查看: 5843|回復(fù): 1
sn74hc164芯片使用
ID:32462 發(fā)表于 2011-10-17 14:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
sn74hc164芯片:"每來一個時鐘脈沖CLK寄存器中的數(shù)據(jù)就會從QA->QH方向移動一位,同時兩個輸入端A\B與非的結(jié)果進入QA"
這句話是怎么理解?句中說的“寄存器”是指sn74hc164的嗎?QA-QH的初始值又是什么?煩請高手們明示。(詳細點最好啦)
ID:1 發(fā)表于 2011-10-24 23:53 | 只看該作者
在我們的開發(fā)板上A\B是連起來的 ,所以 ab就可以看成一個輸入端。上面的意思就是 如果來一個clk信號,就把輸入ab的數(shù)據(jù) 在 164的寄存器里面移動一位,即Qa→Qb、Qb→Qc、Qc→Qd、Qd→Qe、Qe→Qf、Qf→Qg、Qg→Qh
