ULN2003是一個(gè)單片高電壓、高電流的達(dá)林頓晶體管陣列集成電路。它是由 7 對(duì) NPN 達(dá)林頓管組成的,它的高電壓輸出特性和陰極箝位二極管可以轉(zhuǎn)換感應(yīng)負(fù)載。單個(gè)達(dá)林頓對(duì)的集電極電流是500mA 。達(dá)林頓管并聯(lián)可以承受更大的電流。此電路主要應(yīng)用于繼電器驅(qū)動(dòng)器,字錘驅(qū)動(dòng)器,燈驅(qū)動(dòng)器,顯示驅(qū)動(dòng)器( LED 氣體放電),線(xiàn)路驅(qū)動(dòng)器和邏輯緩沖器。
ULN2003 的每對(duì)達(dá)林頓管都有一個(gè) 2.7kΩ 串聯(lián)電阻,可以直接和TTL 或 5V CMOS 裝置。
主要特點(diǎn)
* 500mA 額定集電極電流(單個(gè)輸出)
* 高電壓輸出: 50V
* 輸入和各種邏輯類(lèi)型兼容
* 繼電器驅(qū)動(dòng)器
2018-5-20 00:33 上傳
步進(jìn)電機(jī)加速程序:
- *功能:測(cè)試5V 4相步進(jìn)電機(jī)常規(guī)驅(qū)動(dòng) *
- *硬件連接:步進(jìn)電機(jī)IN1-IN4接P0.0-P0.3 *
- *作者:研發(fā)中心 *
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define MotorData P0 //步進(jìn)電機(jī)控制接口定義
- uchar phasecw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正轉(zhuǎn) 電機(jī)導(dǎo)通相序 D-C-B-A
- uchar phaseccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//反轉(zhuǎn) 電機(jī)導(dǎo)通相序 A-B-C-D
- uchar speed;
- //ms延時(shí)函數(shù)
- void Delay_xms(uint x)
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- //順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
- void MotorCW(void)
- uchar i;
- for(i=0;i<4;i++)
- MotorData=phasecw[i];
- Delay_xms(speed);//轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)
- //停止轉(zhuǎn)動(dòng)
- void MotorStop(void)
- MotorData=0x00;
- //主函數(shù)
- void main(void)
- uint i;
- Delay_xms(50);//等待系統(tǒng)穩(wěn)定
- speed=25;
- while(1)
- for(i=0;i<10;i++)
- MotorCW(); //順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
- speed--; //減速
- if(speed<2)
- speed=25; //重新開(kāi)始減速運(yùn)動(dòng)
- MotorStop();
- Delay_xms(500);
2018-5-20 00:37 上傳
全部資料51hei下載地址:
2203 5V步進(jìn)電機(jī)模塊.rar
(801.93 KB, 下載次數(shù): 216)
2018-5-19 22:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
