OV7670 Init...");
- while(OV7670_Init())//初始化OV7670
- // LCD_ShowString(60,150,200,200,16,"OV7670 Error!!");
- printf("OV7670 Error!!");
- // delay_ms(200);
- // LCD_Fill(60,230,239,246,WHITE);
- delay_ms(200);
- // LCD_ShowString(60,150,200,200,16,"OV7670 Init OK");
- printf("OV7670 Init OK");
- delay_ms(1500);
- Timerx_Init(10000,7199); //TIM3,10Khz計數頻率,1秒鐘中斷
- EXTI15_Init(); //使能定時器捕獲
- OV7670_Window_Set(10,174,240,320); //設置窗口
- OV7670_CS=0;
- while(1)
- camera_refresh(); //更新顯示
- if(i!=ov_frame) //DS0閃爍.
- i=ov_frame;
- LED0=!LED0;
- // while(1)
- if(NRF24L01_1_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK)
- //LCD_ShowString(60,170,"Sended DATA:");
- //LCD_ShowString(0,190,tmp_buf);
- //printf((const char *)tmp_buf);
- //key=mode;
- for(t=0;t<32;t++)
- tmp_buf[t]++;
- //mode++;
- //if(mode>'~')mode=' ';
- tmp_buf[32]=0;//加入結束符
- }else
- //LCD_ShowString(60,170,"Send Failed ");
- // printf("Send Failed ");
- //LCD_Fill(0,188,240,218,WHITE);//清空上面的顯示
- // LED0=!LED0;
- //delay_ms(1500);
- // delay_ms(100);
本實驗將實現如下功能:開機的時候先檢測NRF24L01模塊是否存在,在檢測到NRF24L01模塊之后,根據KEY0和KEY1的設置來決定模塊的工作模式,在設定好工作模式之后,就會不停的發送/接收數據,同樣用DS0來指示程序正在運行。
注意,這里要用2個NRF24L01模塊同時工作,才能實現。我們測試時基于兩套開發板的。
本實驗可以SWD下載,但是不能仿真(得不到正確結果).
單片機源碼:
- #include <stm32f10x_lib.h>
- #include "sys.h"
- #include "led.h"
- #include "key.h"
- #include "exti.h"
- #include "wdg.h"
- #include "lcd.h"
- #include "rtc.h"
- #include "wkup.h"
- #include "adc.h"
- #include "dma.h"
- #include "24cxx.h"
- #include "flash.h"
- #include "touch.h"
- //收發都做在一個函數里面,通過按鍵來確定進入發送模式,還是接收模式
- int main(void)
- // u8 key,mode;
- u16 wqh_times=4800;
- u8 t=0;
- u8 tmp_buf[33];
- Stm32_Clock_Init(9);//系統時鐘設置
- uart_init(72,9600); //串口1初始化
- delay_ms(200);
- LCD_Init(); //初始化液晶
- delay_ms(200);
- KEY_Init(); //按鍵初始化
- LED_Init(); //LED初始化
- NRF24L01_Init(); //初始化NRF24L01
- LCD_ShowString(60,50,"Mini STM32");
- LCD_ShowString(60,70,"NRF24L01 TEST");
- LCD_ShowString(60,90,"ATOM@ALIENTEK");
- LCD_ShowString(60,110,"2011/1/1");
- while(NRF24L01_Check())//檢測不到24L01
- LCD_ShowString(60,130,"24L01 Check Failed!");
- delay_ms(500);
- LCD_ShowString(60,130,"Please Check! ");
- delay_ms(500);
- LED0=!LED0;//DS0閃爍
- // LCD_ShowString(60,130,"24L01 Ready!");
- // LCD_ShowString(10,150,"KEY0:RX_Mode KEY1:TX_Mode");
- LCD_Fill(10,150,240,166,WHITE);//清空上面的顯示
- POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
- LCD_ShowString(60,150,"NRF24L01 RX_Mode");
- LCD_ShowString(60,170,"Received DATA:");
- RX_Mode();
- while(1)
- if(wqh_times==4800)
- wqh_times=0;
- if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0)//一旦接收到信息,則顯示出來.
- //tmp_buf[32]=0;//加入字符串結束符
- // LCD_ShowString(0,190,tmp_buf);
- for(t=0;t<16;t++)
- LCD_WR_DATA(tmp_buf[2*t]*256+tmp_buf[2*t+1]);
- wqh_times++;
- //else
- delay_us(100);
- t++;
- if(t==10000)//大約1s鐘改變一次狀態
- t=0;
- LED0=!LED0;
全部資料51hei下載地址:
無線傳輸.rar
(295.59 KB, 下載次數: 104)
2018-5-24 01:44 上傳
