查看: 1814|回復(fù): 0
超聲波測距
ID:331226 發(fā)表于 2018-5-21 15:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd.h"
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^0;
unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
       unsigned int  time=0;
           unsigned long S=0;
           bit      flag =0;
           unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
         if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
          flag=0;
          DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);        //顯示點
          DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);        //顯示M
          disbuff[0]=S%1000/100;
          disbuff[1]=S%1000%100/10;
          disbuff[2]=S%1000%10 %10;
          DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
          DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
          DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
    flag=1;                                                         //中斷溢出標(biāo)志
void  StartModule()                          //啟動模塊
          Trig=1;                                             //啟動一次模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          Trig=0;
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
void main(void)
         TMOD=0x01;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
         TH0=0;
         TL0=0;
         ET0=1;             //允許T0中斷
         EA=1;                           //開啟總中斷
        InitLcd1602();
        LcdShowStr(0,0,PuZh);
                 StartModule();
             while(!Echo);                //當(dāng)RX為零時等待
             TR0=1;                            //開啟計數(shù)
             while(Echo);                        //當(dāng)RX為1計數(shù)并等待
             TR0=0;                                //關(guān)閉計數(shù)
         Conut();                        //計算
                 delayms(80);
lcd.zip
25.79 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
