查看: 11947|回復: 9
51單片機時鐘程序,初始時間為23時59分55秒,24時自動歸零
ID:336422 發表于 2018-5-23 13:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機時鐘程序,定時中斷,初始時間為23時59分55秒,24時自動歸零
實驗三 定時/計數器實驗
一、實驗目的
(1)掌握定時器/計數器的工作原理;
(2)掌握用C 語言程序實現 LED動態顯示的方法;
(3)掌握C 程序下定時中斷程序設計調試方法。
二、實驗內容
(1)熟悉Proteus 軟件,了解軟件的結構組成與功能;
(2)熟悉uVision3 編譯軟件,了解軟件的結構組成與功能;
(3)學習C51 語言的程序設計方法;
(4)用定時器/計數器 T0 實現 200ms 定時,控制 LED 閃爍;定時器/計數器 T1 實現
1 秒定時,在數碼管上顯示 2位數字,每秒加 1。
三、實驗步驟
(1)按照下圖,在 ISIS 中繪制電路原理圖;
(2)在uVision3 中編寫 C51 程序;
(3)利用uVision3 的編譯調試功能檢查程序的語法和邏輯錯誤;
(4)下載可執行文件,在 Proteus 中觀察仿真結果,檢驗程序的正確性。
  1. #include<reg51.h>
  2. unsigned char code LED[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  3. unsigned char hour=23,min=59,sec=59;
  4. unsigned char num1=0,num2=0;
  5. sbit led1=P1^0;
  6. void display(unsigned char,unsigned char,unsigned char);
  7. void delay(unsigned int time)
  8.         {
  9.                 unsigned int j = 0;
  10.                 for(;time>0;time--)
  11.                         for(j=0;j<125;j++);
  12.         }
  13. void main(void)
  14.         {
  15.         TMOD=0x11;
  16.         TH0=(65536-50000)/256;
  17.         TL0=(65536-50000)%256;
  18.         TH1=(65536-50000)/256;
  19.         TL1=(65536-50000)%256;
  20.         EA=1;
  21.         ET0=1;
  22.         ET1=1;
  23.         TR0=1;
  24.         TR1=1;
  25.         while(1)
  26.         {
  27.         display(hour,min,sec);
  28.         }
  29. }
  30. void display(unsigned char hour,unsigned char min,unsigned sec)
  31. {
  32.
  33.         P0=LED[hour/10];
  34.         P2=0xfe;
  35.         delay(1);
  36.         P2=0xff;
  37.
  38.         P0=LED[hour%10];
  39.         P2=0xfd;
  40.         delay(1);
  41.         P2=0xff;
  42.
  43.         P0=LED[min/10];
  44.         P2=0xfb;
  45.         delay(1);
  46.         P2=0xff;
  47.
  48.         P0=LED[min%10];
  49.         P2=0xf7;
  50.         delay(1);
  51.         P2=0xff;
  52.
  53.         P0=LED[sec/10];
  54.         P2=0xef;
  55.         delay(1);
  56.         P2=0xff;
  57.
  58.         P0=LED[sec%10];
  59.         P2=0xdf;
  60.         delay(1);
  61.         P2=0xff;
  62. }
  63. void T0_time() interrupt 1
  64. {
  65.         TH0=(65536-50000)/256;
  66.         TL0=(65536-50000)%256;
  67.         num1++;
  68.         if(num1==4)
  69.         {
  70.         num1=0;
  71.         led1=!led1;
  72.         }
  73. }
  74. void T1_time() interrupt 3
  75. {
  76.         TH1=(65536-50000)/256;
  77.         TL1=(65536-50000)%256;
  78.         num2++;
  79.         if(num2==20)
  80.         {
  81.         num2=0;
  82.         sec++;
  83.         if(sec==60)
  84. ……………………
  85. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
實驗三 定時器.zip (203.16 KB, 下載次數: 171)
ID:404480 發表于 2018-9-30 19:10 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ponuyy 于 2018-10-2 01:57 編輯
如果用7SEG-MPX8的話,這個程序需要怎么改,就是把第三個和第五個數碼管改成橫杠顯示,程序怎么搞
ID:568590 發表于 2019-6-21 09:13 | 顯示全部樓層
謝謝大佬 感激不盡
ID:570304 發表于 2019-6-23 21:50 | 顯示全部樓層
感覺還可以
ID:622411 發表于 2019-10-12 08:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么源碼和仿真都打不開???
ID:759356 發表于 2020-5-23 19:14 | 顯示全部樓層
挺好的。
ID:762863 發表于 2020-5-27 20:47 | 顯示全部樓層
是真的寫的好!
ID:315554 發表于 2020-5-28 11:03 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝分享,代碼看著寫得很好,
ID:772139 發表于 2020-6-7 20:07 | 顯示全部樓層
感謝大佬 感激
ID:772139 發表于 2020-6-7 20:08 | 顯示全部樓層
感謝大佬 幫了我大忙了
