查看: 4096|回復: 3
HT1621液晶驅動芯片的51單片機程序
ID:312165 發表于 2018-5-22 19:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. 功能描述: HT1621芯片測試程序
  2. 說 明:本測試程序能夠測試HT1621的每一個字段,
  3.             依次點亮每一個字段
  4. 參數:
  5. ********************************************************/
  6. #include <reg51.H>
  7. #include <intrins.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. #define _Nop() _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_()
  11. #define BIAS 0x52 //0b1000 0101 0010 1/3duty 4com
  12. #define SYSDIS 0X00 //0b1000 0000 0000 關振系統蕩器和LCD偏壓發生器
  13. #define SYSEN 0X02 //0b1000 0000 0010 打開系統振蕩器
  14. #define LCDOFF 0X04 //0b1000 0000 0100 關LCD偏壓
  15. #define LCDON 0X06 //0b1000 0000 0110 打開LCD偏壓
  16. #define XTAL 0x28 //0b1000 0010 1000 外部接時鐘
  17. #define RC256 0X30 //0b1000 0011 0000 內部時鐘
  18. #define TONEON 0X12 //0b1000 0001 0010 打開聲音輸出
  19. #define TONEOFF 0X10 //0b1000 0001 0000 關閉聲音輸出
  20. #define WDTDIS 0X0A //0b1000 0000 1010 禁止看門狗
  21. //HT1621控制位(液晶模塊接口定義,根據自已的需要更改)
  22. sbit HT1621_DAT=P3^4; //HT1621數據引腳
  23. sbit HT1621_CS=P3^2; //HT1621使能引腳
  24. sbit HT1621_WR=P3^3; //HT1621時鐘引腳
  25. sbit P1_5=P1^5;
  26. uchar code
  27. Ht1621Tab[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  28.                         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  29. //delay us
  30. void Delay(uchar us) //5,7,9
  31. {
  32. while(--us);
  33. }
  34. //delay ms
  35. void DelayMS(uint iMs)
  36. {
  37. uint i,j;
  38. for(i=0;i<iMs;i++)
  39. for(j=0;j<65;j++) Delay(1);
  40. }
  41. /******************************************************
  42. 寫數據函數,cnt為傳送數據位數,數據傳送為低位在前
  43. *******************************************************/
  44. void Ht1621Wr_Data(uchar Data,uchar cnt)
  45. {
  46. uchar i;
  47. for (i=0;i<cnt;i++)
  48.       {
  49.        HT1621_WR=0;
  50.        _Nop();
  51.        HT1621_DAT=Data&0x80;
  52.        _Nop();
  53.        HT1621_WR=1;
  54.        _Nop();
  55.       Data<<=1;
  56.      }
  57. }
  58. /********************************************************
  59. 函數名稱:void Ht1621WrCmd(uchar Cmd)
  60. 功能描述: HT1621命令寫入函數
  61. 全局變量:無
  62. 參數說明:Cmd為寫入命令數據
  63. 返回說明:無
  64. 說 明:寫入命令標識位100
  65. ********************************************************/
  66. void Ht1621WrCmd(uchar Cmd)
  67. {
  68. HT1621_CS=0;
  69. _Nop();
  70. Ht1621Wr_Data(0x80,4); //寫入命令標志100
  71. Ht1621Wr_Data(Cmd,8); //寫入命令數據
  72. HT1621_CS=1;
  73. _Nop();
  74. }
  75. /********************************************************
  76. 函數名稱:void Ht1621WrOneData(uchar Addr,uchar Data)
  77. 功能描述: HT1621在指定地址寫入數據函數
  78. 全局變量:無
  79. 參數說明:Addr為寫入初始地址,Data為寫入數據
  80. 返回說明:無
  81. 說 明:因為HT1621的數據位4位,所以實際寫入數據為參數的后4位
  82. ********************************************************/
  83. void Ht1621WrOneData(uchar Addr,uchar Data)
  84. {
  85. HT1621_CS=0;
  86. Ht1621Wr_Data(0xa0,3); //寫入數據標志101
  87. Ht1621Wr_Data(Addr<<2,6); //寫入地址數據
  88. Ht1621Wr_Data(Data<<4,4); //寫入數據
  89. HT1621_CS=1;
  90. _Nop();
  91. }
  92. /********************************************************
  93. HT1621測試程序,2008-2-13, 22:41:43
  94. 函數名稱:void Ht1621WrAllData(uchar Addr,uchar *p,uchar cnt)
  95. 功能描述: HT1621連續寫入方式函數
  96. 全局變量:無
  97. 參數說明:Addr為寫入初始地址,*p為連續寫入數據指針,
  98.                   cnt為寫入數據總數
  99. 返回說明:無
  100. 說 明:HT1621的數據位4位,此處每次數據為8位,寫入數據
  101.            總數按8位計算
  102. ********************************************************/
  103. void Ht1621WrAllData(uchar Addr,uchar *p,uchar cnt)
  104. {
  105. uchar i;
  106. HT1621_CS=0;
  107. Ht1621Wr_Data(0xa0,3); //寫入數據標志101
  108. Ht1621Wr_Data(Addr<<2,6); //寫入地址數據
  109. for (i=0;i<cnt;i++)
  110.       {
  111.         Ht1621Wr_Data(*p,8); //寫入數據
  112.         p++;
  113.        }
  114. HT1621_CS=1;
  115. _Nop();
  116. }
  117. /********************************************************
  118. 函數名稱:void Ht1621_Init(void)
  119. 功能描述: HT1621初始化
  120. 全局變量:無
  121. 參數說明:無
  122. 返回說明:無
  123. 版 本:1.0
  124. 說 明:初始化后,液晶屏所有字段均顯示
  125. ********************************************************/
  126. void Ht1621_Init(void)
  127. {
  128. HT1621_CS=1;
  129. HT1621_WR=1;
  130. HT1621_DAT=1;
  131. DelayMS(2000); //延時使LCD工作電壓穩定
  132. Ht1621WrCmd(BIAS);
  133. Ht1621WrCmd(RC256); //使用內部振蕩器
  134. Ht1621WrCmd(SYSDIS);
  135. Ht1621WrCmd(WDTDIS);
  136. Ht1621WrCmd(SYSEN);
  137. Ht1621WrCmd(LCDON);
  138. }
  139. /**********************************/
  140. void main()
  141. {
  142. uchar i,j,t;
  143. Ht1621_Init(); //上電初始化LCD
  144. DelayMS(1000); //延時一段時間
  145. while(1){
  146.                Ht1621WrAllData(0,Ht1621Tab,16); //清除1621寄存器數據,暨清屏
  147.                for (i=0;i<32;i++)
  148.                     {
  149.                      t=0x01;
  150.                      for (j=0;j<4;j++)
  151.                           {
  152.                            Ht1621WrOneData(i,t);
  153.                            t<<=1;
  154.                            t++;
  155.                            P1_5=~P1_5;
  156.                            DelayMS(5000);
  157.                           }
  158.                      }
  159.                }
  160.   }
ID:323951 發表于 2018-5-29 08:34 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:336540 發表于 2018-7-30 14:16 | 顯示全部樓層
有IC資料/驅動程序,可完美兼容HT1621B 全部封裝 SSOP48 DIP28 LQFP44 LQFP48
詳見:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-125017-1.html
ID:839438 發表于 2021-5-12 21:11 | 顯示全部樓層
謝謝,樓主的代碼
