哈工大智能小車技術(shù)報(bào)告
2018-5-23 01:21 上傳
摘 要
本設(shè)計(jì)以第十二屆“恩智浦”杯全國智能車大賽為背景,以自行設(shè)計(jì)制作車模
平臺(tái),制作一輛以恩智浦 32位微控制器 K60作為核心控制單元、以 IAR 為開發(fā)
環(huán)境、利用電感獲取賽道信息,解決彎道、坡道、圓環(huán)等特殊賽道元素,并沿著
賽道以適合的速度運(yùn)行的智能小車。該智能車車系統(tǒng)顯示了高度的智能化、人性
化,并且具備良好的安全性、穩(wěn)定性,可以為無人駕駛汽車及環(huán)保個(gè)人交通工具
的后續(xù)研究提供經(jīng)驗(yàn)。
2018-5-23 01:22 上傳
2018-5-23 01:22 上傳
為了降低整車重心,需要嚴(yán)格控制電感線圈以及支撐架的重量,同時(shí)又要考
慮前瞻的長度和角度。 我們采用碳纖維管作為安裝線性電磁傳感器的主桅,這樣
可以獲得最大的剛度質(zhì)量比,整套裝置具有很高的定位精度和剛度,使電感線圈
更加穩(wěn)定,從而減小數(shù)據(jù)采集的誤差。電感線圈的安裝如圖2.2所示。
2018-5-23 01:23 上傳
由于我們是超級(jí)電容供電,所以電源模塊的設(shè)計(jì)顯得至關(guān)重要,電源的首要指標(biāo)是可靠性,整個(gè)硬件系統(tǒng)的工作完全由電源供電的可靠性決定,電源供電不穩(wěn)定會(huì)引起損耗、單片機(jī)復(fù)位、舵機(jī)及傳感器損毀等嚴(yán)重問題;另外,與傳統(tǒng)的電池供電不同,超級(jí)電容在供電過程中存在電壓降低的問題,所以,在接入電路時(shí),還要有穩(wěn)壓的模塊。
2018-5-23 01:24 上傳
電源設(shè)計(jì)中主要考慮到需要的電壓和電流,另外還設(shè)計(jì)了電池電壓顯示,便于直觀發(fā)現(xiàn)電池電量是否正常。如圖 4.1 所示,智能車需要的電源要求包括 3.3V,5V,-5V,12V 等。
根據(jù)規(guī)劃,5V 供電我們選擇了TPS63070 開關(guān)電源芯片,對(duì)于這款芯片,其輸入范圍為 2V-16V,而輸出可調(diào),并且輸出電流可以達(dá)到 2A,足以滿足單片機(jī)、傳感器、外圍電路,以及我們選的銀燕舵機(jī)正常工作所需要的電流。設(shè)計(jì)原理圖如下圖所示。
3.3V我們采用TPS73633電源穩(wěn)壓芯片,將5V轉(zhuǎn)成3.3V。下圖是其原理圖。 由于其輸出電流不大, 200ma,因此為了增加電路的穩(wěn)定性,我們使用了兩塊TPS73633分別為單片機(jī)和其他外圍電路分開供電。
而整個(gè)電路分為了兩個(gè)地,AGND(模擬地)和PGND(功率地),這樣的設(shè)計(jì)是為了避免電機(jī)大電流對(duì)運(yùn)放產(chǎn)生干擾,從而為小車提供精準(zhǔn)定位。
4.2 驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)
驅(qū)動(dòng)電路為智能車驅(qū)動(dòng)電機(jī)提供控制和驅(qū)動(dòng),這部分電路的設(shè)計(jì)要求以能夠通過大電流為主要指標(biāo)。驅(qū)動(dòng)電路的基本原理是 H 橋驅(qū)動(dòng)原理,目前流行的H 橋驅(qū)動(dòng)電路有: H 橋集成電路,如 MC33886;集成半橋電路,如 BTS7960 等;MOS 管搭建的 H 橋電路。
對(duì)于節(jié)能組,為了選出一個(gè)低功耗的驅(qū)動(dòng)方案,我們對(duì)比三種電路都進(jìn)行了搭建并測(cè)試,MC33886 的優(yōu)點(diǎn)是電路簡(jiǎn)單,外圍元件少,但缺點(diǎn)是內(nèi)阻較大,通過電流有限,可以通過兩片 MC33886 并聯(lián)方式進(jìn)行改善;IR2104+MOS 管搭建的H 橋電路可以通過較大電流,但由于每個(gè) MOS 管體積較大,因此電路板面積較大,而對(duì)于我們的車模,只使用了一個(gè)電機(jī),需要的驅(qū)動(dòng)電路還^
PID 參數(shù)整定
運(yùn)用 PID 控制的關(guān)鍵是調(diào)整 KP、KI、KD 三個(gè)參數(shù),即參數(shù)整定。PID 參數(shù)的整定方法有兩大類:一是理論計(jì)算整定法。它主要是依據(jù)系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,經(jīng)過理論計(jì)算確定控制器參數(shù);二是工程整定方法,它主要依賴工程經(jīng)驗(yàn),直接在控制系統(tǒng)的試驗(yàn)中進(jìn)行,且方法簡(jiǎn)單、易于掌握,在工程實(shí)際中被廣泛采用。由于智能車系統(tǒng)是機(jī)電高耦合的分布式系統(tǒng),并且要考慮賽道的具體環(huán)境,要建立精確的智能車運(yùn)動(dòng)控制數(shù)學(xué)模型有一定難度,而且我們對(duì)車身機(jī)械結(jié)構(gòu)經(jīng)常
進(jìn)行修正,模型參數(shù)變化較為頻繁,理論計(jì)算整定法可操作性不強(qiáng),最終我們采用了工程整定的方法。
5.3 速度控制部分
我們對(duì)速度的要求是穩(wěn)定,在運(yùn)行的過程中調(diào)節(jié)時(shí)間小,視為一個(gè)調(diào)節(jié)系統(tǒng),因?yàn)樽鳛橹悄苘囘@個(gè)慣性系統(tǒng)來說,速度不會(huì)徒增驟減(與控制周期比較),因此我們使用了PI控制,經(jīng)過調(diào)試,選擇合適的 PI系數(shù)后,加速可以很快也不會(huì)過沖,控制效果很好。
2018-5-23 01:26 上傳
5.4舵機(jī)控制部分
中提取控制量來控制舵機(jī)的轉(zhuǎn)向,實(shí)現(xiàn)智能車的自動(dòng)循跡是整個(gè)程序算法
的核心部分,只有舵機(jī)控制好了,才可能實(shí)現(xiàn)在不同的賽道元素上迅速、穩(wěn)定的
前進(jìn)。
舵機(jī)在用于轉(zhuǎn)向中,我們對(duì)它的要求是響應(yīng)時(shí)間快,可以很好的復(fù)現(xiàn)輸入信
號(hào),因此,舵機(jī)的模型應(yīng)該為伺服系統(tǒng),對(duì)于伺服系統(tǒng),我們都采用 PD 控制。
其中,P 決定了系統(tǒng)的帶寬,也直接決定了其響應(yīng)速度;D參數(shù)決定了車的調(diào)整
時(shí)間。通過適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,我們的角度伺服系統(tǒng)滿足要求。
7.1 總結(jié)
7.1.1 控制方面
我們針對(duì)速度和轉(zhuǎn)向分別做了不同的控制策略,取得了很好的效果。
7.1.2 特色設(shè)計(jì)
1)所有硬件電路,包括測(cè)速傳感器、電感,都是親自繪制電路板,自己焊接制作,這樣能更好的定制符合自己車模的電路模塊;
2)對(duì)于電容模組的搭建我們也是下了一番功夫,在多次的測(cè)試中,我們發(fā)現(xiàn),不同的超級(jí)電容模組的性能是有很大的差別的。同一個(gè)品牌的電容,在不同的搭配下,其性能差別也十分明顯。我們買來大量的模組進(jìn)行實(shí)驗(yàn)最終發(fā)現(xiàn),當(dāng)模組兩端電壓維持在8-8.5伏特時(shí),電機(jī)運(yùn)行的性能最優(yōu)。因此,我們制作了若干模組來應(yīng)對(duì)不同長度的賽道。
7.2 結(jié)束語
通過數(shù)月的智能車制作,我們學(xué)到了很多實(shí)踐能力,從方案選擇、更改、重新設(shè)計(jì)到實(shí)施方案,細(xì)調(diào)參數(shù),機(jī)械和硬件制作,軟件編寫,各方面都有深刻的體會(huì),每一個(gè)細(xì)致的工作都會(huì)為小車這個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性帶來正面的影響,而每個(gè)疏漏,都會(huì)導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的不協(xié)調(diào)。在制作智能車的過程中,我們苦惱過,也因?yàn)樾≤嚺艿暮枚_心的笑過,我相信所有的智能車愛好者在制作小車以及智能控制小車的過程中,體會(huì)到的不僅僅是制作小車的樂趣,還有在制作做過程中 隊(duì)友們的齊心協(xié)力。小車轉(zhuǎn)過第一個(gè)彎道的記憶如今還深深地留存在我的腦海里,就像你傾心栽培的一株花終于開了花,也像一個(gè)蹣跚學(xué)步的小孩突然小跑起來,那種感覺很讓人興奮。為了小車跑的好,我們熬過無數(shù)夜,翻閱各種資料,也曾在睡夢(mèng)中無數(shù)次做夢(mèng)夢(mèng)到小車完美的直道加速、轉(zhuǎn)彎、沖過十字道等等。如今回頭看,欣喜地發(fā)現(xiàn),在這個(gè)過程中,我們收獲的不是一兩點(diǎn)說的完的,不論是學(xué)知識(shí),還是學(xué)做人,都是一次非常值得的經(jīng)歷。我們感謝恩智浦公司提供了如此一個(gè)好的平臺(tái)來讓我們展現(xiàn)自我,小車在賽道上的馳騁,無疑也是我們那顆年輕的心的馳騁!
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
哈工大智能小車報(bào)告.pdf
(1.31 MB, 下載次數(shù): 50)
2018-5-22 15:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
技術(shù)報(bào)告 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
