查看: 5894|回復: 3
基于51單片機的ASTRO真太陽方位天文解算芯片資料( 自動太陽能跟蹤系統(tǒng)) 包含源碼
ID:328187 發(fā)表于 2018-5-22 17:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ASTRO真太陽方位天文解算芯片
0.01 度精度、SPI 接口、高速計算、易用
—概述
ASTRO 系列真太陽方位解算芯片,是具有 SPI接口、0.01 角度精度的天文解算芯片。根據(jù)輸入的日期、時間、經(jīng)度和緯度信息,芯片內(nèi)建的 IP 核依據(jù) VSOP87天文算法計算出太陽的高度角與方位角。芯片有 3.3V和 5V兩種,內(nèi)建電源監(jiān)控電路,當電壓低于 2.2V和3.7V時自動復位。該系列芯片提供商業(yè)級與工業(yè)級溫度范圍,采用 SOP 20 封裝。 該芯片自動識別閏年閏月,用戶需輸入格林尼治時間與經(jīng)緯度,即可在全球范圍內(nèi)應用。如搭配 GPS 模塊實時提供 GPS 標準時間和經(jīng)緯度信息,即可構成移動的太陽方位計算系統(tǒng)。
—應用
  光電式太陽能跟蹤系統(tǒng)的角度參考
  時間天文計算式太陽能跟蹤系統(tǒng)的核心計算部件
  太陽能路燈用小型跟蹤系統(tǒng)
  太陽灶用經(jīng)濟型跟蹤小系統(tǒng)
  航海太陽導航計算
  歷史未來世界各地太陽方位推算
ASTRO 芯片一共有 20 個引腳 采用 SOP20封裝,表面無芯片型號 標識。芯片左上角有圓點標識出 1 號引腳。
ASTRO 有 4個引腳用于 SPI 通 訊,3 個引腳用于檢測芯片的工作狀 態(tài),2 個引腳用于芯片復位與芯片的 休眠喚醒。2 個引腳是芯片核心的輔 助供電。
上圖為 ASTRO 芯片的典型電路圖。圖中的虛線線路為用戶選用的線路,用戶可以根據(jù)需要選用。最簡化的電路僅需一個外圍元件 0.01uF 電容。
ASTRO 的 SPI_CLK、SPI_MISO、SPI_MOSI 和 SPI_SS 與 MCU的 IO 口相連。 用戶可選用 MCU 的外部中斷連接 END_CALCU 引腳來檢測 ASTRO 是否完成解算,從而讀取解算結果,該引腳在解算過程中為高電平,解算完成之后為低電平,連續(xù)解算時通過檢測該引腳高電平的時間,可以得出用戶自選晶體頻率下 ASTRO 芯片一次解算所需的時間。ASTRO 的固定時鐘頻率下有固定的解算時間,用戶可以讓 MCU在解算完成后直接讀取解算結果,從忽略此引腳的功能。
BEGIN_CALCU用于用戶調(diào)試時測試芯片是否收到解算命令, 從而判斷ASTRO的SPI接口通訊是否正常。
RST 的引腳可以使用圖示的復位電路。在時鐘頻率小于 24MHZ 的情況下,該復位電路可以省略,該引腳直接接地即可。也可以連接到 MCU的 IO 引腳,受控復位。 當用戶預省略 11.0592MHZ 的晶體時,可以使用外部的時鐘信號輸入,時鐘信號從XTALIN 輸入,XATLOUT 引腳懸空。
WAKE 引腳可以直接連接 MCU 的 IO 引腳用于 ATSTRO 芯片的休眠喚醒,喚醒方式為下降沿喚醒。當芯片運行時 PD_RUN 為高電平,休眠時為低電平,可以外接 LED用于調(diào)試觀察芯片的工作狀態(tài),也可用或門同 ASTRO 的 SPI_SS引腳做或邏輯運算,或門輸出信號輸入到 WAKE 引腳,當芯片被 SPI_SS 片選信號選中的時候,將自動喚醒。或門選用74HCT32 四輸入或門,或 74LS50~55 或非門等等。如用戶 IO 資源豐富,則可直接用 IO完成以上功能。
  1. #include <reg51.h>
  2. #include<3310LCD_function.c>
  4. #define uint unsigned int
  5. //ADC0809
  6. sbit ST=P1^1;
  7. sbit EOC=P1^0;
  8. sbit OE=P1^3;
  9. sbit CLK=P1^2;
  10. sbit in0=P2^5;
  11. sbit in1=P2^6;
  12. sbit in2=P2^7;
  13. //_____________________________________________________
  14. //頂盤電機引腳
  15. sbit U_ENA=P3^0;
  16. sbit U_ENB=P3^1;
  17. sbit U_INPUT1=P1^4;
  18. sbit U_INPUT2=P1^5;
  19. sbit U_INPUT3=P1^6;
  20. sbit U_INPUT4=P1^7;
  21. //頂盤電機轉(zhuǎn)動參數(shù)
  22. char code STEP_TABLE3[]={0xcf,0x6f,0x3f,0x9f};//正轉(zhuǎn)
  23. char code STEP_TABLE4[]={0xcf,0x9f,0x3f,0x6f};//反轉(zhuǎn)
  24. //______________________________________________________
  25. /*void delay(uchar i);延時函數(shù)
  26. 輸入?yún)?shù):i
  27.           i 的時間1ms
  28. ———————————————————————————————————————————————————————*/
  29. void delay_1ms(void)//1ms延時函數(shù)
  30. {
  31.         unsigned int i;
  32.         for (i=0;i<500;i++)          ;
  33. ;
  34. }
  35. void delay(uint ms)//1ms延時函數(shù)
  36. {
  37.         unsigned int i,k;
  38.         for(k=0;k<ms;k++){
  39.         for (i=0;i<121;i++);
  40.         }
  41. }
  42. void u_delay()
  43. {
  44.         uchar i,j;
  45.         for (j=0;j<16;j++)
  46.                 for (i=0;i<121;i++);
  47. }
  48. void d_delay()
  49. {
  50. uchar i;
  51. for(i=0;i<255;i++);
  52. for(i=0;i<170;i++);
  53. }
  54. /*系統(tǒng)初始化
  55. ——————————————————————————————————————————————————————*/
  56. /*********系統(tǒng)初始化***********/
  57. void sys_init()
  58. {
  59. EA = 1;                     //開總中斷
  60. TMOD = 0x02;                //設定定時器T0工作方式
  61. TH0=235;                    //利用T0中斷產(chǎn)生CLK信號
  62. TL0=235;
  63. TR0=1;                      //啟動定時器T0
  64. ET0=1;
  65. ST=0;
  66. OE=0;
  67. }
  68. //AD轉(zhuǎn)化
  69. //輸入?yún)?shù) IN           ;選擇要轉(zhuǎn)換的通道
  70. //——————————————————————————————————————
  71. uint  change_ad(IN)
  72. {
  73. uchar AD_DATA;
  74.         switch(IN){
  75.           case 0: in0=in1=in2=0;  break;
  76.           case 1: in0=1;in1=in2=0;break;
  77.           case 2: in0=in2=0;in1=1;break;
  78.           case 3: in0=in1=1;in2=0;break;
  79.           case 4: in0=in1=0;in2=1;break;
  80.           case 5: in0=in2=1;in1=0;break;
  81.
  82.         }
  83.         ST=0;delay(10);
  84.         ST=1;delay(10);
  85.         ST=0;
  86. //        LCD_write_english_string(0,1,"v:");
  87.         while(0==EOC);
  88. //        LCD_write_english_string(0,2,"v:");
  89.          OE=1;
  90.          AD_DATA=P0;
  91.     delay(5);
  92.     OE=0;
  93. return AD_DATA;
  94. }
  95. ///////////////////////////
  96. void U_turn(long int angle,unsigned char direction) //angle為轉(zhuǎn)過的角度,direction為轉(zhuǎn)動方向
  97. {
  98.         long int i;
  99.         uchar k=0,zi=0;
  100.         U_ENA = 1; //打開輸出使能
  101.         U_ENB = 1;
  102.         switch(direction)
  103.         {
  104.                 case 1:                //angle = angle*5/9;          //每轉(zhuǎn)一下1.8度
  105.                                         for(i=0;i<angle;i++){
  106.                                             for(zi=0;zi<4;zi++){
  107.                                                 P1 = STEP_TABLE3[zi];
  108.                                                 u_delay();        //延時一點時間,讓電機內(nèi)的磁場能夠建立
  109.                                             }
  110.                                         }
  111.                                         break;
  112.                 case 2:                //angle = angle*5/9;          //每轉(zhuǎn)一下1.8度
  113.                                         for(i=0;i<angle;i++){
  114.                                             for(k=0;k<4;k++){
  115.                                                 P1 = STEP_TABLE4[k];
  116.                                                 u_delay();        //延時一點時間,讓電機內(nèi)的磁場能夠建立
  117.                                             }
  118.                                         }
  119.                                         break;
  120.                 default:   break;
  121.         }
  122. }
  123. ////////////////////////
  124. U_stop()
  125. {
  126.         U_ENA = 0; //打開輸出使能
  127.         U_ENB = 0;
  128. }
  129. /*MAIN()主函數(shù)
  130. ______________________________________*/
  131. main()
  132. {
  133.     uchar i,k;
  134.          uint  a,b,c,ad_data;
  135.         sys_init();
  136.         res=0;
  137.         for(k=0;k<250;k++);
  138.         res=1;
  139.           LCD_init();  //初始化LCD模塊
  140.         LCD_clear(); //清屏幕
  141.           LCD_write_english_string(0,0,"    v1-5:");
  142. while(1){
  143. for(i=0;i<4;i++){
  144.          ad_data=change_ad(i);
  145.         delay(5);
  146.         a=(ad_data*100/255)*5/100;
  147.         b=(ad_data*100/255)*5%100/10;
  148.         c=(ad_data*100/255)*5%10;
  149.         LCD_write_english_string(0,0+i,"v:");
  150.         LCD_set_XY(12,0+i);
  151.         LCD_write_char(a+48);
  152.         LCD_write_english_string(18,0+i,".");
  153.         LCD_write_char(b+48);
  154.         LCD_write_char(c+48);
  155.         delay(5);
  156.         }
  157.           }
  158. }
  159. /***********T0中斷服務程序************/
  160. void t0(void) interrupt 1 using 0
  161. {
  162. CLK=~CLK;
  163. }
Keil代碼下載:
代碼.7z (401.6 KB, 下載次數(shù): 150)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:276694 發(fā)表于 2018-8-6 22:00 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:475425 發(fā)表于 2019-2-9 17:15 | 只看該作者
樓主我需要芯片
ID:105944 發(fā)表于 2021-11-1 10:21 | 只看該作者
能分享一下原理圖嗎?
