查看: 1931|回復(fù): 0
單片機蜂鳴器測試-報警
ID:334635 發(fā)表于 2018-5-21 09:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
* 【實驗平臺】: QX-MCS51 單片機開發(fā)板
* 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC89C52RC
* 【編譯環(huán)境】: Keil μVisio4
* 【程序功能】: 蜂鳴器測試-報警
* 【使用說明】: 短接蜂鳴器J1跳帽
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit  BEEP=P3^6;
500us延時函數(shù)
晶振:11.0592MHz
void delay500(void)
  uchar  i;
  for(i=230;i>0;i--);
主函數(shù)
main()
  uchar j;
    for(j=200;j>0;j--)
   BEEP=~BEEP;       //輸出頻率1KHz
   delay500();       //延時500us
for(j=200;j>0;j--)
   BEEP=~BEEP;       //輸出頻率500Hz
   delay500();       //延時1ms
   delay500();
信號產(chǎn)生的方法
500Hz信號周期為2ms,信號電平為每1ms變反1次。
1KHz 信號周期為1ms,信號電平每500us變反1次。
警報發(fā)生器.rar
18 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
