查看: 9678|回復: 1
[求助]幫忙分析AD采樣值紋波干擾大的原因
ID:5410 發表于 2008-12-27 15:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 各位大哥,請幫忙分析該電路,TINY26的19腳PA1輸出10KHZ的方波信號,電位器VR1調節輸出幅度,TINY26的20腳PA0為采樣AD輸 入,單片機驅動3位LED顯示相應的幅度,F在的問題是第20腳AD輸入的電平紋波干擾很大,有100mV,干擾頻率已經上MHz,參考電平AREF為內 部參考,這樣導致數碼管的數字一直在跳變,軟件濾波也基本無用(已經做了5000 tiny26.pdf (134.19 KB, 下載次數: 136)
高壓發生器,方波.pdf (44.71 KB, 下載次數: 113)
點取平均來顯示),請高手指點電路上有什么設計缺陷。謝謝!感激不盡!!
