查看: 4307|回復: 1
單片機設計按鍵發音實驗報告
ID:334476 發表于 2018-5-20 21:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機設計之按鍵原理:
為了實現用按鍵控制蜂鳴器的發聲,首先要使用單片機下載程序,讀入按鍵的狀態,然后利用按鍵控制蜂鳴器的發聲,電磁式蜂鳴器的發聲原理是電流通過電磁線圈,使電磁線圈產生磁場來驅動振動膜發聲的,需要一定電流才能驅動它。
仿真原理圖:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit BEEP=P3^7;
  5. sbit K1=P1^4;
  6. sbit K2=P1^5;
  7. sbit K3=P1^6;
  8. sbit K4=P1^7;
  9. void DelayMS(uint x)
  10. {
  11.      uchar t;
  12.               while(x--)for(t=0;t<120;t++);
  13. }
  14. void Play(uchar t)
  15. {
  16.      uchar i;
  17.               for(i=0;i<100;i++)
  18.               {
  19.                      BEEP=~BEEP;
  20.                                DelayMS(t);
  21.               }
  22.               BEEP=0;
  23. }
  24. void main()
  25. {
  26.               P1=0XFF;
  27.               BEEP=0;
  28.               while(1)
  29.               {
  30.                     if(K1==0)  Play(1);
  31.                               if(K2==0)  Play(2);
  32.                               if(K3==0)  Play(3);
  33.                               if(K4==0)              Play(4);
  34.               }
  35. }
實物正反圖:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機設計按鍵發音實驗報告.docx (161 KB, 下載次數: 9)
ID:222635 發表于 2018-10-17 10:04 | 顯示全部樓層
沒有注釋,完全是高仿網上的
