特性描述
TM7711 是應用于電子秤低頻測量的單通道模擬前端。 該器件可以接受直接來自傳感器的低電平的輸入信號,然后產生串行的數字輸出。利用 Σ-Δ 轉換技術實現了 24 位無丟失代碼性能。通過選定的輸入信號被送到一個基于模擬調制器的增益可編程專用前端。片內數字濾波器處理調制器的輸出信號,通過通信口發命令可調節濾波器的截止點和輸出更新速率,從而對數字濾波器的第一個陷波進行編程。
TM7711 只需 2.6~5.5V 單電源供電。TM7711 是全差分模擬輸入,帶有一個基準輸入。
TM7711 是一款用于高精度電子秤系統的理想產品,由于采用特殊的結構確保器件具有極低功耗,并且內建有掉電模式以減少待機功耗。該芯片還具有集成度高、響應速度快、抗干擾強等優點,可以大大降低電子秤系統的整機成本,提高整機系統的性能和可靠性。
TM7711引腳圖
2018-5-22 00:57 上傳
TM7711管腳功能描述:
2018-5-22 00:58 上傳
功能特點
1 對全差分輸入通道的 ADC
片內直接溫度測量和數字輸出
24 位無丟失代碼
片內低噪聲放大器,增益為 128
±0.001%非線性
可選 10Hz 和 40Hz 的輸出數據速率
同步抑制 50Hz 和 60Hz 的電源干擾
內置時鐘振蕩器無需任何外接器件
簡單的二線串行通信口
工作電壓范圍:2.6 ~ 5.5V
工作溫度范圍:-40 ~ +85℃
封裝形式:SOP8 /DIP8
TM7711電路圖:
2018-5-22 00:57 上傳
串口通信
串口通訊線由管腳 PD_SCK 和 DOUT 組成,用來輸出數據,選擇輸出數據速率和輸入信號。
當數據輸出管腳 DOUT 為高電平時,表明 A/D 轉換器還未準備好輸出數據,此時串口時鐘輸入信號 PD_SCK 應為低電平。當 DOUT 從高電平變低電平后,PD_SCK 應輸入 25 至 27 個不等的時鐘脈沖(圖 3) 。其中第一個時鐘脈沖的上升沿將讀出輸出 24 位數據的最高位(MSB) ,直至第 24 個時鐘脈沖完成,24 位輸出數據從最高位至最低位逐位輸出完成。第 25 至 27 個時鐘脈沖用來選擇下一次 A/D 轉換的輸出數據速率和輸入信號,參見表 4。PD_SCK 的輸入時鐘脈沖數不應少于 25 或多于27,否則會造成串口通訊錯誤。
當 A/D 轉換器的輸入信號或輸出數據速率改變時, A/D 轉換器需要 4 個數據輸出周期才能穩定。DOUT 在 4 個數據輸出周期后才會從高電平變低電平,輸出有效數據。
2018-5-22 00:58 上傳
2018-5-22 00:58 上傳
模擬輸入
(1)通道模擬輸入范圍:
TM7711 包括 1 個模擬輸入對,即 AIN+、 AIN-。輸入對提供可處理單、雙極性輸入信號的差分輸入通道。應注意,雙極性輸入信號以 AIN-端為參考。 模擬差分輸入電壓范圍為±0.5×(VREF/128)V,模擬輸入電壓的絕對值處在AGND和AVDD-1.3V之間。
(2)基準輸入:
VREF 為TM7711 提供基準輸入;鶞孰妷狠斎敕秶鸀 1.8V 到 AVDD。
系統時鐘和 AD數據更新率
(1)系統時鐘:
TM7711 的系統時鐘為內部振蕩器提供,它是一個對 VDD 和溫度超低依賴性的高精度振蕩器。
(2)AD 數據更新率:
TM7711 提供可選 10Hz 和 40Hz 的輸出數據速率,可通過通信口簡單選擇。
輸出數據
TM7711 的輸出數據編碼是二進制補碼,范圍為 800000H(最小值)到 7FFFFFH(最大值) 。
溫度測量
TM7711 芯片內部的數字溫度傳感器可以直接用于讀出芯片內,即系統內的溫度。其有效(穩定)位數為 15 位。典型溫度測量精度為每度(℃)20.4 個讀數(15 位)。溫度測量范圍為-40℃~85℃。使用數字溫度傳感器時,應注意芯片內的溫度傳感器在芯片與芯片之間有較大的零點和增益差異。如果用來測量絕對溫度,零點和增益都需要校正。如測量溫度用來做系統溫度相關的性能補償,零點和增益則不需要校正,只要溫度測量的線性度滿足要求即可。
復位和掉電模式
當芯片上電時,芯片內的上電自動復位電路會使芯片自動復位。
引腳 PD_SCK 輸入用來控制 TM7711 的斷電。當 PD_SCK 為低電平時,芯片處于正常工作狀態。如果 PD_SCK 從低電平變高電平并保持在高電平超過 60μs,TM7711 即進入掉電模式(見圖 4) 。當PD_SCK 重新回到低電平時,芯片會重新進入正常工作狀態。芯片從斷電狀態回到正常工作狀態后,
如果要保持斷電前的轉換速率和輸入信號選擇, 則斷電不能在時鐘脈沖數發生變化的當前數據轉換周期進行,而應在時鐘脈沖數發生變化后的下一個數據轉換周期之后進行。
芯片從復位或斷電狀態進入正常工作狀態后, A/D 轉換器需要 4 個數據輸出周期才能穩定。 DOUT 在 4 個數據輸出周期后才會從高電平變低電平,輸出有效數據。
2018-5-22 01:00 上傳
TM7711源程序:
2018-5-22 01:00 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
TM7711 _V1.1.pdf
(405.18 KB, 下載次數: 150)
2018-5-21 17:01 上傳
下載積分: 黑幣 -5
