只需一步,快速開(kāi)始
查看: 50694|回復(fù): 39
格力空調(diào)紅外遙控器編碼詳解
可以用于制作格力紅外遙控器,這里邊有它的編碼定義。
格力小王子
一、基本信息:
型號(hào):YB0F2
采用脈沖間距調(diào)制。
圖1:示波器獲取波形
報(bào)頭脈沖:9ms
報(bào)頭間距:4.5ms
載波頻率:37.9KHz(38KHz)
碼段1與碼段2間距:20ms
“1”:脈寬,656us。間距,1640us。
“0”:脈寬,656us。間距,544us。
二、編碼信息:
1-3位:模式
  • 送風(fēng):
圖標(biāo):風(fēng)扇。代碼:110
  • 自動(dòng):
圖標(biāo):循環(huán)箭頭。代碼:000
  • 除濕:
圖標(biāo):水滴。代碼:010
  • 制冷:
圖標(biāo):雪花。代碼:100
  • 制熱:
圖標(biāo):太陽(yáng)。代碼:001
4位(加68位):開(kāi)機(jī)關(guān)機(jī)
開(kāi)機(jī):1
關(guān)機(jī):068位取反。
5-6位:風(fēng)速
一級(jí):10
二級(jí):01
三級(jí):11
自動(dòng):00
73741(加65位):掃風(fēng)
上下掃風(fēng)110。第65位取反
左右掃風(fēng):101
上下左右:111
無(wú)掃風(fēng):000
8位:睡眠
睡眠:1
不睡眠:0
9-12位與65-68位:溫度
制冷模式下:
溫度
9-12位
65-68位
30
0111
1000
29
1011
0000
28
0011
1111
27
1101
0111
26
0101
1011
25
1001
0011
24
0001
1101
23
1110
0101
22
0110
1001
21
1010
0001
20
0010
1110
19
1100
0110
18
0100
1010
17
1000
0010
16
0000
1100
制熱模式:
溫度
9-12位
65-68位
30
0111
0010
29
1011
1100
28
1101
0100
27
1101
1000
26
0101
0000
25
1001
1111
24
0001
0111
23
1110
1011
22
0110
0011
21
1010
1101
20
0010
0101
19
1100
1001
18
0100
0001
17
1000
1110
16
0000
0110
吸濕模式:
溫度
9-12位
65-68位
30
0111
0100
29
1011
1000
28
0011
0000
27
1101
1111
26
0101
0111
25
1001
1011
24
0001
0011
23
1110
1101
22
0110
0101
21
1010
1001
20
0010
0001
19
1100
1110
18
0100
0110
17
1000
1010
16
0000
0010
送風(fēng)模式:
溫度
9-12位
65-68位
30
0111
1100
29
1011
0100
28
0011
1000
27
1101
0000
26
0101
1111
25
1001
0111
24
0001
1011
23
1110
0011
22
0110
1101
21
1010
0101
20
0010
1001
19
1100
0001
18
0100
1110
17
1000
0110
16
0000
1010
13-20位:睡眠定時(shí)
時(shí)間
13-20位
0.5
10010000
1
00011000
1.5
10011000
2
00010100
2.5
10010100
3
00011100
3.5
10011100
4
00010010
4.5
10010010
5
00011010
5.5
10011010
6
00010110
6.5
10010110
7
00011110
7.5
10011110
8
00010001
8.5
10010001
9
00011001
9.5
10011001
10
01010000
10.5
11010000
11
01011000
11.5
11011000
12
01010100
12.5
11010100
13
01011100
13.5
11011100
14
01010010
14.5
11010010
15
01011010
15.5
11011010
16
01010110
16.5
11010110
17
01011110
17.5
11011110
18
01010001
18.5
11010001
19
01011001
19.5
11011001
20
00110000
20.5
10110000
21
00111000
21.5
10111000
22
00110100
22.5
10110100
23
00111100
23.5
10111100
24
00110010
0
00000000
21位:超強(qiáng)
超強(qiáng):1
普通:0
22位:燈光
亮:1
滅:0
23位與25位:健康,換氣
健康:10
換氣:01
健康+換氣:11
普通:00
24位:制冷模式下-干燥;制熱模式下-輔熱;
干燥:1
普通:0
45-46位:顯示溫度
不顯示:00
顯示:10
顯示室內(nèi)溫度:01
顯示室外溫度:11
其他位:
除了293134位為“1”外,均為“0。其他位功能不詳(遙控器無(wú)對(duì)應(yīng)項(xiàng))。
36位和69位分別是碼段1和碼段2的最后一位,無(wú)所謂“0”“1”。
三、其他說(shuō)明
自動(dòng)模式下只可以設(shè)置的項(xiàng)目有:風(fēng)速123級(jí)、自動(dòng);上上下左右掃風(fēng);顯示溫度;燈光;睡眠定時(shí)(非睡眠)。其他項(xiàng)均不可以設(shè)置。此時(shí)溫度不可設(shè)置,溫度段的代碼為:10011101
關(guān)機(jī)狀態(tài)下,可以設(shè)置定時(shí)開(kāi)機(jī),代碼與睡眠定時(shí)關(guān)機(jī)一樣。也可以設(shè)置燈光。
制冷模式下,可以設(shè)置的項(xiàng)有:溫度;掃風(fēng);健康換氣,節(jié)能(僅在此狀態(tài)下可以設(shè)置);風(fēng)速;定時(shí);超強(qiáng);睡眠;燈光;溫度顯示。
除濕模式下,可以設(shè)置的項(xiàng)有:溫度;掃風(fēng);健康換氣;干燥;溫度顯示;定時(shí);睡;燈光。
送風(fēng)模式下,可以設(shè)置的項(xiàng)有:溫度;風(fēng)速;健康換氣;掃風(fēng);溫度顯示;定時(shí);燈光。
制熱模式下,可以設(shè)置的項(xiàng)有:溫度;風(fēng)速;掃風(fēng);輔熱;溫度顯示;定時(shí);超強(qiáng);睡眠;燈光。
MGQ 2012-04-14
1、 格力YB0F2紅外信號(hào)命令格式
紅外信號(hào)主要包括CMD1和CMD2兩部分,其中CMD1包括35 位的命令 和一位停止位,CMD2包括32位的命令和一位停止位。
表格 1 CMD1
Bit:1~3
4
5~6
7
8
模式
開(kāi)關(guān)機(jī)(CMD2 32bit取反)
風(fēng)速
是否掃風(fēng)
是否睡眠
9~12
13~16
溫度
睡眠1
17~20
21
22
23
24
睡眠2
超強(qiáng)
燈光
健康
干燥/輔熱
25
26
27
28
29
30
31
32
換氣
0
0
0
1
0
1
0
33
34
35
0
1
0
表格 2 CMD2
Bit:1
2
3
4
5
6
7
8
上下掃風(fēng)
0
0
0
左右掃風(fēng)
0
0
0
9~10
11
12
13
14
15
16
顯示溫度
0
0
0
0
0
0
17
18
19
20
21
22
23
24
0
0
0
0
0
0
0
0
25
26
27
28
29~32
0
0
0
0
溫度
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
遙控器編碼_2012-04-14.doc (195.5 KB, 下載次數(shù): 507)
收藏收藏22 分享淘帖 頂8 踩
ID:378719 發(fā)表于 2018-7-24 22:17 | 只看該作者
好定西頂一下
ID:379625 發(fā)表于 2018-8-5 02:31 | 只看該作者
你好,請(qǐng)問(wèn)空調(diào)紅外編碼發(fā)送到串口通信,那么33-40位是不是連在一起的?還是自從36位結(jié)束后,后面都是0代替,然后以37位為起點(diǎn),重新開(kāi)始?
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:375880 發(fā)表于 2018-8-5 21:44 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)資源不錯(cuò),謝謝樓主了!
ID:290576 發(fā)表于 2018-8-22 00:21 | 只看該作者
收下  感謝
ID:388800 發(fā)表于 2018-8-22 10:24 | 只看該作者
好東西
ID:140510 發(fā)表于 2018-9-26 10:01 | 只看該作者
好定西頂一下
ID:420110 發(fā)表于 2018-11-3 15:06 | 只看該作者
好東西,頂一個(gè)!!
ID:332068 發(fā)表于 2019-1-29 10:48 | 只看該作者
可以學(xué)習(xí)一下
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
ID:296567 發(fā)表于 2019-1-31 12:44 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有yapof的編碼格式啊?
ID:335717 發(fā)表于 2019-2-22 19:37 | 只看該作者
8499 發(fā)表于 2018-8-5 02:31
你好,請(qǐng)問(wèn)空調(diào)紅外編碼發(fā)送到串口通信,那么33-40位是不是連在一起的?還是自從36位結(jié)束后,后面都是0代替 ...
每一位都代表一個(gè)數(shù)據(jù),你可以用38KHZ的紅外接收管做一個(gè)示波器,用音頻編緝軟件顯示波形,找一個(gè)格力遙控器一試,里面的編碼全清楚
ID:335717 發(fā)表于 2019-2-22 19:39 | 只看該作者
xqt1014 發(fā)表于 2019-1-31 12:44
用紅外接收頭和電腦音頻軟件做一個(gè)示波器,找一個(gè)遙控器,什么都清楚
ID:479945 發(fā)表于 2019-2-24 14:30 | 只看該作者
ID:220853 發(fā)表于 2019-3-25 15:00 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:514518 發(fā)表于 2019-4-17 13:46 | 只看該作者
為啥我實(shí)際測(cè)量溫度那塊65-68位于當(dāng)前模式的對(duì)應(yīng)不上,9-12位能對(duì)應(yīng)
ID:15020 發(fā)表于 2019-4-17 15:32 | 只看該作者
呼叫樓主,呼叫樓主  有沒(méi)有格力空調(diào)CAN通信報(bào)文協(xié)議,想做一個(gè)WIFI遠(yuǎn)程控制盒,當(dāng)然我知道格力有賣WIFI遠(yuǎn)程控制盒,只是想自己制作一個(gè)玩一下。
ID:529502 發(fā)表于 2019-5-7 13:45 | 只看該作者
謝謝,很棒
ID:528950 發(fā)表于 2019-5-22 21:26 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)樓主,第36位和第69位還需要表示嗎??還是隨便“0”或者“1”都可以
ID:528950 發(fā)表于 2019-5-22 21:27 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)樓主 36位和69位怎么表示???還是不需要表示?
ID:516131 發(fā)表于 2019-5-25 17:15 | 只看該作者
有沒(méi)有定時(shí)開(kāi)關(guān)的代碼解析
23#
ID:547258 發(fā)表于 2019-5-26 10:59 | 只看該作者
如果要lcd1602來(lái)顯示發(fā)射的代碼,應(yīng)該怎么編譯
ID:571006 發(fā)表于 2019-6-24 17:06 | 只看該作者
寫(xiě)的挺好的,下載收藏下
ID:146461 發(fā)表于 2019-6-27 15:37 | 只看該作者
有用 頂一下
ID:575796 發(fā)表于 2019-7-2 15:47 | 只看該作者
感謝分享
ID:296975 發(fā)表于 2019-7-25 10:15 | 只看該作者
看明白了 得結(jié)合表格 一目了然 正在做空調(diào)自動(dòng)值守...
ID:295637 發(fā)表于 2019-9-2 19:56 | 只看該作者
ID:295637 發(fā)表于 2019-9-2 19:57 | 只看該作者
ID:585014 發(fā)表于 2019-10-7 21:51 | 只看該作者
樓主你溫度的編碼的表好像有錯(cuò),我正在做的這個(gè)空調(diào)遙控器發(fā)送的溫度的65~68位跟你的有點(diǎn)差別,比如制冷模式的16度對(duì)應(yīng)的65~68位,我發(fā)送的是你的表中的18度對(duì)應(yīng)的65~68位,其他每個(gè)溫度的都是這樣比你的多兩度
ID:553031 發(fā)表于 2019-10-8 07:13 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
謝謝,很棒
ID:632097 發(fā)表于 2019-10-29 16:48 | 只看該作者
謝謝,受教了
ID:633626 發(fā)表于 2019-12-12 21:13 | 只看該作者
家里的一臺(tái)金摯空調(diào)遙控器丟了,想自己做一個(gè),能夠提供一下解碼的思路
ID:648281 發(fā)表于 2019-12-12 21:32 | 只看該作者
lenceliu 發(fā)表于 2019-12-12 21:13
你好!
自制空調(diào)遙控器一般都是要做成萬(wàn)能學(xué)習(xí)型的;
因?yàn)槊總(gè)品牌空調(diào)編碼都不一樣,沒(méi)有通用型;
給你一個(gè)鏈接,你看看,萬(wàn)能學(xué)習(xí)型遙控模塊!
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-174569-1.html
36#
ID:476480 發(fā)表于 2019-12-15 13:29 | 只看該作者
收了,好定西頂一下
ID:398219 發(fā)表于 2020-1-15 19:17 | 只看該作者
ccccc5321c 發(fā)表于 2019-7-25 10:15
你這個(gè)項(xiàng)目做出來(lái)了嗎
39#
ID:765429 發(fā)表于 2020-5-30 23:32 | 只看該作者
這人帖子不錯(cuò),干貨十足。
ID:573034 發(fā)表于 2020-6-6 17:07 | 只看該作者
收下     好用
