查看: 4797|回復: 0
PIC單片機六位數碼管從左到右顯示543210六位數字
ID:271321 發表于 2018-5-23 14:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
* 文件名:SEG 012345.c
* 功  能:六位數碼管從左到右顯示543210六位數字
* 作  者:
* 日  期:
* 備  注:
        //軟件思路:利用人眼睛的視覺暫留,迅速依次點亮數碼管,
        //          使人們以為幾個數碼管是全亮的
        //開發板連接方法:把JP2跳線帽接上,JP3 SEG1 SEE2接上,JP1 跳線帽取下
#include<pic.h>                      //包含單片機內部資源預定義
__CONFIG(0x1832);
//芯片配置字,看門狗關,上電延時開,掉電檢測關,低壓編程關,加密,4M晶體HS振蕩
void delay();                              //delay函數申明
//定義常數0-9的數據表格
const unsigned char TABLE[] = {0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,0x7,0x7f,0x6f};
* 名    稱:main()
* 功    能:主函數
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說    明:
        TRISD = 0;                          //portd 輸出
        TRISA = 0;                          //porta 輸出
        PORTA = 0x00;                        //禁止顯示
        PORTD = 0x0f;
        while (1)               //死循環,讓數碼管持續點亮
                PORTD = TABLE[0];        //取出數據,送D口顯示
                PORTA = 0x01;                //點亮第一個位數碼管
                delay();                        //延長一段時間,保證亮度
                PORTD = TABLE[1];   //顯示數據1(同數據0)
                PORTA = 0x02;
                delay();
                PORTD = TABLE[2];
                PORTA =0x04;
                delay();
                PORTD = TABLE[3];
                PORTA = 0x08;
                delay();
                PORTD = TABLE[4];
                PORTA = 0x10;
                delay();
                PORTD = TABLE[5];
                PORTA = 0x20;
                delay();
* 名    稱:delay()
* 功    能:延時
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說    明:
void delay()
        int i;                 //定義整形變量
        for (i = 60;i--;);     //延時
基于CC2520的ZigBee/IEEE.802.15.4的收發器電路.pdf
256.56 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
