查看: 22321|回復: 47
想用51單片機做一個計算器,里面的晶振規(guī)格是多大?
ID:279061 發(fā)表于 2018-5-22 14:53 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
想用51單片機做一個計算器,但是買器材的時候不知道晶振要多大的,哪位大哥告訴我一下
ID:303383 發(fā)表于 2018-5-22 16:01 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:335734 發(fā)表于 2018-5-22 16:45 | 只看該作者
晶振應是12MHZ
ID:335734 發(fā)表于 2018-5-22 16:46 | 只看該作者
里面的晶振是12MZH的
ID:334927 發(fā)表于 2018-5-22 17:41 | 只看該作者
建議用12MHZ的
ID:123289 發(fā)表于 2018-5-22 17:58 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2018-5-23 13:21 編輯
正解:查你所用的51單片機芯片的手冊!
樓主的這一問好比是:下班了想去看電影,用哪支鉛筆好?
ID:242882 發(fā)表于 2018-5-22 18:16 | 只看該作者
一般情況下用12M
ID:331575 發(fā)表于 2018-5-22 18:54 | 只看該作者
一般的  都用12m  就是11.09那個
ID:336165 發(fā)表于 2018-5-22 23:38 | 只看該作者
11.0592MHZ
ID:335307 發(fā)表于 2018-5-22 23:48 來自觸屏版 | 只看該作者
你可以用12MHZ的。。。現(xiàn)在51基本12就行
ID:336220 發(fā)表于 2018-5-23 08:38 | 只看該作者
正常是12M的高的有可能下載不進去
ID:336234 發(fā)表于 2018-5-23 08:49 | 只看該作者
11.0592MHz,12MHz
ID:336243 發(fā)表于 2018-5-23 09:12 | 只看該作者
一般使用12MHz的晶振,配合兩個30pF的陶瓷電容構成晶振電路
ID:336511 發(fā)表于 2018-5-23 14:58 | 只看該作者
一般用12MHz的,之前做的時候都是12MHz
ID:290686 發(fā)表于 2018-5-23 15:13 | 只看該作者
晶振對計算器功能的影響不會太大,因此在單片機許可的晶振頻率范圍選擇越大越好,這樣反應速度會就會越快。
ID:327249 發(fā)表于 2018-5-23 15:16 | 只看該作者
11.0592MHZ
ID:336546 發(fā)表于 2018-5-23 15:28 | 只看該作者
一定是11.0592MHZ
ID:318095 發(fā)表于 2018-5-23 15:55 | 只看該作者
如果不用通信12mhz比較常用,需要串口通信時就要根據(jù)比特率選擇晶振,一般波特率就選9600bit/s
就要用11.0592mhz的晶振。
ID:336678 發(fā)表于 2018-5-23 19:05 | 只看該作者
可以使i用12M晶振
ID:323589 發(fā)表于 2018-5-26 16:09 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-5-22 17:58
正解:查你所用的51單片機芯片的手冊!
有道理
ID:338829 發(fā)表于 2018-5-26 17:23 | 只看該作者
12MHz就可以
ID:338833 發(fā)表于 2018-5-26 17:29 | 只看該作者
你想做計算機和選用多大晶振沒有任何聯(lián)系,普通11.0592M,12M,都可以
ID:155507 發(fā)表于 2018-5-27 07:50 | 只看該作者
STC15單片機可以不用外部晶振,用內(nèi)部晶振,設置為22.1184MHz
使用外部晶振,需要搭接電路,使用內(nèi)部晶振,不僅少一個電路,還可以調(diào)節(jié)主頻。
我個人是認為內(nèi)部晶振好。
ID:142919 發(fā)表于 2018-5-27 11:50 | 只看該作者
一般11M就可以
ID:375003 發(fā)表于 2018-7-22 09:58 | 只看該作者
不要晶振最好,直接用單片機內(nèi)部的RC,4M夠用.又不是做電子鐘,不需要那么精確的定時
ID:364341 發(fā)表于 2018-7-22 15:19 | 只看該作者
一般情況下用12M 11.0592更準
ID:377449 發(fā)表于 2018-7-22 17:19 | 只看該作者
11.0592
ID:387102 發(fā)表于 2018-8-20 18:29 | 只看該作者
12M試試
ID:388286 發(fā)表于 2018-8-20 19:41 來自觸屏版 | 只看該作者
我建議你還是先了解單片機接
ID:388297 發(fā)表于 2018-8-20 20:12 | 只看該作者
一般用12M
ID:386381 發(fā)表于 2018-8-20 21:28 來自觸屏版 | 只看該作者
用12兆的比較好一些
ID:137736 發(fā)表于 2018-8-21 19:13 | 只看該作者
和晶振無關。
ID:388754 發(fā)表于 2018-8-22 08:47 | 只看該作者
晶振用11.0592MHz的就好了 現(xiàn)在就在用這個
ID:388831 發(fā)表于 2018-8-22 11:21 來自觸屏版 | 只看該作者
11.0592M的,一般建議用這個。
ID:388886 發(fā)表于 2018-8-22 14:25 | 只看該作者
看你用的什么單片機了,一般是用12MHz的
ID:385372 發(fā)表于 2018-8-22 21:56 來自觸屏版 | 只看該作者
11.0592 MHz 這個89歲
ID:347086 發(fā)表于 2018-8-22 22:29 | 只看該作者
用12M的就行
ID:385372 發(fā)表于 2018-8-23 23:36 來自觸屏版 | 只看該作者
12m就可以了
ID:389529 發(fā)表于 2018-8-24 10:01 | 只看該作者
看芯片的能用最高頻率是多少,比最高低一點就行了
ID:389571 發(fā)表于 2018-8-24 10:49 來自觸屏版 | 只看該作者
11.0592MHZ
