1 設(shè)計(jì)任務(wù)與要求
1.1 設(shè)計(jì)任務(wù)利用電阻、瓷片電容、電解電容、12MHz晶振、STC89C52單片機(jī)、DS18B20溫度傳感器、1602液晶顯示器、1P杜邦線、排針、最小系統(tǒng)板、電位器、洞洞板等,完成一個(gè)溫度檢測系統(tǒng)。
1、采用單片機(jī)及溫度傳感器設(shè)計(jì)溫度檢測系統(tǒng)。
2、溫度檢測結(jié)果采用液晶顯示器輸出。
1. 2 設(shè)計(jì)要求 1、熟悉此電路工作原理。
2用溫度傳感器18B20測環(huán)境溫度,用LCD1602顯示測量結(jié)果。
3、畫出Proteus原理圖,PCB圖。
4、用Proteus仿真。
5、測量范圍0~99攝氏度,精度誤差小于1攝氏度。
6、一份設(shè)計(jì)說明書。
7、做出所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)的實(shí)物。
2 設(shè)計(jì)方案2. 1 設(shè)計(jì)思路 由于本設(shè)計(jì)是測溫電路,可以使用熱敏電阻之類的器件利用其感溫效應(yīng),在將隨被測溫度變化的電壓或電流采集過來,進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換后,就可以用單片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理,在顯示電路上,就可以將被測溫度顯示出來,這種設(shè)計(jì)需要用到A/D轉(zhuǎn)換電路,感溫電路比較麻煩。進(jìn)而考慮到用溫度傳感器,在單片機(jī)電路設(shè)計(jì)中,大多都是使用傳感器,所以可以采用溫度傳感器DS18B20,此傳感器,可以很容易直接讀取被測溫度值,進(jìn)行轉(zhuǎn)換,就可以滿足設(shè)計(jì)要求。
故針對上述現(xiàn)象,本文設(shè)計(jì)了一種由單片機(jī)控制的溫度采集與顯示系統(tǒng),它以STC89C52單片機(jī)為核心,采用溫度傳感器DS18B20實(shí)現(xiàn)對溫度信號的采集以及運(yùn)用LCD1602液晶顯示器來顯示數(shù)據(jù)。在溫度信號的采集方面,采用DS18B20型溫度傳感器,與傳統(tǒng)的熱敏電阻相比,它能夠直接讀出被測溫度,并可根據(jù)實(shí)際要求通過簡單的編碼實(shí)現(xiàn)9~12位的數(shù)字式讀數(shù)方式,可在-50℃~+300℃范圍內(nèi)顯示數(shù)據(jù),在-10~+85℃時(shí)精度為±0.5℃。
2.2 溫度檢測硬件系統(tǒng)各模塊功能2.2.2溫度傳感器DS18B20
DS18B20主要特征
DS18B20數(shù)字溫度傳感器接線方便,封裝成后可應(yīng)用于多種場合,如管道式,螺紋式,磁鐵吸附式,不銹鋼封裝式,型號多種多樣,有LTM8877,LTM8874等等。主要根據(jù)應(yīng)用場合的不同而改變其外觀。
1、適應(yīng)電壓范圍更寬,電壓范圍:3.0~5.5V,在寄生電源方式下可由數(shù)據(jù)線供電。
2、獨(dú)特的單線接口方式,DS18B20在與微處理器連接時(shí)僅需要一條口線即可實(shí)現(xiàn)微處理器與DS18B20的雙向通訊。
3、 DS18B20支持多點(diǎn)組網(wǎng)功能,多個(gè)DS18B20可以并聯(lián)在唯一的三線上,實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)多點(diǎn)測溫。
4、DS18B20在使用中不需要任何外圍元件,全部 傳感元件及轉(zhuǎn)換電路集成在形如一只三極管的集成電路內(nèi)。
5、溫范圍-55℃~+125℃,在-10~+85℃時(shí)精度為±0.5℃。
6、可編程 的分辨率為9~12位,對應(yīng)的可分辨溫度分別為0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.0625℃,可實(shí)現(xiàn)高精度測溫。
DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)
DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由四部分組成:64位光刻ROM 、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度報(bào)警觸發(fā)器TH和TL、配置寄存器。
DS18B20的外形及管腳排列如圖2.2所示:
圖2.2 溫度傳感器DS18B20
DS18B20引腳定義:
(1)GND為電源地;
(2)DQ為數(shù)字信號輸入/輸出端;
(3)VDD為外接供電電源輸入端(在寄生電源接線方式時(shí)接地)。
2.2.3液晶顯示器LCD16021602液晶顯示器也叫1602字符型液晶顯示器,它是一種專門用來顯示字母、數(shù)字、符號等的點(diǎn)陣型液晶模塊。它由若干個(gè)5X7或者5X11等點(diǎn)陣字符位組成,每個(gè)點(diǎn)陣字符位都可以顯示一個(gè)字符,每位之間有一個(gè)點(diǎn)距的間隔,每行之間也有間隔,起到了字符間距和行間距的作用,正因?yàn)槿绱怂运荒芎芎玫仫@示圖形(用自定義CGRAM,顯示效果也不好)。如圖2.3所示:
圖2.3液晶顯示器LCD1602
LCD1602管腳介紹
LCD1602采用標(biāo)準(zhǔn)的16腳接口,如圖2.3所示,其中從左到右為1-16腳:
第1腳:GND為電源地
第2腳:VCC接5V電源正極
第3腳:V0為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時(shí)對比度最弱,接地電源時(shí)對比度最高(對比度過高時(shí)會(huì) 產(chǎn)生“鬼影”,使用時(shí)可以通過一個(gè)10K的電位器調(diào)整對比度)。
第4腳:RS為寄存器選擇,高電平1時(shí)選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平0時(shí)選擇指令寄存器。
第5腳:RW為讀寫信號線,高電平(1)時(shí)進(jìn)行讀操作,低電平(0)時(shí)進(jìn)行寫操作。 第6腳:E(或EN)端為使能(enable)端,高電平(1)時(shí)讀取信息,負(fù)跳變時(shí)執(zhí)行指令。
第7-14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)端。
第15-16腳:空腳或背燈電源,15腳背光正極,16腳背光負(fù)極。
2.4.3 LCD1602主要特性1、3.3V或5V工作電壓,對比度可調(diào)。
2、內(nèi)含復(fù)位電路。
3、提供各種控制命令,如:清屏、字符閃爍、光標(biāo)閃爍、顯示移位等多種功能。
4、有80字節(jié)顯示數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器DDRAM。
5、內(nèi)建有192個(gè)5X7點(diǎn)陣的字型的字符發(fā)生器CGROM。
6、8個(gè)可由用戶自定義的5X7的字符發(fā)生器CGRAM。
3 硬件電路設(shè)計(jì)3.1 系統(tǒng)框圖溫度檢測系統(tǒng)由USB接口電源,DS18B20溫度傳感器組成的溫度檢測模塊,STC89C52單片機(jī)組成的核心電路,復(fù)位電路、時(shí)鐘電路及液晶顯示器組成的顯示電路構(gòu)成。如圖3.1所示:
圖3.1 系統(tǒng)框圖
3.2 最小的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)最小系統(tǒng)以STC89C52RC為核心,外加時(shí)鐘電路和復(fù)位電路,電路結(jié)構(gòu)簡單,抗干擾能力強(qiáng),成本相對較低,非常符合本設(shè)計(jì)的所有要求。
3.2.1 時(shí)鐘電路時(shí)鐘電路在單片機(jī)的外部通過XTAL1,XTAL2這兩個(gè)引腳跨接晶體振蕩器和微調(diào)電容,構(gòu)成穩(wěn)定的自激振蕩器。本系統(tǒng)采用的為12MHz的晶振,一個(gè)機(jī)器周期為1us,C1、C2為30pF。如圖3.2所示:
圖3.2 時(shí)鐘電路仿真圖
3.2.2 復(fù)位電路復(fù)位電路分為上電自動(dòng)復(fù)位和按鍵手動(dòng)復(fù)位,RST引腳是復(fù)位信號的輸入端,復(fù)位信號是高電平有效。
上電自動(dòng)復(fù)位通過電容C3和電阻R1來實(shí)現(xiàn)。如圖3.3所示:
圖3.3 復(fù)位電路原理圖
按鍵手動(dòng)復(fù)位是復(fù)位鍵來實(shí)現(xiàn)的,上圖3-6中未添加復(fù)位鍵,復(fù)位鍵可添加在正5V電源與單片機(jī)RST管腳之間。
3.3 溫度檢測系統(tǒng)設(shè)計(jì)DS18B20采用單線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,第2管腳外接一個(gè)4.7k上拉電阻與單片機(jī)的P3.7口相連進(jìn)行數(shù)據(jù)的雙向傳輸,第3管腳外接正5V電源,第1管腳接地。如圖3.4所示:
圖3.4 溫度檢測仿真圖
外部電源供電方式是DS18B20的最佳工作方式,工作溫度可靠,抗干擾能力強(qiáng),電路也簡單,并且可以開發(fā)出穩(wěn)定可靠的多點(diǎn)溫度監(jiān)控系統(tǒng)。
3.4 液晶顯示電路設(shè)計(jì)LCD1602液晶顯示屏采用標(biāo)準(zhǔn)的16腳接口,VSS管腳接地,VDD管腳接正5V電源,VEE管腳接電位器RV1,RS管腳外接單片機(jī)的P2.0口,RW管腳接P2.1,E管腳外接單片機(jī)的P2.2口,D0-D7管腳分別接單片機(jī)的P0.0-P0.7口,仿真圖未標(biāo)識出的A、K管腳為背光燈電源管腳,分別接正5V電源和地。如圖3.5所示:
圖3.5液晶顯示電路原理圖
液晶顯示器雖然加了驅(qū)動(dòng)電路,但并不發(fā)光,液晶顯示器發(fā)出來的光是由背光發(fā)出的,燈管的特性類似于家用日光燈,工作時(shí)需要高壓。這部分電路通常稱為高壓背光電路;蚪懈邏罕彻怛(qū)動(dòng)電路。液晶顯示器所消耗的電能基本全是由背光消耗。相對而言,這部分電路工作在高壓大電流下,很容易出現(xiàn)故障,液晶顯示器的自然故障大多數(shù)是這個(gè)部分出現(xiàn)了電路故障。
4軟件設(shè)計(jì)4.1 整體系統(tǒng)分析溫度檢測系統(tǒng)由溫度及中斷初始化,溫度檢測,溫度輸入處理,溫度顯示等幾部分模塊組成。如圖5.1所示:
圖4.1 軟件設(shè)計(jì)
4.2 程序流程圖程序流程圖包括:開始后先進(jìn)行各個(gè)模塊的初始化,然后再進(jìn)行溫度(數(shù)據(jù))的采樣處理,最后由液晶顯示器輸出溫度。如圖5.2所示:
圖4.2 程序流程圖
5 Proteus軟件仿真溫度檢測系統(tǒng)設(shè)計(jì)的 Proteus原理圖設(shè)計(jì),找到12MHz晶振、STC89C52單片機(jī)、DS18B20溫度傳感器、液晶顯示器等器件,并用線進(jìn)行連接,注意電源與地。如圖6.1所示:
圖5.1 溫度檢測系統(tǒng)仿真圖
加載程序液晶屏顯示溫度。如圖6.2所示:
圖5.2 溫度檢測系統(tǒng)模擬運(yùn)行
通過調(diào)整DS18B20中的“+”“-”即可改變顯示數(shù)值。
6實(shí)物制作6.1 器材清單 實(shí)物制作用到的器件有以下幾種,如表7.1所示:
溫度檢測元器件明細(xì)表
表6.1 溫度檢測元器件明細(xì)表
6.2 最小系統(tǒng)板制作焊接最小系統(tǒng)板,把電容、極性電容、12Mhz晶振、電阻、排針、底座插到最小系統(tǒng)板上,因?yàn)楸趁骐娐范家堰B接好,只需在各個(gè)位置焊上個(gè)元器件即可。實(shí)物圖如圖7.1所示:
圖6.1 最小系統(tǒng)電路實(shí)物圖
6.3 溫度檢測系統(tǒng)電路板制作DS18B20焊接時(shí)應(yīng)注意1,2,3腳,電路板最右面焊排針,以便輸入信號。 輸入程序前用杜邦線將各個(gè)模塊進(jìn)行連接。
6.4 溫度檢測展示室內(nèi)溫度測量如圖7.2所示:
圖6.2 室溫
用手指捏住DS18B20一段時(shí)間,再次進(jìn)行溫度的測量。如圖7.3所示:
圖6.3手指加熱
6.5 焊接點(diǎn)展示每個(gè)焊點(diǎn)以方正,不帶刺,均勻?yàn)楹。?dāng)焊好電路后,仔細(xì)檢查焊點(diǎn)質(zhì)量與是否導(dǎo)通。如圖7.4所示:
圖6.4 焊接點(diǎn)展示
6.6 實(shí)物圖展示圖6.5 實(shí)物圖展示
6.7作品檢查1、首先按照仿真圖將實(shí)物焊接,注意焊接的質(zhì)量,不要出現(xiàn)虛焊等現(xiàn)象。
2、通電觀察現(xiàn)象。
3、通電后無反應(yīng)。
4、將單片機(jī)換一塊最小系統(tǒng)板,檢查是否原來最小系統(tǒng)板有問題及單片機(jī)是否有問題。
5、液晶顯示器的顯示和仿真是否有不同。
6、檢查單片機(jī)引腳與液晶顯示器連接的順序是否正確.程序是否匹配。
7、液晶顯示器不亮或亮的很暗。
8、檢查線路的正負(fù)極是否接反,檢查限流電阻阻值是否正確,檢查是否有斷路現(xiàn)象。
當(dāng)焊好電路后通電之后,發(fā)現(xiàn)電路不亮,檢查了一下單片機(jī)向外的接口,虛焊了個(gè)地方,重新焊好后,接入液晶顯示器,發(fā)現(xiàn)有一組液晶顯示器不亮,原因是未連接背光電路,重新連接后,通電,試驗(yàn)成功。
7結(jié)論本設(shè)計(jì)是以STC89C52為核心,利用軟硬件相結(jié)合的典型例子。通過做本課題,使我了解LCD1602液晶顯示器和DS18B20的基本理論知識,更深入的了解單片機(jī)的開發(fā)應(yīng)用和C編程控制。為以后從事單片的這方面的工作和以后的學(xué)習(xí)打下了良好的基礎(chǔ),樹立了獨(dú)立從事設(shè)計(jì)制作的信心。同時(shí)也培養(yǎng)了我認(rèn)真做事的態(tài)度,和獨(dú)立學(xué)習(xí)的能力。從得到題目到查找資料,在這一個(gè)充滿挑戰(zhàn),充滿熱情并伴隨打擊的過程中,我感觸頗深,它是對我做事的毅力和耐心的考驗(yàn)。我在這個(gè)過程中深刻的感受到了做設(shè)計(jì)的意義所在,和我一樣真正投入了身心去做的人也一定會(huì)有同樣的感觸。雖然自己滿打滿算一共接觸單片機(jī)有三個(gè)多月了,而且也參加過一點(diǎn)比賽,但對單片機(jī)的熟悉程度還是不夠。想要自己設(shè)計(jì)一個(gè)模型困難還是很大。聽過老師的課后感覺對單片機(jī)內(nèi)部很不熟悉。在以后的學(xué)習(xí)中打算從匯編語言也學(xué)一點(diǎn),可以真正熟悉、認(rèn)識單片機(jī)吧。再一點(diǎn)是多看單片機(jī)的程序和示例,熟悉后再考慮創(chuàng)新。
在這兩周中,我漸漸的明白了自己是多么的無知,看到實(shí)驗(yàn)室里成天忙碌的諸位大神,深表慚愧,我從剛過去的暑假就開始接觸單片機(jī),開始是看視頻進(jìn)行學(xué)習(xí),后來開學(xué)之后,我們開了單片機(jī)這一門課程,于是就抱著學(xué)習(xí)的心態(tài)買了一開發(fā)板,結(jié)果卻沒怎么練習(xí),才造成了這兩周舉步維艱、困難重重。在焊接電路板時(shí)我們組遇到了好多問題:
一是,起初我們的的焊點(diǎn)不美觀,可能是烙鐵頭不熱的緣故,導(dǎo)致了某個(gè)焊點(diǎn)虛焊,不能完成應(yīng)有的結(jié)果,但幾經(jīng)修正,焊點(diǎn)變得圓滑了許多
二是,焊接的電路板不漂亮,起初我們不會(huì)走錫,相鄰的焊點(diǎn)連接起來較為困難,板子上好多小鐵片都被焊掉了,幾經(jīng)嘗試,換過洞洞板之后焊點(diǎn)就美觀很多了,解決了最初遇到的問題。
最后,我們小組幾個(gè)成員是分開去實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行焊電路的,不知是誰把P0口的插頭給弄掉了,導(dǎo)致單片機(jī)不能正常工作,出現(xiàn)許多亂碼,最終發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題。解決方案有兩種:一是把P0口的線接到P1口上,之后改程序調(diào)試;二是更換一STC89C51單片機(jī)。由于時(shí)間緊,我們選擇了后者,并且調(diào)試成功了。在調(diào)試完成之后,我們又對實(shí)物圖進(jìn)行了“美化”設(shè)計(jì),解決了線路亂,元器件擺放混亂的種種問題。部分長杜邦線用短的代替,最小系統(tǒng)跟液晶顯示器LCD1602都固定在洞洞板上,連接線路省力了不少,算是另類創(chuàng)新了。
這次課程設(shè)計(jì)基本的完成了任務(wù)書的要求,實(shí)現(xiàn)了溫度的測量。還有一些不足的是,我還沒有摸清這一課程設(shè)計(jì)源程序的思路,面對著如此長的程序還無從下手。通過測試表明系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是正確的,可行的。但是由于設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和知識水平有限,系統(tǒng)還存在許多不足和缺陷。在以后的學(xué)習(xí)中要更加努力上進(jìn),彌補(bǔ)發(fā)現(xiàn)的這些缺點(diǎn)和不足。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機(jī)原理與應(yīng)用課程設(shè)計(jì) .doc
(983 KB, 下載次數(shù): 56)
2018-5-22 23:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
