查看: 13276|回復: 15
用各種線路把晶振給振動起來
焊接完RC和LC振蕩器后,還有一種振蕩器必須給摸通一下,最大的疑惑是,為何幾乎所有線路都是1Mhz到20Mhz的,究竟這些線路能否讓低頻晶振給振起來,首先看一下這個電路:
這是網上能找到唯一的KHz級的電路,聽說電子表里面都有一個這樣的振蕩器,經過分頻后產生準確的1秒脈沖,那就焊一個來試:
焊好后毫無動靜,最后才發現那粒3.3M的電阻必須調整才能起振,因為我用的9014晶體管比3904的放大率要高,達300+,電阻調到10m以上就振起來了,但起振很慢,要幾秒,波形也不是正弦波,后來換上40K的晶振也起振了,但不想再試其他晶振了,因為不是正弦波不合用。
接著是這個兩管的晶振電路,不必線圈,聲稱從1-10Mhz都不必換任何零件:
我找到一粒曾祖父級的晶振來試試,那是而戰時期用的,我以前在這里的舊貨商買到的,那是夢想要裝一臺發射機能夠發送到電離層再反射到一千公里外,不過始終沒做,今天就讓它振起來,沒問題,振的很不錯:
但這電路要用到兩管,輸出也不大,還是試試正統的什么考畢式還是哈格利振蕩器,找到個原理圖:
上面的零件雖然沒有數值,但我幾天前已經學會了晶體管的標準放大器線路,沒問題,就先焊了那個“串聯式”的,因為零件比較少,用上了個音頻變壓器,輸出非常大:但換上了455Khz的陶瓷晶振后,無論如何調整都沒有動靜。
但這串聯式的電路換上了455Khz的陶瓷晶振后,無論如何調整都沒有動靜,只能試并聯式的看看:
這并聯式的果然厲害,第一次看到455khz的波形,不過輸出很小,所以得在后面加個放大器,不過失敗了,因為放大器的輸入阻抗不夠高,一接上振蕩就停止了,就算用射級電壓跟隨器也不行,因此想到用JFET來解決,但都失敗了,還好后來找到個所謂“改良型”的電路:
那個反饋電容Cb是重點,再也不會停振了:
這就是最好的低頻晶體振蕩器了,就連200Khz都沒問題,波形非常漂亮(記得把射級的那個電容去掉):
結語:這種電路能讓200khz的晶振起振,但40khz有可能嗎?還在摸索中,也許過些時候就有答案,先把資料上載保存起來,也給大家參考。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏12 分享淘帖 頂3 踩
ID:65916 發表于 2018-5-22 19:38 | 只看該作者
精神絕佳,好資料,51黑有你更精彩
ID:337808 發表于 2018-5-25 19:56 來自觸屏版 | 只看該作者
非常專注,可以寫進論文了
ID:55655 發表于 2018-6-11 08:54 | 只看該作者
好實驗,順便問問你還有沒有古董級的零件
ID:960452 發表于 2021-8-30 10:59 | 只看該作者
牛蛙,值得學習
ID:712493 發表于 2021-10-27 10:10 | 只看該作者
用4069也可以吧!以前用來測試晶體
ID:977861 發表于 2021-11-25 12:57 | 只看該作者
還有很多類電路喲
ID:1039768 發表于 2022-7-17 13:31 | 只看該作者
大師,請問下MHZ的可以測嗎
ID:1039768 發表于 2022-7-17 13:32 | 只看該作者
zydl123 發表于 2021-11-25 12:57
還有很多類電路喲
可以提供參考下嗎
ID:1003879 發表于 2022-7-17 15:55 | 只看該作者
看到那個大電容,我笑了。晶振電路確實很妙,不過摸索透來可有點難。這貼我愛了!
ID:1039768 發表于 2022-7-21 16:59 來自觸屏版 | 只看該作者
l拉格jy 發表于 2022-7-17 15:55
你好,請問下讓晶振起振的電路你有嗎
ID:1039768 發表于 2022-7-21 17:04 來自觸屏版 | 只看該作者
還有很多類電路喲
你好有可以讓MHZ起振的電路嗎
ID:661945 發表于 2022-7-22 15:12 | 只看該作者
精力旺盛,不錯哦,牛啊~~~
ID:1041204 發表于 2022-8-2 17:14 | 只看該作者
值得學習,,收藏后自己用
ID:323951 發表于 2022-8-27 01:22 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩,其實也可以用CD4060分頻獲得低頻
ID:272849 發表于 2022-8-27 07:23 | 只看該作者
搭棚焊,好厲害!
