- OK EQU 20H
- RING EQU 22H
- ORG 0000H
- AJMP MAIN
- ORG 0003H
- AJMP INT0SUB
- ORG 000BH
- AJMP T0INT
- ORG 0013H
- AJMP INT1SUB
- ORG 001BH
- AJMP T1INT
- ORG 0040H
- MAIN:MOV R1,#30;初設(shè)搶答時間為 30s
- MOV R2,#60;初設(shè)答題時間為 60s
- MOV TMOD,#11H;設(shè)置定時器工作于方式 1
- MOV TH0,#0FH
- MOV TL0,#0B1H;越高發(fā)聲頻率越高,越尖
- MOV TH1,#3CH
- MOV TL1,#0B0H;50ms為一次溢出中斷
- SETB EA
- SETB ET0
- SETB ET1
- SETB EX0
- SETB EX1;允許 4個中斷, T0/T1/INT0/INT1
- CLR OK
- CLR RING
- SETB TR1
- SETB TR0;一開始就運行定時器,以開始顯示 FFF ,若要重新計數(shù),重置 TH1/TL1就 行
- ;=====查詢程序 =======
- START:MOV R5,#0BH
- MOV R4,#0BH
- MOV R3,#0BH
- ACALL DISPLAY;未開始搶答時候顯示 FFF
- JB P3.0,NEXT
- ACALL DELAY
- JB P3.0,NEXT;去抖動,如果“開始”按下就向下執(zhí)行,否則跳到非法搶答查詢 ACALL BARK;按鍵發(fā)聲
- MOV A,R1
- MOV R6,A;送 R1->R6,因為 R1中保存了搶答時間
- SETB OK;搶答標(biāo)志位,勇于 COUNT 程序中半段是否查詢搶答
- MOV R7,#01H;讀搶答鍵數(shù)據(jù)信號標(biāo)志,這里表示只讀一次有用信號
- MOV R3,#0AH;搶答只顯示計時,滅號數(shù)
- AJMP COUNT;進入倒計時程序, “查詢有效搶答的程序”在 COUNT 里面 NEXT:JNB P1.0,FALSE1
- JNB P1.1,FALSE2
- JNB P1.2,FALSE3
- JNB P1.3,FALSE4
- JNB P1.4,FALSE5
- JNB P1.5,FALSE6
- JNB P1.6,FALSE7
- JNB P1.7,FALSE8
- AJMP START
- ;====非法搶答處理程序 =====
- FALSE1:MOV R3,#01H
- AJMP ERROR
- FALSE2:MOV R3,#02H
- AJMP ERROR
- FALSE3:MOV R3,#03H
- AJMP ERROR
- FALSE4:MOV R3,#04H
- AJMP ERROR
- FALSE5:MOV R3,#05H
- AJMP ERROR
- FALSE6:MOV R3,#06H
- AJMP ERROR
- FALSE7:MOV R3,#07H
- AJMP ERROR
- FALSE8:MOV R3,#08H
- AJMP ERROR
- ;======INT0(搶答時間 R1調(diào)整程序) =====
- INT0SUB:MOV A,R1
- MOV B,#0AH
- DIV AB
- MOV R5,A
- MOV R4,B
- MOV R3,#0AH
- ACALL DISPLAY;現(xiàn)在兩個時間 LED 上顯示 R1
- JNB P3.4,INC0;P3.4為 +1S鍵,如按下跳到 INC0
- JNB P3.5,DEC0;P3.5為 -1s 鍵,如按下跳到 DEC0
- JNB P3.1,BACK0;P3.1為確定鍵,如按下跳到 BACK0
- AJMP INT0SUB
- INC0:MOV A,R1
- CJNE A,#63H,ADD0;如果不是 99, R2加 1,如果加到 99, R1就置 0,重新加起
- MOV R1,#00H
- ACALL DELAY1
- AJMP INT0SUB
- ADD0:INC R1
- ACALL DELAY1
- AJMP INT0SUB
- DEC0:MOV A,R1
- JZ SETR1;如果 R1為 0, R1就置 99 DEC R1
- ACALL DELAY1
- AJMP INT0SUB
- SETR1:MOV R1,#63H
- ACALL DELAY1
- AJMP INT0SUB
- BACK0:RETI
- ;=====INT1(回答時間 R2調(diào)整程序) ===== INT1SUB:MOV A,R2
- MOV B,#0AH
- DIV AB
- MOV R5,A
- MOV R4,B
- MOV R3,#0AH
- ACALL DISPLAY
- JNB P3.4,INC1
- JNB P3.5,DEC1
- JNB P3.1,BACK1
- AJMP INT1SUB
- INC1:MOV A,R2
- CJNE A,#63H,ADD1
- MOV R2,#00H
- ACALL DELAY1
- AJMP INT1SUB
- ADD1:INC R2
- ACALL DELAY1
- AJMP INT1SUB
- DEC1:MOV A,R2
- JZ SETR2
- DEC R2
- ACALL DELAY1
- AJMP INT1SUB
- SETR2:MOV R2,#63H
- ACALL DELAY1
- AJMP INT1SUB
- BACK1:RETI
- ;=====倒計時程序(搶答倒計時和回答倒計時都調(diào)到該程序) ======
- REPEAT:MOV A,R2;使用錦囊時重新計時
- MOV R6,A
- CLR RING
- COUNT:MOV R0,#00H;重置定時器中斷次數(shù)
- MOV TH1,#3CH
- MOV TL1,#0B0H;重置定時器
- RECOUNT:MOV A,R6;R6保存了倒計時間,之前應(yīng)先將搶答或答題時間給 R6
- MOV B,#0AH
- DIV AB;除十分出個位 /十位
- MOV 30H,A;十位存于 (30H)
- MOV 31H,B;個位存于 (31H)
- MOV R5,30H;取十位
- MOV R4,31H;取個位
- MOV A,R6
- SUBB A,#07H
- JNC LARGER;大于 5s 調(diào)到 LARGER, 小于等于 5s 會提醒
- MOV A,R0
- CJNE A,#0AH,FULL;1s中 0.5s 向下運行
- CLR RING
- AJMP CHECK
- FULL:CJNE A,#14H,CHECK;下面是 1s 的情況,響并顯示號數(shù)并請 R0,重新計數(shù)
- SETB RING
- MOV A,R6
- JZ QUIT;計時完畢
- MOV R0,#00H
- DEC R6;一秒標(biāo)志減 1
- AJMP CHECK
- LARGER:MOV A,R0
- CJNE A,#14H,CHECK;如果 1s 向下運行,否則跳到查“停 /顯示”
- DEC R6;計時一秒 R6自動減 1
- MOV R0,#00H
- CHECK:JNB P3.1,QUIT;如按下停止鍵退出
- JNB OK,CHECKK;只在回答倒計時才有效
- AJMP NEXTT
- CHECKK:JNB P3.0,REPEAT;判斷是否使用錦囊
- NEXTT:ACALL DISPLAY
- JB OK,ACOUNT; 如果是搶答倒計時,如是則查詢搶答,否則跳過查詢繼續(xù)倒數(shù)(這 里起到鎖搶答作用)
- AJMP RECOUNT
- ACOUNT:MOV A,36H
- JNB ACC.0,TRUE1
- JNB ACC.1,TRUE2
- JNB ACC.2,TRUE3
- JNB ACC.3,TRUE4
- JNB ACC.4,TRUE5
- JNB ACC.5,TRUE6
- JNB ACC.6,TZ1
- JNB ACC.7,TZ2
- AJMP RECOUNT
- TZ1:JMP TRUE7
- TZ2:JMP TRUE8
- QUIT:CLR OK;如果按下了“停止”執(zhí)行的程序
- CLR RING
- AJMP START
- ;=====正常搶答處理程序 =======
- TRUE1:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A;搶答時間 R2送 R6
- MOV R3,#01H
- CLR OK;因為答題的計時不在查詢搶答,所以就鎖了搶答 AJMP COUNT
- TRUE2:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#02H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE3:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#03H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE4:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#04H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE5:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#05H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE6:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#06H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE7:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#07H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- TRUE8:ACALL BARK
- MOV A,R2
- MOV R6,A
- MOV R3,#08H
- CLR OK
- AJMP COUNT
- ;=====犯規(guī)搶答程序 =========
- ERROR:MOV R0,#00H
- MOV TH1,#3CH
- MOV TL1,#0B0H
- MOV 34H,R3;犯規(guī)號數(shù)暫存與(34H)
- HERE:MOV A,R0
- CJNE A,#06H,FLASH;0.3s向下運行 ->滅并停響
- CLR RING
- MOV R3,#0AH
- MOV R4,#0AH
- MOV R5,#0AH;三燈全滅
- AJMP CHECK1
- FLASH:CJNE A,#0CH,CHECK1;下面是 0.8s 的情況,響并顯示號數(shù)并清 R0,重新計 SETB RING
- MOV R0,#00H
- MOV R3,34H;取回號數(shù)
- MOV R5,#0BH
- MOV R4,#0BH;顯示 FF 和號數(shù)
- AJMP CHECK1
- CHECK1:JNB P3.1,QUIT
- ACALL DISPLAY
- AJMP HERE
- QUIT1:CLR RING
- CLR OK
- AJMP START
- ;=====顯示程序 =====
- DISPLAY:MOV DPTR,#DAT1; 查表顯示程序, 利用 P0口做段選碼輸出 /P2低三位做位選嗎輸 出
- MOV A,R3
- MOVC A,@A+DPTR
- MOV P2,#0FEH
- MOV P0,A
- ACALL DELAY2
- MOV DPTR,#DAT2
- MOV A,R5
- MOVC A,@A+DPTR
- MOV P2,#0FDH
- MOV P0,A
- ACALL DELAY2
- MOV A,R4
- MOVC A,@A+DPTR
- MOV P2,#0FBH
- MOV P0,A
- ACALL DELAY2
- RET
- DA T1:DB 00H,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,00H,71H;滅、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、滅、 F
- DA T2:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,00H,71H;0、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、滅、 F
- ;======加減時間延時(起到不會按下就加 N 個數(shù)) =====
- DELAY1:MOV 35H,#08H
- LOOP0:ACALL DISPLAY
- DJNZ 35H,LOOP0
- RET
- ;======延時 4236個機器周期(去抖動用到) =====
- DELAY:MOV 32H,#12H
- LOOP:MOV 33H,#0AFH
- LOOP1:DJNZ 33H,LOOP1
- DJNZ 32H,LOOP
- RET
- ;======延時 4236個機器周期(顯示用到) =======
- DELAY2:MOV 32H,#43H
- LOOP3:MOV 33H,#1EH
- MOV A,R7;每隔 60~70個機器周期讀一次 P1口,全為 1時為無效數(shù)據(jù),繼續(xù)讀,有 一個不為 1時,轉(zhuǎn)到正常強大處理
- JNZ AAAA1;沒讀到有效數(shù)據(jù)時繼續(xù)轉(zhuǎn)到 AAAA1
- LOOP2:DJNZ 33H,LOOP2
- DJNZ 32H,LOOP3
- RET
- ;=======讀搶答按鍵數(shù)據(jù)口程序 ========
- ; 由于在度搶答數(shù)據(jù)口的時候,單片機首先進入倒計時程序,再調(diào)用顯示程序,最后哎檢測 安檢口
- ; 然而在檢測安檢口時動態(tài)掃描要調(diào)用三次(4MS )延時程序。這樣就會導(dǎo)致讀數(shù)據(jù)口出現(xiàn) 滯后,造成 1號優(yōu)先最高, 8號最低
- ; 故采用在延時子程序中加了讀數(shù)據(jù)口程序,保證了靈敏度和可靠性
- AAAA1:MOV A,P1
- CJNE A,#0FFH,AA1; 當(dāng)不全為 1時的數(shù)據(jù)為有效數(shù)據(jù)
- AA0:MOV 36H,A;將有效數(shù)據(jù)送到 36H 暫存
- AJMP LOOP2
- AA1:DEC R7
- AJMP AA0
- ;=====發(fā)聲程序 ======
- BARK:SETB RING
- ACALL DELAY1
- ACALL DELAY1
- CLR RING;按鍵發(fā)聲
- RET
- ;=====T0溢出中斷(響鈴程序) ======
- T0INT:MOV TH0,#0ECH
- MOV TL0,#0FFH
- JNB RING,OUT
- CPL P3.6;RING標(biāo)志位為 1時 P3.6口不短取反使喇叭發(fā)出一定頻率的聲音 OUT:RETI
- ;=====T1溢出中斷(計時程序) ======
- T1INT:MOV TH1,#3CH
- MOV TL1,#0B0H
- INC R0
- RETI
- END
